Discussioni: 16
Registrato: Apr 2007
VERNICIATURA OPERA MORTA – le proposte sono tre:
Verniciatura a GEL COAT DELLE MURATE
Verniciatura Awl Grip
Verniciatura smalto Poliuretanico con il ripristino delle imperfezioni come graffi, solchi e parti saltate ed una finitura in HS tipo Lechler
Quali differenze ci sono?? Che cosa mi Consigli???
C’e chi dice che AWL Gripp non si può più lucidare!
c’è chi mi dice di non rifarla a gel coat perché la barca e vecchia??!!
Due Cantieri dicono d cose opposte rispetto hai costi:
Costa meno AWL Gripp Rispetto al GEL COAT , e altri mi dicono che costa di più il GEL COAT rispetto AWL Gripp??
TU COSA CONSIGLI???
Ciao Grazie
Alberto
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
al tempo avevo fatto rifare le murate della mia con awl grip bianco brillante e devo dire che a distanza di tre anni non ha opacizzato neanche un po',una volta all'anno una lavata con acqua e sapone semplicemente .........sempre come nuova
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
29-11-2011, 15:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 15:43 da GT.)
Citazione:Messaggio di Supimania
Alberto
Ma non è la stessa cosa?
Però interessa anche a me sapere qualche cosa in più sulla durata negli anni di AWL Grip.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
la devi fare te o un cantiere?
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Differenza sostanziale tra Awl Grip e Awl craft.
La prima, la originale e veramente con matrice dura come ti hanno detto non è lucidabile, ne ritocabbile negli anni.
Prodotto Americano, è sviluppato per l'utenza yankee, ove molti Cantieri verniciano le barche appena uscite dagli stampi, poichè seondo loro il gel-coat non è sufficientemente brillante.
Dettaglio non trascurabile, lì gli Armatori riverniciano le barche ogni 3 anni!!!!
Ma questo non credo sia il caso tuo!!!
L'Awl Craft, prodotto sempre dalla casa Americana, è un Poliuretanico, ne più ne meno diverso da Isofan della Lechler. Và applicato sempre con un trasparente acrilico a copertura, poichè in colori pigmentati rilascia colore. è ritoccabile e lucidabile. più caro della Lechler, ma direi circa analogo.
Il gelcoat è sempre il gelcoat, matrice molto più dura delle due, lucidabile all'infinito, ritoccabile, e molto più resistente a graffi colpi ed abrasioni che tutte le finiture!!!!
Se è vecchio và oppurtunamente carteggiato e preparato prima, ma è sempre la migliore soluzione.
Naturalmente, molti Cantieri lo sconsigliano perchè è sicuramente più laborioso come applicazione rispetto a una bicomponente e anche perchè non tutti lo sanno fare!!
Riguardo i costi ogni lavoro è un mondo!!! I lavori non si valutano per il preventivo più economico, ma per la serietà e professionalità di chi li fà e garantisce illavoro eseguito a regola d'arte!!
Salutoni,
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
PBO continua a dire che la soluzione migliore è lucidare, poi dopo 2-3 anni lucidare, poi dopo 2-3 anni .....
E le Piccoletto sono già passate di moda?
Discussioni: 257
Discussioni: 16
Il lavoro lo deve fare un cantiere! al Coperta! ma informandomi volve sapere da più voci cosa conveniva fare!
GRazie Mille per i consigli!
Discussioni: 11
Allora conviene farlo fare nel modo a cui viene meglio al cantiere, non tutti hanno le maestranze in grado di fare un lavoro con il gel coat, ossia, tutti ne son capaci ma pochi lo fanno veramente bene.
Ovvio che con il gel coat fatto bene la barca ritorna come nuova.
saluti
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
saluti
Ma tu sapendo questo ti faresti verniciare la barca da maestranze che non sono dei veri professionisti? e oltretutto ti adatti tu alle 'competenze' del cantiere invece di fare il lavoro che é più adatto? io no.... I lavori vanno fatti fare da chi li sa fare e non dal primo che capita, se non lo sanno fare si cambia cantiere e si va da chi da garanzia di un lavoro bene fatto. Poi ognuno é libero di farsi rovinare la barca da chi vuole...
Discussioni: 257
Dunque provo a dire la mia: sono due lavorazioni completamente . verniciatura con qualunque tipo di vernice tu la faccia necessita di una persona molto brava ed esperta pena un risultato scadente qualunque materiale tu usi.
La procedura . con varie . di ottima qualita' il mercato ne e' . con varie carte fino al raggiungimento di superficie ottimale ossia rugosa ma . poi . non userei AWL . un botto ed e' poco differente alle . la vernice hai . che una buona Lechler puo' costare 90 euri catalizzata al kg.Dopo un anno una lucidata.
Nessuna e ripeto nessuna vernice ha la durezza superficiale del . deve esserti chiaro e illuminante.
Tralasciando le difficolta' del lavoro chiaramente ma se te lo fanno dei professionisti e' un problema loro.
Trattamento gelcoat:
scartavetratura abbastanza . gia' una 400 va . anche piu' grossa ........si spruzza il gelcoat a . senza fondi o cose . sulla barca(chiaramente se e' a gelcoat senno' va levato tutto quello che ce' sotto)quando e' indurito si presentera' come una buccia di arancio e molto opaco e anche qui subenra la capacita . comincia con una .  tutti i trattamenti a secco non facciamoci sette mentali con carte a bagnato  diciamo da 240 dando la . di grafite in apposito contenitore con spugnetta che ti indica dove . una . una . si lucida con pasta abrasiva a grana grossa e molto diluita con petrolio bianco.
La superficie finale e' coma el . si sbaglia qualcosa si rispruzza dove ce' l'errore e si rifa' il ciclo.
Il . esso . 3 ha un costo medio di 10 euri a kg catalizzato.
Risluta evidente la maggire quantita di mano d'opera in quanto va scartavetrata tutta la barca dopo . che il tempo e' almeno 3 volte.
Il gelcoat e' un materiale con durezza superficiale moooooolto elevata al contrario delle vernici esistenti.......
Ora valuta tu.
Personalmente la farei a gelcoat.
Anche perche' mi pare di capire che e' una barca che vuoi tenere
Spero di esserti stato utile se hai domande chiedi
Se venivi a fibre e resine avresti assistito al ciclo completo di quanto ho scritto.
Puoi chiedere conferma ad uno dei circa 50 partecipanti
BL
Discussioni: 257
. entrambe i casi avrai giganteschi problemi con l'antisdrucciolo in coperta.
Discussioni: 11
30-11-2011, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011, 23:49 da drizza.)
saluti
Magic
Io di solito non insegno a lavorare a nessuno,così' come non c'è una sola maniera di fare bene un lavoro ,se no tutti farebbero solo il gel coat o solo la poliuretanica o solo AWL Grip o solo con la tempera ecc ecc e morta lì, alle volte bisogna anche fidarsi di quello che ti dicono i professionisti senza tanto metterci il becco, ovviamente bisogna farsi dare le più ampie garanzie e farsi mostrare i lavori fatti , d'altra parte c'è anche chi va dal dentista e gli dice come farsi otturare il dente.
saluti
Discussioni: 11
saluti
Magic
Io di solito non insegno a lavorare a nessuno,così' come non c'è una sola maniera di fare bene un lavoro ,se no tutti farebbero solo il gel coat e morta lì, alle volte bisogna anche fidarsi di quello che ti dicono i professionisti senza tanto metterci il becco, ovviamente bisogna farsi dare le più ampie garanzie, d'altra parte c'è anche chi va dal dentista e gli dice come farsi otturare il dente.
saluti
Hai ragione perfettamente, ma il problema si pone quando i professionisti in realtà non sono così professionisti come si pensa, e di solito, il prezzo ti dovrebbe dare una indicazione su questo, poiché la professionalità si paga, ma purtroppo oggi anche questo non sempre é così valido, non a caso la cronaca é piena di dentisti che poi scopri che sono giardinieri...
Discussioni: 39
Perchè questo Giorgio? Sul Gelcoat nuovo non è applicabile l'antisdrucciolo quello a pallini o microsfere come si chiamino?
Sto per cimentarmi nel rifacimento della coperta e vorrei applicare il gelcoat a spruzzo e poi l'antisdrucciolo solo nelle parti interessate, ovviamente, e questa tua affermazione mi ha spaventato un po'.....
Discussioni: 257
Certo che si puo' . so cosa verra' fuori.Personalmente ho sempre visto risultati . troppo . troppo poco . che non si riescono a pulire.Infatti e' il maggior problema.BL
Discussioni: 39
Scusami Giorgio se approfitto perchè ho una coperta divisa parte in gelcoat pitturato con vernice che si sta staccando e parte con antisdrucciolo della International (credo sia l'Interdeck) e vorrei rifare l'uno e l'altro; ovvio che ridare una o due mani di antisdrucciolo sull'esistente è facile.
Invece fare la parte nuova di gelcoat rimuovendo la vernice e dando un velo leggero di gelcoat nuovo forse è più difficile, ma non mi demoralizzo.
Eventualmente, se dessi gelcoat nuovo dappertutto e poi nella parte che servisse volessi mettere un nuovo antisdrucciolo, converrebbe lasciare il gelcoat nuovo 'grezzo', cioè a buccia d'arancio, oppure si scartavetra tutto e si dà un aggrappante prima dell'antisdrucciolo?
scusa il disturbo.
Discussioni: 11
saluti
Magic
saluti
sarà per questo allora che molti dentisti vogliono farti l'imPIANTO?
