Winch harken 70.2 ST
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Domanda più che altro per Vittorio, ma nel caso fosse capitato ovviamente rivolta anche agli altri.
Anno scorso smontato e puliti tutti i winch, adesso tornati dopo 7 mesi di stop al caldo e umido erano tutti a posto tranne appunto un primario genoa che era inchiodato.
Stamattina smontato e ripulito, le ruote dentate erano fondamentalmente a posto, l'unica un po' strana e la ruotina di aggancio sulla campana (quella che trasmette il movimento e permette alla campana di girare libera).
Questa l'ho ripulita da zero ed i 4 nottolini interni funzionano perfettamente.
Rimontato il tutto adesso funziona decisamente meglio ma (altrimenti che scrivevo a fare? :42Smile quando faccio girare la campana a mano ognitanto ha un piccolo impuntamento e non scorre 'fluida' come la sua gemella dall'altra parte.
Se invece uso la maniglia non noto differenze ed il funzionamento mi pare molto più regolare.
Idee al riguardo?
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
sicuro che hai pulito veramente bene e che non ci sono sporcizie dentro? olio di gomito, questa è la soluzione.Wink
01-12-2011 02:41
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mollettine?
tutte nuove?
Smile
http://www.harken.com/pdf/70.2ST_05.pdf
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 02:47 da mikael.)
01-12-2011 02:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
4 notolini? Sempre visti due!
01-12-2011 03:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
NOn hai un dente con un po' di bava???Che grasso hai messo?
01-12-2011 03:21
anonimone Offline
Pulito con gasolio.
Grasso sempre usato il suo specifico harken, sui nottolini una goccia di one drop e anche sull'anello di battuta della campana con le sfere.
I nottolini sono 4 (ne sono sicurissimo :42Smile e sono assolutamente a posto (ho un sacchettino di ricambi comprese le mollette, che mica facile trovarle ovunque :coolSmile
A winch aperto la ruota coi nottolini gira perfettamente, il 'problema' è a winch montato e solo nello scorrimento libero (tipo quando si recupera l'imbando scotta)
Un dente della campana smozzicato potrebbe pure essere, ma non una roba evidente, domani ricontrollo.
Giorgio Offline
Senti ma dentro non ce' anche un rasamento???Non e' che ha fatto un po' di bava??
01-12-2011 03:38
anonimone Offline
Rasamento... Tradotto??Blush
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sono degli spessori, di solito rondelle, sottili che impediscono il contatto tra organi che non devono toccarsi(Smile) e/o li mettono correttamente in quota
Buon vento! by Mario
01-12-2011 04:05
anonimone Offline
Ah ok, denghiù Cool
Sì, ce ne sono diversi, peró mi sembrano tutti a posto.
A sto punto la maggiore indiziata mi rimane la dentatura sulla campana, anche se in effetti sul corpo interno della campana un paio di segni li ho notati.
Domani rismonto e faccio una foto.
Quasi quasi faccio anche la prova del 9 ed inverto le campane.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 04:40 da anonimone.)
01-12-2011 04:14
Giorgio Offline
Senti la campana ha gioco assiale per caso....ossia se la forzi destra sinistra un po' violentemente ha gioco?I cuscinetti non sono rovinati?Controlla bene gabbie e rulli....
01-12-2011 05:19
anonimone Offline
No, non si muove per nulla, gabbie e rulli mi sembrano a posto.
anonimone Offline
Direi che abbiamo trovato il problema.
Nel collo interno della campana c'e' una boccola (direi d'inox) nella parte superiore sembra che del (presumo) residuo di sale si sia infilato tra la camicia e la campana, gonfiandosi e creando un paio di bozzi (quindi il foro non è più tondo).
La gabbia di rulli superiore ognitanto ci si impunta e cmq fa più fatica a girare.
La riprova è che se non metto la gabbia di rulli superiore il tutto gira con un dito.
Provato anche ad invertire le campane sui winch, il problema segue la campana incriminata.
Mo' non mi resta che aspettare il responso del dottore.
Giorgio Offline
Infatti pensavo anche ai rulli o quantomeno qualcosa di assiale.Se fosse mia......una passata di carta e tolgo le baveBig GrinBig Grin
02-12-2011 02:29
anonimone Offline
Oi Giorgio, mica son tanto bave.
E' proprio un bozzo (anzi a dire il vero sono un paio, forse 3).
E' come se la boccola/camicia chiamiamola come ci pare, si fosse piegata verso l'interno in quei punti.
E' che lo spessore è poco (e un winch così costa 2 baiocchi) altrimenti tornerei dal mio amico moretto (tanto ormai c'ho l'abbonamento al watertaxi :42Smile.
Aspetto che mi dice il dottore (anche perchè son mica così convinto che sia colpa mia).
sailor13 Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28569
CoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig Grin
02-12-2011 06:12
anonimone Offline
Ce li hai ancora sul groppone?? Quasi quasi... però col metodo di oggi:
chiedi 6000?? Allora te ne offro 2400, pekkè I'm a CASH BUYER!! 4242
anonimone Offline
Anzi no, io c'ho la 12v... te ne offro 1200 Tongue
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao Marco, sto rivedendo le bozze incriminate, da inesperto mi è venuto in mente un pensiero, non hai forzato la campana con un tiro anzi due, perchè due sono le bozze, di una cima in direzione anomala, come può avvenire all'ormeggio?
03-12-2011 16:45
anonimone Offline
No Gianni, mai usato i winch per ormeggiare (almeno non su questa barca :coolSmile.
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.243 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.064 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.689 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.399 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.057 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.654 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.095 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.709 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.091 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.455 26-03-2022 23:10
