Cambio supporti motore
seaviator Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti. Vorrei cambiare i supporti motore dela mio Bukh 36 che sono ormai arrivati al limite. Chiedo agli esperti del settore commenti sulle azioni che ho ipotizzato di eseguire per cambiare i quattro supporti. Il motore Bukh si appoggia sui supporti/smorzatori mediante quattro staffe ad L attaccate al blocco motore medinate due bulloni ciascuno. Il motore e' collegato al gruppo Saildrive/invertitore/riduttore.
Pensavo quindi di bloccare il motore mediante delle zeppe di legno alla culla cosi' da non permettergli di muoversi sia in senso orizzontale che verticale. Dopodiche' procedere alla sostituzione di uno smorzatore per volta smontando la staffa ad L che lega il monoblocco allo smorzatore. Dopo aver sostituito la prima procedere con la seconda (procedendo in modo incrociato come si fa nel serraggio dei dai di una gomma per auto).
Cosa ne pensate ? E' un procedimento corretto ? A quale rischio vado incontro ? Quali sono i rischi che corro nel fare tale operazione ?
Grazie a tutti per il contributo che vorrete dare.
26-11-2011 06:49
Moby Dick Offline
Puo essere o.k. a patto che tu serri di nuovo adeguatamente la staffa sul blocco motore. Il silinblok dovrebbe avere non solo il dado superiore di serraggio ma anche uno inferiore di registro per calibrare l'altezza del motore. Rimontata la staffa, serra prima quello inferiore forzandolo un po fino a ritrovare il giusto peso di appoggio e poi blocca con quello superiore.
26-11-2011 15:49
Moby Dick Offline
SmileSmileSmileSmileSmile
AVVISO DI PERICOLO !!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Con la procedura che hai scelto devi rimuovere 8 bulloni, minimo da 8, dal blocco motore strinti a suo tempo con una bella coppia. Sei sicuro che vengano senza rischiare di troncarne uno? Se dovesse succedere credo che ti pregiudicheresti il Paradiso per i moccoli che tireresti e con la necessità di rimuovere a tutti i costi lo spezzone.
In alternativa rimuovi tutti e quattro i dadi superiori dei silinblok, alzi il motore, smonti un silinblok e lo sostituisci, cali il motore, registri il nuovo fino a trovargli il giusto appoggio, sollevi di nuovo e procedi con gli altri tre nello stesso modo. Alla fine serri con i dadi superiori.
26-11-2011 16:06
andros Offline
se i bulloni in questione non sono bloccati da ruggine
si svitano tranquilli.
le dinamomtetriche servono appunto a tirare i bulloni
nella giusta tensione che non compromette nè filetti nè
gambi,cosa possibile con avvitatori non tarati.
a cose fatte è d'obbligo poi controllare l'allineamento dell'asse.
buon divertimento.
ps:nel rimontaggio magari un filo di frenafiletti che serve ad evitare
lo svitamento da vibrazione e impedisce l'ingresso di salso
che farebbe arrugginire l'accoppiamento.
opinione personale ovvio.Wink
26-11-2011 19:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
buon divertimento.
Andros sul saildriver come si fa' l'allineamento dell'asse[?][?][?]
27-11-2011 02:18
andros Offline
buon divertimento.
regola generale quando c'èWinkBig Grin
27-11-2011 04:56
seaviator Offline
Grazie per i suggerimenti dati, sono molto apprezzati. Concordo con andros e MobyDick sul rischio di bulloni bloccati dalla ruggine.
In effetti sulla testa dei bulloni si vedono traccie di ruggine, quindi mi e' venuto in mente di predisporre il lavoro con abbondante bagno di WD40 o simile al fine di 'ammorbidire' il campo di intervento, ma non ne sono molto convinto. Per il suggerimento di sollevare ed abbassare il motore per cambiare i supporti uno per volta avrei bisogno di capire come muovermi con il Sail drive,
va staccato dal motore oppure e' sufficente svitare la corona dove e' montata la membrana cosi' da farlo muovere verticalmente insieme al motore ?
Grazie.
28-11-2011 00:55
andros Offline
poche seghe mentali.
svita quei bulloni con una buona chiave a stella e un tubo.
è sufficente si muovano poi lasciali in sede.
quelli che non vengono condiscili con crc o simili.
per come togliere i silent block non sò.non conosco quel motore e il suo assetto.
28-11-2011 01:09
Moby Dick Offline
Possibilmente non toccare la corona della membrana. Lo S-Drive proprio grazie alla membrana può leggermente muoversi anche accoppiato al motore. Ma quanto mai devi alzare il motore per rimuovere i silinblok? Sono fermati al supporto del motore con un bullone testa di sopra o con un prigioniero rondella e dado?
30-11-2011 14:39
seaviator Offline
Sono bloccati con prigioniero rondella e dado. Il motore dovrebbe alzarsi almeno 5-6 cm pre potersi sfilare dai prigionieri.
andros Offline
come se en esce?
puoi alzare il motore senza 'compromettere'la membrana?
se si alzi e cambi.
se no togli i supporti del motore uno per volta
mettendo la zeppa sotto il motore.
altre alternative non ne vedo.
03-12-2011 15:46
Moby Dick Offline
5-6 cm sono tanti sopratutto per i silinblok posteriori vicini alla membrana. Se non ho capito male solo il motore è sui silinblok mentre lo S-Drive è libero a sbalzo imbullonato alla campana.
A questo punto se decidi per il sollevamento devi allentare i bulloni che tengono la ghiera della membrana.
03-12-2011 16:22
seaviator Offline
per Mobydick,
hai inteso bene, il Saildrive e' a sbalzo tra l' attacco al motore ee la campana. Penso che seguiro' il consiglio di andros, sostituendo i silentblock uno per volta. Rimane il problema dei bulloni che collegano il supporto motore (staffa ad L) al blocco motore che presentano segni di ruggine ed ho paura che siano bloccati...
Medito ancira un po' magari cercando qualche suggerimento dal vivo
che mki possa dare dritte vedendo sul posto la situazione.
Saluti
04-12-2011 00:46
stravento96 Offline
Mi fate paura.
Io per fare il service al WC Jabsco sono stato impegnato due notti intere due!
Vi ammiro.
Ma un meccanico no? Smile
14-12-2011 08:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Paura????per quattro silentblock????ussignur...Big GrinBig GrinBig Grin
14-12-2011 08:51
maurotss Offline
Citazione:stravento96 ha scritto:
Mi fate paura.
Vi ammiro.
Farlo di giorno ! al massimo ci puoi mettere 2 ore anche cambiando la pompa.
15-12-2011 03:11
maurotss Offline
Giorgio no per quattro silentbloc ma uno alla volta DisapprovazioneDisapprovazione
15-12-2011 03:16
Giorgio Offline
[:253][:253]
15-12-2011 05:46
baltha Offline
Mi fate paura.
Vi ammiro.
il problema non è giorno o notte, ma le capacità ..Big GrinBig GrinBig Grin
20-12-2011 06:37
andri2bajo Offline
...scusa ma se metti una cinghia al motore, sul volano quando togli quelli davanti e sul gancio quado togli quelli dietro lo metti in tiro con un paranchetto collegato al boma (boma bloccato con la drizza randa) e sviti li due bulloni della abse del supporto, avendo prima smollato il dado ch ferma il motore sul piedino, vuoi che non riesci a smontarlo?
21-12-2011 15:34
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 305 21-07-2025 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 825 05-06-2025 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.789 14-11-2024 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 973 18-04-2024 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.486 05-12-2023 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.247 13-11-2023 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.526 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.155 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.127 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 38.940 02-08-2022 15:40
