filtro Racor r20p
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
filtro Racor r20p
Sto cercando un sito dove procurarmeli a prezzo decente...quindi non italiano......qualche suggerimento?..ho visto in rete buoni prezzi su quelli inglesi...un buon rivenditore d'oltremanica?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
24-12-2011 04:58
prop Offline
filtro Racor r20p
Citazione:Messaggio di silentisland
Ossignore.
Chiedi al pescatore che fa le ore del diporto x mille.
Lui ti saprà rispondere su Racor xyz e altre figate del genere.
Chissà perché a loro basta questa:
Saluti
24-12-2011 05:54
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
filtro Racor r20p
Ma parli di questa?
U-Ship
24-12-2011 09:36
filtro Racor r20p
non è questione di figate....è che il filtro racor in barca ce l'ho trovato....ma la cartuccia di ricambio costa una fucilata. Era solo x non buttarlo nella spazzatura. Comunque il filtro è il R20P..
24-12-2011 16:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
filtro Racor r20p
Anch'io ho il racor e non mi sembra che costino un botto. Riguardo al discorso pescatore dipende, non credo che non abbiano un filtro separatore d'acqua e comunque io con il filtrino come mostrato da solo non ci andrei troppo in giro
24-12-2011 16:25
JARIFE Offline
filtro Racor r20p
Il racor è un gran filtro,forse il migliore pre-filtro,ma per motori piccoli come i nostri,dove deve filtrare mediamente 1>5litri/ora mi sembra un po' sprecato.
Forse una via di mezzo tra quello postato(per provocareBig Grin) da prop ed il racor c'è.
Un filtro CAV,ad esempio,fa' il suo lavoro e la cartuccia costa una fesseria,la trovi anche dal fornitore più sguarnito in capo al mondo.
http://www.grandstore.it/product.php~idx...+CAV~.html
kermit Offline
filtro Racor r20p
Jarife un po di più di 1-5 ora considera che la maggior parte torna al serbatoio sulla linea di ritorno direi 20-30 lt ora Ciao
24-12-2011 19:24
JARIFE Offline
filtro Racor r20p
Daccordo,mi spiego diversamente,spero meglioSmile.
Se il mio motore consuma mediamente 2lt/ora,in una stagione lavora 100h,avrà filtrato circa 200 litri di gasolio'sporco'.
Quello che torna al serbatoio e poi torna al motore e poi ancora al serbatoio è teoricamente pulito.
I grossi motori consumano 30-50 litri/h e alla fine della stagione i filtri avranno filtrato moolto più gasolio 'sporco'.
Tutto qui.
24-12-2011 20:05
kermit Offline
filtro Racor r20p
Giusto ciao Smile
24-12-2011 20:19
skippereli Offline
filtro Racor r20p
Ossignore.
...io uso questo tipo di 'pipetta' (un po piu' lunga), come [u]pre[u] [u]prefiltro[u], anche per poter tener sotto controllo eventuale presenza di morchia, essendo trasparente, posizionato all'uscita dal serbatoio.
Saluti
24-12-2011 20:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
filtro Racor r20p
Ossignore.
Saluti
Avrei solo il dubbio che il cazzillo in foto non sia omologato RINA o equivalente per un uso su combustibile a bordo!
Per il resto non ci sono problemi anche senza prefiltro, il solo filtro in dotazione al motore basta ed avanza se metti gasolio buono.
Problemi possono sorgere se sei in posti strani con gasolio di origine e qualità incognite.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-12-2011 21:33
filtro Racor r20p
Risolto.....trovati in Germania....spediti a casa mi costano un terzo....Smiley14Smiley14
24-12-2011 22:57
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
filtro Racor r20p
Il sito ! Vogliamo il sito ! Confessa ! SmileSmiley14
25-12-2011 17:22
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
filtro Racor r20p
:)noi genovesi, mooolto attenti ai fiorini, confidiamo in una segnalazione non pubblicitaria che ci consenta di reperire la cartuccia grazie
26-12-2011 01:25
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
filtro Racor r20p
Forse qui
http://www.svb.de/index.php?sid=24b84a80...d=&x=0&y=0
Cosa sono le leggi senza i costumi.
27-12-2011 01:43
filtro Racor r20p
http://stores.ebay.it/LKW-Bedarf/_i.html...1021541861
alla fine li ho presi qui, le spese di spedizione sono oneste....
27-12-2011 02:47
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
filtro Racor r20p
Ossignore.
Saluti
Ho sempre messo un fitro a reticella prima del filtro a cartuccia del motore ,personalmente io lo raccomando e lo installo così:
-lo metto ben visibile quando si apre il portello motore ( controllo livello olio e guardo se il filtro è sporco.
-lascio i tubi gasolio ben lunghi e metto due fascettine in più solamente puntate a circa 10 cm dal filtro-
in caso di morchie è il primo filtro ad intasarsi per far prima taglio i tubi e reinnesto un nuovo filtro che tengo legato al tubo con una fascetta di cablaggio.
tutto si svolge comodamente in pochi secondi e senza contorsionismi dentro il vano motore ( tubi lunghi) si opera in piena luce, se si ha l'accortezza di far riempire il filtro prima di infilare il tubo a valle non serve spurgare.
28-12-2011 20:42
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
filtro Racor r20p
Tutto qui.
nono TUTTO IL GASOLIO CIRCOLA NELL'IMPIANTO SIA QUELLO CJHE CONSUMI SIA QUELLO CHE FA IL RITORNO IL RITORNO è DOPO IL FILTRO E VA NEL SERBATOIO QUI VIENE RIASPIRATO E RIFILTRATO IN CONTINUAZIONE,
SULLA MIA ALMENO volvo 2002 IL SERBATOIO DEL GASOLIO ARRIVA
A 40- 50 GRADI QUANDO IL MOTORE è ACCESO DA QUALCHE ORA ...QUINDI FILTRO IDONEO ALMEO UNO DA 50 LITRI ORA
28-12-2011 22:18
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: filtro Racor r20p
Anche io mi sono ritrovato il Racor in barca.
Tutti mi dicono che è una gran cosa ma le cartucce costano uno sproposito.
50 euro per una cartuccia che avrà un costo produzione di 2 euro mi sembra una spesa amorale.
Tutto sommato la cartuccia è un prodotto piuttosto semplice e mi chiedevo se esistessero delle cartucce non originali.
Esistono.
la griffin filters produce una serie di ricambi compatibili con filtri racor.
ad esempio la cartuccia
g11-30
può essere montata nei filtri racor dove risiedeva la
racor r20p .
allego il link di un sito italiano dove vendono le due cartucce una fianco all' altra.
http://www.svnautica.it/index.php?option...Itemid=197
Qualcuno dirà che la cartuccia in oggetto non gode della stessa nomea che Racor ha guadagnato sul mercato.... e ha le sue ragioni.
Qualcuno dirà che il filtro Racor è omologato Rina e la cartuccia Griffin aprirebbe un discorso sulla omologazione... e ha le sue ragioni.
Io ho le mie ragioni: costa la metà.
un saluto
25-01-2015 19:09
Sono OTTIME ragioni......grazie per la dritta....
25-01-2015 20:17
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.320 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.387 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.680 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 766 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.680 03-12-2024 15:33
  racor 500 spurgo acqua dru 11 4.612 06-11-2024 11:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 939 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.507 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.862 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.307 06-06-2023 20:45
