Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Domanda più che altro per Vittorio, ma nel caso fosse capitato ovviamente rivolta anche agli altri.
Anno scorso smontato e puliti tutti i winch, adesso tornati dopo 7 mesi di stop al caldo e umido erano tutti a posto tranne appunto un primario genoa che era inchiodato.
Stamattina smontato e ripulito, le ruote dentate erano fondamentalmente a posto, l'unica un po' strana e la ruotina di aggancio sulla campana (quella che trasmette il movimento e permette alla campana di girare libera).
Questa l'ho ripulita da zero ed i 4 nottolini interni Piccoletto perfettamente.
Rimontato il tutto adesso funziona decisamente meglio ma (altrimenti che scrivevo a fare?  ) quando faccio girare la campana a mano ognitanto ha un piccolo impuntamento e non scorre 'fluida' come la sua gemella dall'altra parte.
Se invece uso la maniglia non noto differenze ed il funzionamento mi pare molto più regolare.
Idee al riguardo?
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
sicuro che hai pulito veramente bene e che non ci sono sporcizie dentro? olio di gomito, questa è la soluzione.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
01-12-2011, 02:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011, 02:47 da mikael.)
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
4 notolini? Sempre visti due!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
NOn hai un dente con un po' di bava?Che grasso hai messo?
Discussioni: 283
Pulito con gasolio.
Grasso sempre usato il suo specifico harken, sui nottolini una goccia di one drop e anche sull'anello di battuta della campana con le sfere.
I nottolini sono 4 (ne sono sicurissimo  ) e sono assolutamente a posto (ho un sacchettino di ricambi comprese le mollette, che mica facile trovarle ovunque  )
A winch aperto la ruota coi nottolini gira perfettamente, il 'problema' è a winch montato e solo nello scorrimento libero (tipo quando si recupera l'imbando scotta)
Un dente della campana smozzicato potrebbe pure essere, ma non una roba evidente, domani ricontrollo.
Discussioni: 257
Senti ma dentro non ce' anche un rasamento?Non e' che ha fatto un po' di bava????
Discussioni: 283
Rasamento... Tradotto??
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Sono degli spessori, di solito rondelle, sottili che impediscono il contatto tra organi che non devono toccarsi(  ) e/o li mettono correttamente in quota
Buon vento! by Mario
Discussioni: 283
01-12-2011, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011, 04:40 da anonimone.)
Ah ok, denghiù
Sì, ce ne sono diversi, peró mi sembrano tutti a posto.
A sto punto la maggiore indiziata mi rimane la dentatura sulla campana, anche se in effetti sul corpo interno della campana un paio di segni li ho notati.
Domani rismonto e faccio una foto.
Quasi quasi faccio anche la prova del 9 ed inverto le campane.
Discussioni: 257
Senti la campana ha gioco assiale per . se la forzi destra sinistra un po' violentemente ha gioco?I cuscinetti non sono rovinati?Controlla bene gabbie e rulli....
Discussioni: 283
No, non si muove per nulla, gabbie e rulli mi sembrano a posto.
Discussioni: 283
Direi che abbiamo trovato il problema.
Nel collo interno della campana c'e' una boccola (direi d'inox) nella parte superiore sembra che del (presumo) residuo di sale si sia infilato tra la camicia e la campana, gonfiandosi e creando un paio di bozzi (quindi il foro non è più tondo).
La gabbia di rulli superiore ognitanto ci si impunta e cmq fa più fatica a girare.
La riprova è che se non metto la gabbia di rulli superiore il tutto gira con un dito.
Provato anche ad invertire le campane sui winch, il problema segue la campana incriminata.
Mo' non mi resta che aspettare il responso del dottore.
Discussioni: 257
Infatti pensavo anche ai rulli o quantomeno qualcosa di assiale.Se fosse . passata di carta e tolgo le bave
Discussioni: 283
Oi Giorgio, mica son tanto bave.
E' proprio un bozzo (anzi a dire il vero sono un paio, forse 3).
E' come se la boccola/camicia chiamiamola come ci pare, si fosse piegata verso l'interno in quei punti.
E' che lo spessore è poco (e un winch così costa 2 baiocchi) altrimenti tornerei dal mio amico moretto (tanto ormai c'ho l'abbonamento al watertaxi  ).
Aspetto che mi dice il dottore (anche perchè son mica così convinto che sia colpa mia).
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 283
Discussioni: 283
Anzi no, io c'ho la 12v... te ne offro 1200
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Ciao Marco, sto rivedendo le bozze incriminate, da inesperto mi è venuto in mente un pensiero, non hai forzato la campana con un tiro anzi due, perchè due sono le bozze, di una cima in direzione anomala, come può avvenire all'ormeggio?
Discussioni: 283
No Gianni, mai usato i winch per ormeggiare (almeno non su questa barca  ).
