Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Se lo fai in alluminio deve essere anodizzato,io lo farei in acciaio.
Vai a vederne più di uno da vicino e avrai tutte le dritte che ti servono.
Io lo considero uno degli accessori più intelligenti e comodi che ho in barca.
Quando piove puoi tenere il tambuccio aperto.
Quando navighi ti toglie quell'aria fredda..
Quando sei all'ancora con vento forte ti permette di stare seduto o sdraiato in pozzetto senza sentire aria.
Quando vai di bolina con vento fresco o forte ti ripara e ripara chi sta seduto dagli spruzzi.
Fallo come vuoi ma fallo
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
29-10-2011, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015, 11:48 da WM@.)
Grazie ai vs. consigli, ho incominciato a realizzare la sesta del telaio.
Ho usato tubi da elettricista diam.20 e qualche elemento di giunzione rimastomi in cantina, eredità del mio vecchio motoscafo.
Allego foto del telaio:
Le parti terminali, dopo le giunzioni a 'T', saranno diritte.
stiamo parlando di tubi lunghi 2,40 mt; sarei dell' opinione di realizzare la cosa in inox 316 diam.22 spessore 1 mm o 1.5 ( dipende cosa trovo)
Domanda: secondo voi è possibile piegare da soli i tubi? Ricordo una tecnica che prevede il riempire di sabbia il tubo...
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Tempo fa ho provato a piegare tubi con la sabbia all'interno.
Il problema è quello di compattare bene la sabbia e tappare il tubo da entrambe le parti perchè è la sabbia è quella di impedisce il calo di volume interno che porterebbe allo schiacciamento.
Quella volta ho adoperato tubo in ferro (come Fe360), saldato tappi ecc,piagato a caldo ecc. ma non ho ottenuto un gran risultato.
Come sai mi piace il bricolaggio, ma proverei a sentire cosa mi dice un carpentiere, anche perchè hanno delle calandre con le gole semisferiche che aiutano a non schiacciare il tubo.
Poi, anche se adoperi AISI 316, forse sarà necessario lucidarlo perchè è nelle rugosità che nasce l'ossido. Ma è proprio l'ultima cosa da fare.
Sono anch'io allo stesso punto del lavoro... ma sono pigro. Io l'ho fatto più squadrato in modo da riparare di più la zona panche.
Ciao Stefano
Discussioni: 11
Registrato: Dec 2008
Non ci sono aggiornamenti, rinunciato?
Discussioni: 924
No, no! Come detto ho realizzato il modello in tubi di plastica, ho consegnato il modello al fabbro che a suo tempo mi aveva offerto (incautamente!) di realizzare il telaio a costo di . essere pronto in settimana; visto il trattamento, non mi sento di farli fretta.
Discussioni: 813
28-11-2011, 01:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011, 01:52 da andros.)
i tubi da 2022 da 1.5 di spessore si piegano bene anche ' a mano'
purchè le curve siano dolci.
all'uopo consiglio uno spezzone su cui fare un test.
se si intende lavorare in estrema sicurezza mettere la sabbia.
chiudere un capo e mettere sabbia all'interno e far scorrere all'interno dell'acqua per pressare la sabbia.
tappare completamente quel lato e battere il tubo aggiungendo sabbia fino al riempimento.
poi tappare anche l'altro foro e si è pronti a curvare.
però ripeto per uno spry le curve sono dolci per . seghe mentali.
l'importante che la 'maschera' su cui far forza sia di diametro generoso.
40 cm di diametro sono già buoni
ma prima ...prrrrova!
i tubi qui illustrati sono stati piegati a mano tranne le due pieghe più strette.
Discussioni: 11
e per la copertura hai già studiato come?
Discussioni: 924
durante una rimpatriata di ex compagni del Nautico ho ritrovato un vecchio amico che adesso lavora nell' abito della tappezzeria nautica; penso che mi appoggerò a lui.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Un . fare una curva completa parti con la prima parte diritta ti semplifica poi la costruzione della parte in tela
Senti ma dopo che  pary . spary . . . ti . ok ok ci vado da solo
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2011
X Moody, il fissaggio del telo sulla tuga l'ho visto fatto come l'infieritura di una vela,
cerco di spiegare, sulla tuga è fissata una canalina in plastica (pvc?) fatta come quella di strallo x avvolgifiocco,
all'interno del telo della cappottina, in corrispondenza ovviamente, è cucito un pezzo di tela con all'interno uno spessore tondo
come la ralinga del fiocco, questo tiene il tutto molto saldo, poi verso prua il telo è fermato alla tuga tramite automatici,
solo x tenerlo fermo. Quindi per montare la cappottina, la prima mossa è farla scorrere in questa infieritura, poi tutto il resto.
Spero si capisca cosa intendo.
Saluti.
Discussioni: 11
Saluti.
non hai possibilita' di postare qualche foto???
Discussioni: 813
infieritura o inferitura?
Discussioni: 257
Discussioni: 7
Purtroppo ho già provato varie volte a inserire foto nei messaggi, ma non riesco.
Accetterei volentieri l'aiuto di qualcuno, anche se questa non è la discussione appropriata.
Saluti.
Discussioni: 7
01-12-2011, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015, 11:46 da WM@.)
Ecco le foto, finalmente!
Discussioni: 37
Saluti.
E' vero, è un bel sistema... altre scelte. Mi pare di averle viste in vendita da Sailrite, ma probabilmente le hanno anche da noi. Se si ha un bel paramare (si chiama così?) omogeneo o se si è senza è senz'altro una buona idea e forse l'unica.
Discussioni: 924
08-04-2012, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015, 11:42 da WM@.)
IL progetto stà andando avanti, un po' lentamente a dire la verità:
Il fabbro mi ha fatto il telaio e ho comprato le giunzioni e gli attacchi alla tuga. Adesso mi devo rivolgere al tappezziere.
Domanda a chi ne sa più di me: è meglio avere il trasparente in un pezzo unico o è meglio 2 sezioni separate da una striscia di tessuto?
Discussioni: 37
Sei più avanti di me... Io ho ordinato i tubi inox lucidati, ma anche per lo spoiler per i pannelli.
Sono indietro con i lavori ma ci ho pensato su tanto  . Io lo farò il trasparente diviso in due separato da tessuto.
E visto che sono ancora nella fase dei sogni, ho intenzione di farli apribili con cerniera e con tela scura arrotolabile a protezione del trasparente. Sul sito della Sailrite o su Youtube ci sono filmati che fanno vedere il modo 'furbo'. Non dovrebbe essere difficile.
Ciao e buon lavoro
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2011
Bel lavoro Frappettini,visto che dovrei fare pure io sul mio Sheriff uno Spray simile e sono di Genova, le giunzioni e attacchi tuga dove li hai acquistati?Nautilmarket on line o nei paraggi?
Grazie e buon proseguimento.
Discussioni: 9
complimenti per la realizzazione del telaio ; per quanto riguarda la copertura , personalmente ritengo utile inserire delle parti in stoffa in quanto vengono distribuite e assorbite meglio le pieghe in posizione di chiusura e, da un punto divista estetico ,non fai assomigliare ad una piccola serra la tua amata .
proprio in questi giorni un nostro vicino di ormeggio si è fatto fare un preventivo da un professionista se desideri ti metto in contatto.
