Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto
P.S. Lo metto prima se no me ne dimentico BlushBlushBlush
Un catalizzatore poliuretanico puo' squagliare il sika 291i???
Ciao a tutti,
Dopo 1 anno dall’acquisto (e tanti altri lavori....) abbiamo messo le mani “in basso” Smile
Ecco come si presentavano giovedi’ 8/12 i ns. paglioli........
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... prima.JPG][/hide]
Questa e’ la sentina.........
E questo e’ lo stato dei bulloni........
Paglioli: Tolta la vecchia resina (sopra) e le vernici di sentina (sotto) con roto orbitale (grana 40) e piccola finitura con 100, abbiamo proceduto con lo sbiancamento utilizzando acqua ossigenata e ammoniaca.
Per sbiancare, 50% acqua oss e 50% ammo data a pennello e tolta dopo 2/3 minuti, procedimento fatto 2 volte!
Risultato:
A questo punto abbiamo seguito i brillanti e dettagliati consigli dei ns. mentori, e abbiamo deciso di fare i paglioli stile coperta in . una ballerina abbiamo fatto dei comenti (spero si chiamino cosi' anche i ns.) 5mmx5mm(larghezza x profondita')ogni 5cm cercando di stare 'dritti e ordinati', poi dopo aver mascherato con carta adesiva abbiamo riempito i comenti con sika 291i nero, poi con un utensile di difficilissima reperibilita' (un semplice CUCCHIAINO da caffe') abbiamo 'pressato' e rasato il sika.
Perche'il cucchiaino??? perche' la punta smussata da la 'giusta' forma a 'U' al sika che asciugandosi si gonfia tornando a filo con il pagliolo!! Una figata!!!
A brevissimo le foto...
Bulloni:
1 foto e' meglio di 1000 parole Smile
[hide][Immagine: . dopo.JPG][/hide]
Ho utilizzato solo il dremel con tutti suoi '. abrasive e poi le tre belin per la lucidatura.
Sentina:
Anche qui alcune foto:
In preparazione [hide][Immagine: .][/hide]
Dopo:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... dopo2.JPG][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... dopo3.JPG][/hide]
Dopo aver letto tutti i post sul rifacimento sentina, abbiamo deciso di farci consigliare, anche, da un rivenditore di vernici mooooolto capace, e la scelta e' casuta sul clorocauciu'. Normalmente e' utilizzata per rivestire il fondo delle piscine, ma anche per la protezione di edifici, o supporti che stiano in ambiente umido e marino.
2 mani a pennello dopo una energica grattata a raschietto, una carteggiata a mano (per fare meno polvere) con grane 40 e 80, sgrassata con sgrassante per sentine e passata di acetone a finire.
Il risultato l'avete visto!
L'unico problema in tutta l'operazione e' stato ritrovarci con i longheroni di sentina pieni di gasolio SmileSmileSmile
Quando abbiamo comprato la barca 1 anno fa abbiamo trovato la sentina allagata di gasolio, e quando abbiamo chiesto spiegazioni ci hanno detto che si era rotto il bicchiere del filtro gasolio facendo allagare la barca...... vari lavaggi e sgrassaggi non hanno tolto completamente . ci credo si erano riempiti tutti i longheroni!!!!!
Anche in questo caso abbiamo dovuto usare un sistema altamente .
La settimana prossima (sperando di finire il pagliolo!!) le foto definitive!
per ora i ns. saluti a tutti gli ADV!
Manu (priscilla)
Silvio
Smile
bravissimi, ottimo lavoro e mostrateci il DOPO.
Bravi (quanta pazienza!) un solo appuntino.. come si toglie il clorocaucciu' da dove non dovrebbe essere?
grazie!
Stasera o domani metto alcune foto dei paglioli!
Si ci vuole proprio tantissima pazienza!!
Per il clorocauciu' c'e' un diluente apposito, che non dovrebbe 'diluire' altre vernici.......
Saro' piu' preciso quando puliremo i punti sbavati!
Ciaooooo
bravi!
clap clap clap per come son venuti quei bulloni...
SmileSmileSmile
Smile
spettacolare risultato!!
bravi
accidempoli ragazzi!! grande lavoro .... ammirevoli.
Bravi . barca è?
Grandissimi!! Belli e bravi!
Ma che barca è?
Grazie a tutti per i complimenti, e'stato un duro lavoro pero sta' dando i risultati voluti!
La barca e'un balanzone di 9 metri del 81!
A breve altre foto #58389;
Abbiamo appena dato l'impregnante!!!
Prima dell'impregnante:
Dopo l'impregnante:
Big Grin
nella prima foto si vede una latta da 20 kg con un paperino disegnato, il tutto su un carrello. Che diavoleria è?
Il catalizzatore della poliuretanica scioglie la . e' poliuretanica.
E' un grosso errore avere fatto scendere il nero nei . cosa serve?essndo incassto non fa il lavoro di antisdrucciolo.
Domanda:
perche' non siete andati in una falegnameria a farvi fare quelle poche fresate che sarebbero venute meglio e magari ci mettevate i listelli di acero?
Posso sembrare cattivo ma quando vedo tanto lavoro e impegno e il risultato non e' al pari dell'impegno messo mi faccio delle domande.Smile
ahahahaha e' il cestino dei rifiuti del circolo!
Grande pazienza ed impegno. Bravi. penso che in molti prenderanno spunto dal vostro lavoro e della tecnica utilizzata.
Domanda:
Ciao Giorgio,
Ieri il tipo del colorificio mi ha detto che il trasparente poliuretanico non squaglia perche' non c'e' diluente, ma solo un . sono completamente ignorante in questo campo!)
Quando abbiamo iniziato questi lavori volevamo 'soltanto' togliere la resina da sopra i paglioli impregnarli e basta, poi il primo amico ci ha detto 'ma sbiancateli che togliete le macchie!!' e va bene, poi e' venuto un'altro 'ho la fresa, volete farli con le strisce nere come le coperte in teak??', portala che proviamo! e da li sono arrivati altri 3/4 consigli che abbiamo 'dovuto' seguire!!
Chiaramente l'ultimo che ci ha visto martedi pomeriggio ci ha dato le stesse indicazioni che ci hai dato tu....
Se avessimo saputo cosa fare dall'inizio avremmo operato diversamente.
Pero' vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto tutto da soli!!! (e spendendo una fesseria!!)
Il nero ci ha fregato! Ci avevano assicurato che si sarebbe gonfiato tornando all'altezza del legno!
Non abbiamo messo il sika per una funzione antisdrucciolo, ma solo estetica.
Se il trasparente non squaglia il sika (in serata provo), voi lo mettereste solo sul legno o anche sul sika??
La domanda resta comunque valida anche se il mio trasparente squaglia il sika, perche' cambierei trasparente!!!
Ciao ciao
...Bravi Bravi Bravi!!!!.........
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.746 08-03-2025, 22:45
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.828 27-02-2025, 21:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 719 26-01-2025, 03:48
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.080 06-01-2025, 16:16
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 819 13-11-2024, 23:51
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 666 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.622 27-05-2024, 10:29
  paglioli verniciare giulo 13 3.088 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 14.320 31-12-2023, 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.526 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.942 17-10-2023, 18:36
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 3.123 10-10-2023, 17:38
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.602 02-08-2023, 19:53
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.200 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.470 22-05-2023, 10:19
