Trasformazione genoa da fettuccia a garrocci
Golif Offline
Registrato: Mar 2011 Online
salve a tutti, ho letto diverse discussioni sul tema ma non ho trovato ancora una risposta che mi permetta di valutare la fattezza di questa trasformazione. Pratico la vela da circa un anno e mezzo. Sono alle prime armi. Ho la possibilità di acquistare un Jezequel 27 che monta genoa da inferire nella fettuccia. Visto che pratico day cruises vorrei trasformare il sistema da fettuccia a garrocci. E' fattibile senza troppi problemi e dispendio di risorse economiche?
Grazie a tutti
24-11-2011 00:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per capirti bisogna essere Piscologi!Big Grin. Se ho capito vuoi eliminare lo strallo cavo e trasformare l'inferitura mettendo dei garracci, la cosa è possibile. La fettuccia si chiama gratile, dentro al gratile c'è un cavo che si chiama ralinga che è quella che va inferita sullo strallo cavo. La terminologia è un'opppppinione.
24-11-2011 03:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' fattibile molto facilmente. Quando ho, per anni e scarso equipaggio, abbandonato le vele di prua inferite su strallo cavo ho utilizzato un genoa 150 % sull'avvolgifiocco e messo uno strallo amovibile per i fiocchi.
Ai vecchi fiocchi 1-2-3 ho tagliato il gratile, cuciti i rinforzi e messi gli occhielli per i garrocci.
l'armo è così molto più facilmente gestibile.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-11-2011 14:59
Golif Offline
vi ringrazio per i chiarimenti e per i consigli. già, la terminologia non è il mio forteBlush, ma posso migliorare. Intanto mi soddisfa il fatto di essermi fatto capire, ma sarebbe meglio dire che siete stati bravi voi ad interpretare Smile
si, è proprio ciò che vorrei fare senza dover eseguire onerose e impegnative trasformazioni: eliminare lo strallo cavo e trasformare l'inferitura mettendo dei garrocci.
24-11-2011 23:01
appassionato vela.it Offline
Citazione:Messaggio di Golif
Grazie a tutti
Unavolta ho acquistato, ad un prezzo conveniente, un genoa da infieritura da utilizzare sul normale strallo. Ho cucito direttamente 12 garrocci; poca spesa, pazienza e .. .soddisfazione Buon vento
25-11-2011 01:46
Golif Offline
OK, grazie per i consigli.
Mi sembra un'operazione fattibile, alla mia portata. Credo che l'unico punto critico riguardi la sostituzione dello strallo cavo. Correggetemi se sbaglio, credo che sarà sufficiente cambiarlo con uno strallo di ugual misura e sezione senza dover compiere particolari operazioni di regolazione. Cosa adoperate per le cuciture? Ho visto su ebay un kit velaio messo in vendita da un negozio dal quale ho già acquistato in passato:
http://www.ebay.it/itm/KIT-VELAIO-COMPOS...972wt_1037
ha anche i garrocci
http://www.ebay.it/itm/10-GARROCCI-INOX-...406wt_1037
25-11-2011 16:18
bullo Offline
Lo strallo cavo non va sostituito, va solo levato, dentro c'è lo strallo in metallo. Sul gratile devi applicare delle brancarelle, anelli, ci vuole un punzone, dove devi legare i garocci con dello spago di nailon,, 7/8 passate. Meglio se vai da un velaio.
26-11-2011 03:19
RMV2605D Offline
I garocci cuciti sono un ricordo del passato, ora si mette una pezza di rinforzo, si ribadisce una brancarella e infine si introduce lo sperone di un garroccio che si richiude con due colpi di martello.
Nelle foto i due tipi più comuni:
26-11-2011 14:36
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Vado controcorrente...
... povero Jez 27... lasciagli il suo strallo cavo!
- spesa
- lavoro
Quante volte lo tiri su e giù un fiocco in una uscita?
Risposta:
- una sola se se a spasso, sciallato, con poco equipaggio (e allora... ma lo sai che dua palle attaccare tutti i garrocci?)
- tante se stai a fare regata o fai finta. In questo caso hanno inventato i prodieri apposta.
Inoltre siccome vedo male sul Jez 27 una vela di prua allround ti troverai ad averne almeno 3 e allora se hai i garrocci sì che se dici 'cambiamo fiocco' il prodiere che deve fare il lavoro ti manda a quel paese...
26-11-2011 15:27
Golif Offline
Ok, grazie per la precisazione, per i garrocci mi sembra molto valido il suggerimento successivo.
29-11-2011 00:07
Golif Offline
ottimo, così si fa anche meno fatica.
Grazie per il suggerimento
29-11-2011 00:08
Golif Offline
Semmai povero Jez ora da anni su un trespolo arrugginito Smile
Comunque prendo in seria considerazione il tuo contributo. Mi sono fasciato la testain anticipo includendo quello dello strallo e del genoa tra i lavori da fare. Il vecchio proprietario mi ha manifestato le sue difficoltà nell'issare e ammainare il genoa con la fettuccia quando si è da soli (lui è alto 2 cm più di me e molto robusto). Poiché prevedo moooolte uscite da solo (la moglie viene quando il mare è forza olio e quando fa caldo) cercavo un rimedio che mi permettesse tutto ciò.
Tra qualche giorno dovrei entrarne in possesso e metterò delle foto. Grazie ami
- spesa
- lavoro
Quante volte lo tiri su e giù nun fiocco in una uscita?
Risposta:
29-11-2011 00:15
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
ma secondo voi una volta messo i garocci fare una stramba con gennaker si affetta come un salame
30-11-2011 03:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io, fossi in te, investirei al massimo qualche euro in un buon prefeeder....
Ad esempio questo: http://www.pontemagra.com/product/1270/P...chard.html
30-11-2011 04:26
Golif Offline
mi sembra una buona idea. Do un'occhiata in giro. Grazie Albert
06-12-2011 22:52
Golif Offline
ecco una anteprima della barca che sto acquistando. Giovedì ho versato la caparra, entro Dicembre la trasferisco e organizzo i lavori di restyling Cool
11-12-2011 16:11
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Tempo fa con la mia precedente barca mi sono trovato nella necessità di riutilizzare il mio genoa rollabile direttamente con lo strallo ormai privo del suo avvolgifiocco danneggiato da un disalberamento.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57034
In quell'occasione mi hanno suggerito di utilizzare questi garrocci che si applicano direttamente con una certa facilità sulla ralinga della vela. Non l'ho mai fatto, poi ho venduto pure la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2011 18:46 da Trixarc.)
11-12-2011 18:45
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Orpo! Belli per un uso d' emergenza... da tenere in un cassetto capitolo 'non si sa mai'.
Magari la plastica... hm.
11-12-2011 21:16
ITA101 Offline
ne ho sostituiti parecchi...la plastica è fragile.
Molto meglio quelli in bronzo da battere col martello (però va messo l'occhiello)
12-12-2011 16:00
lfabio Offline
ITA101, vero, io pensavo a una situazione di emergenza nella quale mettere gli occhielli puo risultare difficile...
12-12-2011 19:28
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.895 23-07-2025 18:24
  garrocci tessili kermit 73 13.770 14-07-2025 16:30
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 463 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.003 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.084 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.568 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.559 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.878 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.619 14-06-2023 22:47
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.506 23-05-2023 11:05
