Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:rigel ha scritto:
E dai visto che il salmone lo fai con con un bidone dell'olio e un po' di cemento ,sciala un pochino e mettine due!
non è per la spesa, lavora meglio. quando la risacca tira, prima si solleva e poi si allarga. difficilmente arriva a fine corsa.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
io la corda elastica cè lò da anni.
ho tenuto la cima d'ormeggio in nylon un'pò + lunga, e vicino alla bitta in mezzo tra 2 gasse ho messo l'elastico avvolto e chiuso con un semplice nodo.
per ora son 3 anni che non cambio l'elastico, comunque nel momento che si rompe l'elastico cè sempre la cima in nylon che tiene.
buon vento
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 87
Discussioni: 42
MI piace la tua versione Andros,
ma è solo per un'ormeggio provvisorio vero?
poche ore?
Se stanno così per dei giorni i parabordi,
si consumano o si rompono vero?
Grazie mille e
buon vento
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-12-2011, 19:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011, 04:20 da andros.)
poche ore?
Grazie mille e
buon vento
quel sistema lo uso regolarmente
quando si presenta la necessità.
comunque in 5 mesi di collaudo mi
sembra che abbia dato buona prova
e a costo zero.
il parabordo per ora non ha dato segni di
usura anomala.
sempre meglio comunque che lavorare
tra Imarroncinichegalleggiano.... e barca.
ps:nel mio girovagare ho in 5 mesi ho trovato 5 parabordi.
hai voglia ammortizzare!
Discussioni: 813
prova a salire o scendere con l'ormeggio ad H.
io non ci riesco.
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Ci vuole una terza cima, leggera, normalmente in bando, solo per avicinare la barca alla Imarroncinichegalleggiano..... Alcuni su barche grosse addirittura la parancano 1:2 o 1:3
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Dalla discussione argomento del forum, si evidenzia che la fantasia e le astuzie per le più originali soluzioni non mancano di certo. Per esperienza diretta, posso dire che dopo eperienze nel complesso negative con vari tipi di molle ho avuto l'occasione di comperare a S. Antonio sull'isola di Ibiza una coppia di gommoni (quelli con la cima avvolta intorno) e dopo 12 anni di uso sono ancora perfettamente funzionanti con una barca di 6tonnellate!
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
