Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
P.S. Lo metto prima se no me ne dimentico BlushBlushBlush
Un catalizzatore poliuretanico puo' squagliare il sika 291i??
Ciao a tutti,
Dopo 1 anno dall’acquisto (e tanti altri lavori....) abbiamo messo le mani “in basso” Smile
Ecco come si presentavano giovedi’ 8/12 i ns. paglioli....
Questa e’ la sentina....
E questo e’ lo stato dei bulloni....
Paglioli: Tolta la vecchia resina (sopra) e le vernici di sentina (sotto) con roto orbitale (grana 40) e piccola finitura con 100, abbiamo proceduto con lo sbiancamento utilizzando acqua ossigenata e ammoniaca.
Per sbiancare, 50% acqua oss e 50% ammo data a pennello e tolta dopo 2/3 minuti, procedimento fatto 2 volte!
Risultato:
A questo punto abbiamo seguito i brillanti e dettagliati consigli dei ns. mentori, e abbiamo deciso di fare i paglioli stile coperta in teak.....Con una ballerina abbiamo fatto dei comenti (spero si chiamino cosi' anche i ns.) 5mmx5mm(larghezza x profondita')ogni 5cm cercando di stare 'dritti e ordinati', poi dopo aver mascherato con carta adesiva abbiamo riempito i comenti con sika 291i nero, poi con un utensile di difficilissima reperibilita' (un semplice CUCCHIAINO da caffe') abbiamo 'pressato' e rasato il sika.
Perche'il cucchiaino?? perche' la punta smussata da la 'giusta' forma a 'U' al sika che asciugandosi si gonfia tornando a filo con il pagliolo!! Una figata!!
A brevissimo le foto...
Bulloni:
1 foto e' meglio di 1000 parole Smile
Ho utilizzato solo il dremel con tutti suoi 'componenti'....carte abrasive e poi le tre spazzole per la lucidatura.
Sentina:
Anche qui alcune foto:
In preparazione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dopo:
Dopo aver letto tutti i post sul rifacimento sentina, abbiamo deciso di farci consigliare, anche, da un rivenditore di vernici mooooolto capace, e la scelta e' casuta sul clorocauciu'. Normalmente e' utilizzata per rivestire il fondo delle piscine, ma anche per la protezione di edifici, o supporti che stiano in ambiente umido e marino.
2 mani a pennello dopo una energica grattata a raschietto, una carteggiata a mano (per fare meno polvere) con grane 40 e 80, sgrassata con sgrassante per sentine e passata di acetone a finire.
Il risultato l'avete visto!
L'unico problema in tutta l'operazione e' stato ritrovarci con i longheroni di sentina pieni di gasolio SmileSmileSmile
Quando abbiamo comprato la barca 1 anno fa abbiamo trovato la sentina allagata di gasolio, e quando abbiamo chiesto spiegazioni ci hanno detto che si era rotto il bicchiere del filtro gasolio facendo allagare la barca.... vari lavaggi e sgrassaggi non hanno tolto completamente l'odore.....e ci credo si erano riempiti tutti i longheroni!!!
Anche in questo caso abbiamo dovuto usare un sistema altamente tecnologico.....ahahahahahahah
La settimana prossima (sperando di finire il pagliolo!!) le foto definitive!
per ora i ns. saluti a tutti gli ADV!
Manu (priscilla)
Silvio
14-12-2011 19:32
priscilla Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Smile
14-12-2011 19:40
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
bravissimi, ottimo lavoro e mostrateci il DOPO.
14-12-2011 19:58
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Bravi (quanta pazienza!) un solo appuntino.. come si toglie il clorocaucciu' da dove non dovrebbe essere?
14-12-2011 21:35
svo75 Offline
grazie!
Stasera o domani metto alcune foto dei paglioli!
14-12-2011 22:04
svo75 Offline
Si ci vuole proprio tantissima pazienza!!
Per il clorocauciu' c'e' un diluente apposito, che non dovrebbe 'diluire' altre vernici....
Saro' piu' preciso quando puliremo i punti sbavati!
Ciaooooo
14-12-2011 22:07
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
bravi!
clap clap clap per come son venuti quei bulloni...
SmileSmileSmile
14-12-2011 22:59
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Smile
spettacolare risultato!!
bravi
15-12-2011 00:34
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
accidempoli ragazzi!! grande lavoro ... ammirevoli.
15-12-2011 01:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bravi Bravissimi...che barca è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2011 01:39 da Madinina II.)
15-12-2011 01:38
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Grandissimi!! Belli e bravi!
Ma che barca è?
15-12-2011 01:39
svo75 Offline
Grazie a tutti per i complimenti, e'stato un duro lavoro pero sta' dando i risultati voluti!
La barca e'un balanzone di 9 metri del 81!
A breve altre foto #58389;
15-12-2011 02:07
priscilla Offline
Abbiamo appena dato l'impregnante!!
Prima dell'impregnante:
Dopo l'impregnante:
Big Grin
15-12-2011 02:43
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
nella prima foto si vede una latta da 20 kg con un paperino disegnato, il tutto su un carrello. Che diavoleria è?
15-12-2011 04:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il catalizzatore della poliuretanica scioglie la Sika...che e' poliuretanica.
15-12-2011 06:53
Giorgio Offline
E' un grosso errore avere fatto scendere il nero nei paglioli....a cosa serve?essndo incassto non fa il lavoro di antisdrucciolo.
Domanda:
perche' non siete andati in una falegnameria a farvi fare quelle poche fresate che sarebbero venute meglio e magari ci mettevate i listelli di acero?
Posso sembrare cattivo ma quando vedo tanto lavoro e impegno e il risultato non e' al pari dell'impegno messo mi faccio delle domande.Smile
15-12-2011 06:56
svo75 Offline
ahahahaha e' il cestino dei rifiuti del circolo!
15-12-2011 15:27
barracuda62 Offline
Grande pazienza ed impegno. Bravi. penso che in molti prenderanno spunto dal vostro lavoro e della tecnica utilizzata.
15-12-2011 15:29
svo75 Offline
Domanda:
Ciao Giorgio,
Ieri il tipo del colorificio mi ha detto che il trasparente poliuretanico non squaglia perche' non c'e' diluente, ma solo un catalizzatore......(io sono completamente ignorante in questo campo!)
Quando abbiamo iniziato questi lavori volevamo 'soltanto' togliere la resina da sopra i paglioli impregnarli e basta, poi il primo amico ci ha detto 'ma sbiancateli che togliete le macchie!!' e va bene, poi e' venuto un'altro 'ho la fresa, volete farli con le strisce nere come le coperte in teak??', portala che proviamo! e da li sono arrivati altri 3/4 consigli che abbiamo 'dovuto' seguire!!
Chiaramente l'ultimo che ci ha visto martedi pomeriggio ci ha dato le stesse indicazioni che ci hai dato tu....
Se avessimo saputo cosa fare dall'inizio avremmo operato diversamente.
Pero' vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto tutto da soli!! (e spendendo una fesseria!!)
Il nero ci ha fregato! Ci avevano assicurato che si sarebbe gonfiato tornando all'altezza del legno!
Non abbiamo messo il sika per una funzione antisdrucciolo, ma solo estetica.
Se il trasparente non squaglia il sika (in serata provo), voi lo mettereste solo sul legno o anche sul sika??
La domanda resta comunque valida anche se il mio trasparente squaglia il sika, perche' cambierei trasparente!!
Ciao ciao
15-12-2011 15:54
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
...Bravi Bravi Bravi!!!...
15-12-2011 16:06
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.407 08-03-2025 22:45
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.062 27-02-2025 21:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 436 26-01-2025 03:48
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 743 06-01-2025 16:16
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 500 13-11-2024 23:51
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 392 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.916 27-05-2024 10:29
  paglioli verniciare giulo 13 2.472 06-01-2024 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 13.033 31-12-2023 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.130 17-10-2023 19:24
