Nuovo tipo di strozzatore
rob Offline
sono andato al Salone, ops al 'Nautic' come si deve dire, magari interessa i regatisti c'era questo tipo di strozzatore, la cima passa dentro a una calza tenuta aperta da quel pezzo in titanio, quando la calza si chiude la cima non si muove più (i bambini di alcune tribù vengono tenuti proprio cosi', gli si infila un dito in una calzetta fatta di fibre, si tira e il dito non si muove più), basta tirare un pochettino dal sagolino sopra e invece la cima scorre benissimo nei due sensi
tenuta 2000kg Palla 8
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
06-12-2011 23:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
E che bravi...
07-12-2011 00:04
Temasek Offline
How much money ?
07-12-2011 00:09
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
curioso e interessante, indagherò
07-12-2011 01:44
rob Offline
in effetti la figura non rende bene l'idea: la cima in tensione arriva da sinistra, l'elastico a sinistra tiene stesa la calza che si strozza e blocca subito la cima
la cosa buffa è che tirando appena il sagolino (quello indicato cordelette dyneema) la cima si libera immediatamente, anche quando cazzatissima
tenendo il sagolino appena teso (tipo 10cm), la calza rimane gonfia e la cima dentro scorre nei due sensi
Dicono usura sul cavo praticamente nulla; possono farne che tengano il carico di rottura del cavo. Prezzo non ho chiesto Blush
07-12-2011 02:09
Edolo Offline
Geniale e semplice!! Forse il sagolino potrebbe rompere un po' le scatole ed a rischio apertura accidentale.
Birbante di un Frap!!
07-12-2011 02:49
albert Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
...se il tutto lo metti in testa d'albero, ecco un hook che tiene, non pesa e si apre con un cimino (che arriva a piede d'albero) ...
Sì, ma..
Andrebbe messo però a monte del bozzello in testa, forse anche dentro l'albero, girato verso l'alto, altrimenti si mangerebbe un bel po' di JL e l'elastichino di richiamo dovrebbe farsi tutta la lunghezza della ghinda e, ovviamente, se l'ingrossamento della piomba o il moschettone arrivassero a toccare il pirulino di plastica nera la calza non riuscirebbe più a strozzare ..
L'ho visto su manovre di deriva (es, cunningham fiocco del 420), ma non ho avuto in mano o provato la versione big: mi resta il dubbio sull'ancoraggio della calza al supporto, che viene sollecitato con tutti quei Newton in così poco spazio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2011 16:24 da albert.)
07-12-2011 16:19
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
beh la creatività va premiata. bello. se funziona poi..
solo che sono duro, e non capisco bene cosa potrei farmene, anche sforzandomi di entrare nella testa del regatante alla ricerca della massima leggerezza. hook mi torna poco, viste anche le osservazioni di albert.
più in generale, difetti che mi saltano all'occhio: pensato per un solo diametro, se cambio diametro devo cambiare l'ambaradan. lungo (che non sempre è un difetto): per disarmare un'eventuale scotta tutto si libera facilmente, ma per riinserirla? è pur sempre un metro e venti di calza. non impossibile, ma scomodo sì.
comunque mi piace Big Grin
07-12-2011 16:42
BornFree Offline
Mi sbaglio mollare (o filare)la suddetta manovrà non puo' essere fatto in modo graduale (come necessario per gestire con regolazioni di fino in regata) visto il cimino che 'tiene' solo il 'nottolino' ..ma forse non ho compreso la vera applicabilità dell'idea
07-12-2011 20:41
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
bella l'idea...mi piace di più come idea del tipo 'costruisci il tuo strozzatore in mezzo al mare senza pezzi di ricambio mentre fai una traversata' che non una soluzione da regatante. senza contare che:
SE SI USURA/ROMPE LA CALZA CHE TIENE FERMO IL TUTTO?
07-12-2011 20:43
tiger86 Offline
Non mi pare una gran cosa.
Giusta anche l'osservazione di Albert sul fissaggio della calzetta.
Francamente mi pare una complicazione. Unico senso potrebbe essere se riferito al risparmio.
Leandro
07-12-2011 21:18
ADL Offline
sezione calza =/= sezione drizza...ergo anche i carichi di rottura immagino.ergo anche le possibilità di rompersi, ma magari mi sono perso qualcosa ho guardato solo le figure...42
poi mi sovviene or ora un altro difettuccio: tiro tiro tiro regolo al millimetro, poi sto coso strozza solo quando la calza va in tiro alcuni cm dopo. che faccio tiro le drizze in crescenza?
08-12-2011 00:33
shein Offline
poi quando apri uno stopper normale la drizza ci scivola dentro senza contatto, quì la calza 'aperta' non strozza ma di sicuro rimane in contatto con la drizza che magari scorrendo velocemente può usurare precocemente l'accrocchio.....
non mi piace, meglio stopper e hook
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-12-2011 00:54
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
FIGATA Palla 8 il concetto mi piace
stimola anche la creatività Smiley14
bv
08-12-2011 02:10
micio africano Offline
Mah, forse per la drizza Genoa in crociera, forse per la cimetta del rollafiocco, in regata ho seri dubbi!
10-12-2011 17:52
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non saprei, affidabilità?
Poi non ho capito come devo fare per mollare un pelo di ghinda in una regata, se non ho capito male è così:
1. metto la drizza sul winch
2. tiro il cimino in modo da arretrare il più possibile il blocco in titanio
3. comincio a mollare poco alla volta dal winch
4. arrivato al punto giusto risposto avanti il blocco in titanio così blocco la drizza
Se funziona così le obbiezioni sono molte:
- c'è un modo per bloccare il cimino in modo che mentre mollo il blocco in titanio non venga trascinato in avanti in posizione di bloccaggio?
- se sto facendo una regolazione di fino devo calcolare quanta drizza si molla da sola mentre la maglia si estende per bloccare la drizza (altrimenti se mollo 15cm e ne servono 10 per far bloccare il tutto, la regolazione non è più di fino)
- ogni volta che tiro via la drizza dal winch devo controllare che abbia fatto presa
- la salsedine fa irrigidire la calza, la tenuta è assicurata anche in questo caso?
Tirando le conclusioni secondo me è una cagata, lo stopper comune è molto più comodo: apri e molli, chiudi e stoppi
16-12-2011 04:51
albert Offline
Le conclusioni potrebbero anche essere corrette, ma forse non hai capito come funziona.
Il blocco in titanio è avvitato sulla tuga come fosse un normale clamcleat.
Ciò che va avanti ed indietro comandato da cimetta ed elastico è quel pezzetto di tubo nero in fondo alla calza.
Probabilmente per strozzarsi la drizza cede quanto in uno stopper con la camma.
Vedremo se prende piede....se me li regalano li provo 4242
16-12-2011 05:02
deke Offline
Con blocco in titanio alludevo al pezzo di tubo nero.
A quanto pare non permette regolazioni di fino.
Per fare presa deve esserci molto attrito tra drizza e calza in modo che più la drizza tira e più la calza stringe, solo che se per caso la calza non fa presa poi sei nella schifezza: devi usare il winch per ancorare la drizza.
Il normale stopper invece usa un sistema di molle per stringere la drizza, è più affidabile a patto che ci si faccia manutenzione (controllare l'usura delle ganasce e lo stato delle molle frequentemente)
17-12-2011 05:15
francocr68 Offline
io sostituito il classico camcleat su torretta girevole della Harken sulla borosa della randa com questo
era sempre un casino mollare la base randa sotto carico, con il nuovo spinlock mi sembra molto più comodo.
ci sarebbe anche la regolazione per la sensibilità di sblocco ma mi sembra che non funzioni un granchè, almeno io non riesco a notare differenze
17-12-2011 09:41
albert Offline
La base randa su torretta ? 4242 o la scotta randa ??4242
17-12-2011 15:26
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 12.698 24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 1.817 14-04-2023 09:07
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 2.501 09-08-2021 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.213 28-05-2020 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.428 23-04-2019 09:18
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 5.425 31-08-2018 17:41
  Strozzatore a doppio senso rob 8 2.173 15-08-2018 08:03
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.230 29-06-2018 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 2.010 26-06-2018 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 1.843 18-06-2018 14:47
