disalberare quanto vi è costato?
120€ in tutto solo per la gru.(greciaBig Grin)
regolazioni a mio carico.
Grazie i aggiornerò ,ma a Cagliari è molto costoso e non capisco queste discrepanze estreme. DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione. Grazie Buser, se solo aessi potuto spostarla ci arei aftto un pensierino, ma tengo presente queste info. Wink
[quote]stevern ha scritto:
Grazie i aggiornerò ,ma a Cagliari è molto .]
si ma alla fine quanto ti hanno chiesto?
non dirmi che ci sono andato vicino 42
ciao, bv
Mah! O avete tutti la stessa barca di stevern o non capisco questi confronti tra pere e mele.......
Mi pare ovvio che ci siano delle sostanziai differenze tra i costi per disalberare un viko 20 e un . per dire....
Dici ???? Big Grin
Dici ???? Big Grin
DicoWink .....anche se le operazioni sono simili, quantomeno il rischio è diverso WinkBig Grin.......
Dici ???? Big Grin
E dico che ci metti anche qualche ora di gru in piu' Smile Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ehi ma è ovvio che confronterei barche della stessa misura... è lapalissiano! dopodomani ve lo confermerò quando sarò a cagliari e ne parlerò personalmente con il cantiere...
Mica solo a . qui a . e . .
Dici ???? Big Grin
Dalle note che sono seguite forse opportuno precisare: ovvio che stavo scherzando!!!
ciao, bv
prob perchè a Cagliari, dove vuoi disalberare tu, non c'è una gru idonea stabile in cantiere ma deve arrivare da fuori con gli extra costi che comporta
Nel 90 disalberato per rottura martelletto, aggancio sartia. I di 18 m. solo albero 11 milioni.
Per fortuna assicurato. Disegno albero nuovo fatto da amici, una crocetta in più. Cantiere dell'armatore costo zero. Armato, venuto l'alberaio, visto che tutto andava bene ha messo il suo marchio. Da quando si prese una gru alta armare e disarmare con la barca a terra era facile, senza pericolo di onde di movimenti, tutto fermo. Armare e disarmare è un'opppppinione.
Sull'Alpa S mai, o sempre, costato nulla[:18][:18]
Buon vento! by Mario
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.317 27-02-2025, 14:27
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.204 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.075 01-04-2023, 13:07
  disalberare per rimessaggio SalvatoreMares 6 2.280 22-04-2022, 09:16
  Disalberare Sun Odissey 37 giovanni 11 3.245 20-03-2017, 18:55
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.777 02-02-2016, 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 3.651 26-08-2015, 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 4.780 08-06-2015, 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 11.168 23-12-2014, 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 13.528 03-01-2014, 06:42
