Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Curiosando sul web ho scoperto che la prima parte del nodo diamante è utilizzata anche per un nodo di unione.
Ovvero da questa situazione (la base del nodo diamante)
[hide][Immagine:
.][/hide]
assuccando i due dormienti si ottiene
[hide][Immagine:
.][/hide]
Qualcuno sa il nome italiano di questo nodo?
A me pare molto interessante in quanto è semplice da sciogliere (anche dopo forte tensione) e molto più sicuro del nodo piano per unire due cime.
E poi tiene in allenamento per il nodo diamante che, siccome faccio raramente, tute le volte me lo dimentico.
Byebye
Suzuki
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
una specie di doppio bandiera, direbbesi
...infatti,con un incrocio in più però...
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Nodo del PESCATORE. Attenzione deve essere fatto nel modo giusto altrimenti si sfila.
Il nodo piano o di Terzarolo è un nodo insicuro per la congiunzione di due cime se si gira si sfila. Io vado sul sicuro e anche se è difficile slegarlo uso il nodo Inglese, chiamato anche in altri modi, consiste in due nodi semplici fatti sulle due cime. Congiungere due cime è un'opppppppinione.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
le sà tutte!
Discussioni: 34
Scusa Bullo sul web il 'Nodo del Pescatore' sembra sinonimo di 'Nodo Inglese'.
Sbaglio io?
Byebye
Suzuki
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
29-11-2011, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 20:22 da RMV2605D.)
E un nodo ben conosciuto come
nodo tonneggio o nodo vaccaio e và molto bene per congiungere cime, anche di diverso diametro, nel link sotto si vede la formazione ma non,stranamente, la strozzatura finale:
Anche se strattonato forte si snoda sempre con facilità e non molla mai. Lo uso sempre per congiungere cime per ormeggio poppa a riva e ancora fuori.
In inglese:
Round turn and two half hitch = nodo di tonneggio
O
Nodo di Carrick
Il nodo di Carrick è stato definito da Clifford W. Ashley come quello più vicino al nodo perfetto. Quando non è completamente serrato è un nodo ornamentale, ed a serraggio completo è ai vertici della classifica di resistenza dei nodi. La sua esecuzione è leggermente più complicata rispetto ai nodi di uso comune, scioglierlo dopo essere stato sottoposto ad una forte trazione è abbastanza facile. Nel caso di utilizzo come giunzione di grosse gomene sottoposte a trazioni eccezzionali, è di comune uso bloccarlo nella sua forma aperta (quella considerata come ornamentale )con due fasciature, per facilitare il successivo scioglimento. (da Wiki)
[D]
Discussioni: 34
Nodo tonneggio! Grazie mille.
Suzuki
Discussioni: 148
Ho capito! Ognuno chiama i nodi come vuole. I nodi gropi sono un'oppppppinione.
