Stralletto in tessile & paranco
sailor13 Offline
Messaggio: #61
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:scud ha scritto:
No io lo volevo amovibile e che non sbatacchiasse a riposo. Quindi per me il requisito era centrato dal tessile e quasi senza via di uscita.
Se uno invece ha altri requisiti fondamentali o non interessa il fatto che sbatacchi a riposo allora senza dubbio lo spiroidale é meglio.
A ognuno il suo!! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ok ok...era solo perchè leggendo i VANTAGGI del tessile praticamente c'era solo lo 'zero sbattacchio' (del peso anche a te frega niente)...quindi questo significa che per te lo 'zero sbattacchio' ha guidato la scelta ed è beneficio che va oltre e compensa gli SVANTAGI della più corta vita del tessile (che comporta costanti controlli e cambi ogni 2/3 anni), dell'uso dei garrocci in tessile (anche loro da controllare), dei costi, ecc ecc.
L'importante è capirsi ! Big Grin
chi te lo ha detto, scusami tanto? cambio ogni 2/3 anni a momenti neanche quelle in Carbonio o PBO!
22-11-2011 00:26
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #62
Hai ragione, non sò dove mi sia venuta sta cosa, forse 2/3 anni possono essere pochi, ma i controllo sono certamente più frequenti visto che all'usura si aggiungono gli agenti atmosferici (sole in primis), giusto?
Quanto dovrebbe essere una durata 'sicura' senza avere preoccupazioni di controllo e/o cambio? Se mi dici 6/7 anni allora il problema della durata non esiste di fatto (non sarà un grande investimento 15 m di dyneema con calza!)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 04:45 da Madinina II.)
22-11-2011 02:55
scud Offline
Messaggio: #63
Non un grande investimento ma 600 Eurozzi ti ci vanno.
Per la durata immagino 5 anni ce la faccia. Se poi lo rimuovi nei periodi di non uso !!
22-11-2011 15:54
palve Offline
Messaggio: #64
aggiungerei che uno strallo tessile si monta e si smonta molto più agevolmente, è più semplice da stivare, fa meno catenaria. Non è vero che si allunga di più (una volta tolto l'allungamento iniziale) in quanto la sostituzione si fa a parità di allungamento e non a parità di carico di rottura.
Per quanto mi riguarda, metallo per strallo prua e sartie laterali, e tessile per trinchette, baby, volanti, paterazzi...
PS:Dimenticavo: i garrocci in tessile sono obbligatori su tessile con rivestimento termoplastico, per quelli con doppia calza possono andar bene anche quelli in bronzo, meglio se di dimensione generose. Se si può, però, in tessile anche i garrocci.
Perchè in tessile?
Calza con calza non fa più attrito di calza con metallo liscio? Nella mia tormentina ci sono garrocci con apertura a molla di generose dimensioni.
sailor13 Offline
Messaggio: #65
I garrocci in metallo, anche di dimensioni generose, hanno una superfice di contatto con il tessile molto piccoli, e quindi danneggiano di più il rivestimento esterno.
22-11-2011 18:49
Madinina II Offline
Messaggio: #66
€600 per 14/15 metri di tessile??
Ma il Dyneema con calza (tipo l'UltraWire 78 di cui alla tabella sopra) con diam 8 o 9 mm costa €40/metro ? Azz azz...ma siamo sicuri?
22-11-2011 22:07
sailor13 Offline
Messaggio: #67
17 metri di Ultrawire da 9 mm con due gasse impiombate e due redance piene HL, in sostituzione di una cavo 1x19 8 mm di 15 metri con due terminali ad occhio: 460 490 € prezzo listino pubblico ivato il primo e circa 230 il secondo, escluso installazione e dispositivi per mettere in tensione il tutto.
Chiedo scusa per l'errore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 22:46 da sailor13.)
22-11-2011 22:27
Madinina II Offline
Messaggio: #68
17 metri di Ultrawire da 9 mm con due gasse impiombate e due redance piene HL, in sostituzione di una cavo 1x19 8 mm di 15 metri con due terminali ad occhio: 460 € prezzo listino pubblico ivato il primo e circa 230 il secondo, escluso installazione e dispositivi per mettere in tensione il tutto.
Grazie Vittorio, così suona un poco diverso; questa sarebbe la spesa alla prima installazione perchè poi al cambio tengo redance e terminali e cambio solo il tessile...non ho idea di quanto possano costare terminali e redance però, perchè se costano una pizza ovviamente il mio discorso non regge! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011 22:38 da Madinina II.)
22-11-2011 22:37
scud Offline
Messaggio: #69
tenditore wichard a cricchetto dai 700 ai 900 Euro.
Se prendi un volantino usato te la cavi con 100 Euro
23-11-2011 16:56
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #70
avevo già postato su ''spunti rigg
ad esempio questo ( ampiamente collaudato ) è economico, leggero, non è acciaio che sbattacchia qua e là, ha un carico di rottura impressionante, è velocissimo da magganciare, la tensione si comanda dal pozzetto, basta una leggerissima strisciata di mastercard.
la vela ha i garrocci classici ben dimensionati per veloccizzare l'aggancio allo strallo
bv
25-11-2011 16:31
Madinina II Offline
Messaggio: #71
bv
Grazie Ale...hai modo di postare più grande la foto, non si capisce molto come hai realizzato la cosa...
Garrocci tradizionali quindi ? E ad uso non hai notato nessuna usura del tessile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2011 17:21 da Madinina II.)
25-11-2011 17:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #72
bv
insomma a quanto arriva la strisciatina di mastercard sotto o sopra i 500 Erozzi
30-11-2011 17:17
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #73
bv
sembra aver usato le bigotte per costruire un paranco che non finisce su se stesso, ma in cui il 'corrente' viene rinviato a poppavia con un anello tipo antal su qualcosa (cosa?) che permette di dare tensione al tutto. non male.
ma strisci solo la carta? o dopo per un po' strisci anche tu? Big Grin
01-12-2011 17:54
ale07 Offline
Messaggio: #74
WinkBig Grin
comunque i materiali per il solo paranco sono ben al di sotto dei 500
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011 01:56 da ale07.)
02-12-2011 01:52
Madinina II Offline
Messaggio: #75
WinkBig Grin
bv
Ale, facci capire meglio come lo hai fatto il tuo paranco...
02-12-2011 07:15
ale07 Offline
Messaggio: #76
WinkBig Grin
bv
miiiiiiiPalla 8Palla 8Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
vedi che ci sono un sacco di foto in spunti rigg, son due bigotte ( sempre in chiesa dal preteBig GrinBig Grin ) proprio come ha visto wake.
se ti interessa foto più dettaliate dovrò vedere di fartele appena vado in barca a limite mandami la tua e mail per mp a limite te le mando senza ridimensionarle. ma c'è poco da capire è tutto lì comunque no problemWink ti faccio una macro Wink
bv
02-12-2011 14:17
Madinina II Offline
Messaggio: #77
WinkBig Grin
bv
bv
ok, non c'è problema, vado a vedere ancora negli spunti rigging
03-12-2011 02:59
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #78
le bigotte le hai prese da Precourt?? Il loro sistema di tensionamento lo avevo visto solo sui tri di Farrier e non mi era venuto in mente la possibilità di utilizzo per lo stralletto ma mi pare un'ottima ideaWink!specialmente se poi rinviato ai winch della tuga.
direi che va messo il link perchè è utile a molti di noi che devono migliorare il sistema....
12-12-2011 19:41
sailor13 Offline
Messaggio: #79
Erik Precourt ha chiuso, e quelle sui Farrier sono Colligo
12-12-2011 19:46
bistag Offline
Messaggio: #80
grazie! mi ridirigo alla Coligo...spunti interessantiBig Grin!
12-12-2011 20:18
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.546 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.103 01-04-2025 09:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.171 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.836 17-04-2024 08:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.093 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.386 24-08-2023 10:16
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.891 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.289 10-06-2023 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.537 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.523 14-07-2022 12:41
