la raffica
aleufo Offline
Messaggio: #61
la raffica
Passo sa Salerno il 31 mattina con gioia
Poi ci scambiamo i cell
25-12-2011 19:32
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #62
la raffica
Ti mando mp
25-12-2011 19:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #63
la raffica
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Ale, ti aspettiamo a santo stefano Smile
Nessuno sa aiutarmi con la bibbia?
La bibbia e' praticamente introvabile. Chi ce l'ha se la tien stretta. Spiace.Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-12-2011 03:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #64
la raffica
26-12-2011 03:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #65
la raffica
Cavolo, ho provato a cercarlo su internet ma non son riuscito a trovarlo disponibile. chi sà aiutarmi? Qualcuno ce l'ha e vuole venderlo?
Lo trovi qui in inglese e costa solo...170 dollari
http://www.amazon.com/Championship-Tacti...0312042787
26-12-2011 04:05
N/A Offline
Messaggio: #66
la raffica
Non conosco l'italiano...figuriamoci....
Offro 50 euro a chi disposto a vendere una versione in italiano
26-12-2011 04:22
aleufo Offline
Messaggio: #67
la raffica
Una domanda per capire meglio, ma questo 'fenomeno' quanto dura normalmente in tempo? Penso che anche questo incida sulle scelte.
26-12-2011 15:56
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #68
la raffica
Azz...sei un signore eh.Big GrinBig Grin
26-12-2011 17:21
N/A Offline
Messaggio: #69
la raffica
eddai, per un libro usato che ne costa 17 euro....
dici che è poco? per questo non ho avuto risposte? CoolBig Grin
Partiamo per un raggruppamento di fotocopiaggio??
allora facciamo così, inviate per email proposte di vendita ed io valuterò
26-12-2011 17:29
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #70
la raffica
Credo di conoscere cosa voglia dire Tiger con l'oggetto del post, non perchè abbia molte conoscenze tecniche od altro, ma perchè navigando in Liguria si ha molto molto spesso a che fare con la tramontana, vento che da terra viene verso il mare e che incuneandosi fra monti e valli esce in mare in maniera discontinua e molto rafficata. Ed in regata una volta su due c'è lei, specialmente in inverno.
In gergo i vecchi chiamano 'bianca' quella più gentile che arriva ai 12/15 sotto raffica, mentre il vento costante si attesta sui 7/8 ed è abbastanza stabile; quindi si ha una situazione di vento abbastanza disteso stando attenti alla conformazione della costa e raffiche brevi. Un campo di regata non difficile da posare.
La tramontana 'nera' invece dura per giorni interi, ha raffiche che a volte nebulizzano l'acqua (30/35 nodi? 40?) mentre non ha una costante ed è questo il suo brutto; ovvero, c'è quella zona dove non ce n'è niente e quell'altra dove si hanno costanti 15 nodi.... un terno al lotto!!
Ovviamente la strategia per regatare è diversa; con la prima tramontana leggera ci si invela appunto leggeri e la forza della raffica non è tanto maggiore di quanto la barca possa tenere, mentre la seconda situazione è difficile perchè non sai mai che vele mettere perchè l'invelatura per vento... diciamo di base... non ti permette di sopportare le raffiche, mentre se ti inveli per 30/35 nodi non vai un tubo quando scende a 10 o quando in prossimità di quel Capo scende quasi a zero e tu magari hai dato una mano di terzaroli!!
Questa della tramontana forte è la classica situazione da alberi rotti, vele strappate, balumine che si aprono, ecc. perchè ha delle raffiche che ti SBATTONO GIU' ed ovviamente quando il problema è riuscire a tenere la barca in rotta senza che faccia due giri su se stessa guardi meno se ha un po' di scarso o buono.
Invece la situazione della raffica...sostenibile Smile è diversa e per fortuna si gestisce bene; sempre in questa situazione ligure di tramontana, le raffiche sono visibili sull'acqua ed occupano una larghezza di qualche centinaio di metri e si sviluppano per circa qualche minuto; ma il fatto è che non sono continuative, cioè, mi spiego meglio... è come se quella raffica che magari ha preso velocità da quelle gole e poi sbuca in mare e fa quel percorso parecchio accellerato, ad un certo punto svanisse!! si perde.... non è che ci ha superato o noi siamo usciti dal suo tracciato, è proprio che muore lì!
Anche in questo caso, il buono non è dato tanto dall'angolo che ti permette in bolina o da quanto ti fa scendere di più in poppa, ma è dato dallo stare maggiormente ed il più possibile dentro la raffica!
Difatti i vecchi regatanti liguri, fanno cose che a volte possono sembrare da suicidio, tipo quando si è dentro la raffica, virare se viene dal davanti o strambare se viene dal di dietro, al di là dello scarso o del buono (sempre relativamente, ovvio, se perdi di 90° non si fa), ma in questo modo evitano una cosa elementare che fanno tanti; quella che quando arrica la raffica si fa più velocita, tutti a schiacciare e a tenere la rotta ma.... facendo velocità ed angolo si esce presto da quel canalone di vento!
Ovvio che quando i vecchi liguri viravano o strambavano dentro la raffica, riuscivano ad averla più degli altri e... arrivavano prima loro alla boa.
26-12-2011 19:57
Messaggio: #71
la raffica
Rileggendo il post di prima, mi raccomando una cosa perchè ci tengo, non vorrei mettere in discussione le affermazioni altrui dell'angolo, buono, scarso velocità target e TWA, ci mancherebbe altro.
ho voluto solo dire che qui, per morfologia della costa e per le condizioni particolari di vento, oltre all'incidenza di buono e scarso che può dare la raffica è importante anche la tenuta della raffica stessa.
Chiaramente, quando il vento è di mare e le raffiche sono molto distese, le cose cambiano.
Scusate la precisazione SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2011 20:10 da luciano sanna.)
26-12-2011 20:09
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 17.439 10-10-2016 18:02
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.350 11-09-2016 17:59
  la raffica in altura N/A 44 6.898 20-02-2012 02:44
  manovre sotto raffica gatto di lago 24 10.055 23-09-2010 00:19
  tendenza all'orza sotto raffica planet86 54 11.892 03-07-2010 03:55
