Antenna tv in barca
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Antenna tv in barca
per apparecchio a 12-220 volt :esiste una antenna che si puo' installare all' interno della barca? quale modello si dovra' usare? una antenna esterna comporta passaggio dei fili: e io vorrei evitare fori ; chiedo aiuto in banchina ma forse e' un argomento da 'lavori a bordo' ?[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011 03:06 da Trixarc.)
27-11-2011 11:44
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Antenna tv in barca
tanto per passarti il tempo guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53683
27-11-2011 15:34
Antenna tv in barca
grazie Gianni, ho letto le due pagine:ma quali antenne da interno ci sono ora in commercio per il digitale? non ho comprato ancora n'è televisore, ne' antenna: aspetto consigli e istruzioni; la barca e' 28 ' e non vorrei antenna ne' in testa n'è alle crocette; non vorrei forare lo scafo, ... ma forse l' erba voglio .[:253]
27-11-2011 16:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Antenna tv in barca
Secondo me vuoi l' erba voglio. Io ho una antenna in testa, che fa VHF e TV (vedi Antigua), il cavo passa attraverso un decoder digitale terrestre (ma non ho nesuna tessera) e la ricezione e' ottima. Devo pero' ancora capire a cos mi serve la tv.
27-11-2011 16:35
Antenna tv in barca
quoto
come televisore userei il Pc ed un decoder usb, sai che barba ogni volta, se non fissi la TV ad una paratia, metti dentro metti fuori prendi decoder, mettilo via etc prendi l'antenna stivala etc. No
La soluzione ideale è l'antenna a sigaro in testa d'albero, non è difficile da montare è tutto in kit, peccato che ci separino gli appennini.
comunque vai a vedere in un supermercato Mediaworld, Euronics, etc e cerca antenna per interni con il più alto fattore di DB e prova.
ps.: anch'io non guardo tv, o forse perchè non ho ancora montato l'antenna, non trovo nessuno (di fidato) che mi mandi lassù in cima
a 22 metri
27-11-2011 17:06
Antenna tv in barca
quoto
a 22 metri
. peccato che ci divide l' Appennino .....senno' ti ci mandavo io.......in testa di' albero
27-11-2011 17:18
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Antenna tv in barca
se devi ancora comprare la TV non hai pensato a qualcosa tipo
http://www.ebay.it/itm/TV-DVD-AUTO-12-5-...2a0bd590bb
sono richiudibili a libro,hanno la predisposizione per essere appese,leggono dvd/divx/cd ecc..
vedi la tv digitale,ci colleghi il pc,ci sono i giochi passatempo e te la porti dove vuoi:
Essendo solo a 12 v i consumi sono limitati Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
27-11-2011 17:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Antenna tv in barca
domanda da chi non lo sa. bisogna pagare un altro canone per avere la tv in barca??
27-11-2011 18:12
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Antenna tv in barca
Caro Mckewoy, purtroppo penso di si, so che la finanza spesso fa giri sul pontile per verificare la ricevuta di pagamento...
27-11-2011 18:40
mckewoy Offline
Antenna tv in barca
ecco una ragione in più
27-11-2011 18:46
alx Offline
Antenna tv in barca
Il canone e' personale, quindi se la barca e' intesta a te no problem (cioe' devi avere pagato almeno quello di casa Big Grin)...
se pero' e' di una societa', tocca pagare...
leasing? mumble mumble, non so... [?]
27-11-2011 22:10
mckewoy Offline
Antenna tv in barca
sono andato sul sito RAI. Leggo
Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di familia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449
E' stato inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private.L. 27/12/1997 n. 449
pertanto dal 1998 basta pagare quello di casa. e portarsi la ricevuta in barca.
non la voglio lo stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011 01:17 da mckewoy.)
28-11-2011 01:15
Antenna tv in barca
chiedere a Pek : esperienza diretta vissuta in banchina con guardia di finanza[:253]
28-11-2011 01:24
mckewoy Offline
Antenna tv in barca
questa incertezza mi sta eccitando. rispondete altrimenti non rispondo ( di me )
28-11-2011 01:39
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Antenna tv in barca
Secondo me non bisogna pagarlo e soprattutto nessuno può salire in barca e obbligarti a mostrare la ricevuta del canone. Così come nessuno viene a bussare a casa per chiederti se hai pagato le tasse. Altra cosa se c'è un accertamento.
Per quanto riguarda la tv ne ho presa una di quelle portatili, mi sembra 9 pollici, va nella presa 12 V e consuma 1,5 Ampere. Ora hanno tutte il digitale terrestre integrato. L'antenna è di quelle portatili: la collego alla tv e la metto generalmente sul copriranda: vedo (in Sardegna) più o meno tutto. Ovvio che in navigazione non posso usarla. Ma quando navigo mi godo il panorama
28-11-2011 02:27
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.124 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 274 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 521 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 544 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.357 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.019 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.529 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.059 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 898 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.906 09-07-2024 14:26
