OSMOSI
Archimede Offline
OSMOSI
Ho acquistato un vecchio Conger, deriva lunga 5 m del '69, e, accecato dalla voglia di vela, mi sembrava perfetta. La barca era su un carrello ma non so da quanto tempo, quando ho iniziato a pulirla con l'dropulitrice ho notato delle grosse bolle, in tutto una sessantina con un diametro variabile dai 3 agli 8 cm di diametro che ho provveduto ad aprire ( come da foto allegate ). Da quello che ho letto in discussioni sull'argomento ho capito che dovrei pelare via il gelcoat.
Non avrei voglia di pelarla, esiste un' alternativa che mi possa dare un risultato con una durata accettabile ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2011 03:06 da Archimede.)
27-12-2011 03:05
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
OSMOSI
Le foto nn si vedono...
27-12-2011 03:26
Archimede Offline
OSMOSI
Acc!! Sono un pò impatato, pensavo di avere allegato un file, ma non ci sono riuscito. Quindi la domanda diventa: come allego la foto ?
27-12-2011 03:38
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
OSMOSI
evita caratteri strani nel nome file e ridimensionale, in modo che la dimensione non superi i 100-200 kb (tra le voci del menu' in alto a destra trovi un link 'Ridimensiona Immagini' che puo' aiutarti Wink)
Smile
27-12-2011 03:57
Archimede Offline
OSMOSI
Forse sono riuscito ad inserire la foto.
27-12-2011 04:21
Archimede Offline
OSMOSI
http://imageshack.us/photo/my-images/14/022key.jpg/
27-12-2011 04:23
calajunco Offline
OSMOSI
'zzo.
Buon lavoro.
Occhio nero
27-12-2011 06:57
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
OSMOSI
Se, come credo, non la terrai ormeggiata in acqua ma la tirerai a secco praticamente dopo ogni uscita, gratterei con una spazzola metallica non troppo dura localmente, se le bolle sono profonde spennellata di resina e riempimento con resina caricata con vetro, stuccatura, rasatura, carteggiata generale e riverniciatura dello scafo con una buona bicomponente.
Buon vento! by Mario
27-12-2011 07:17
Archimede Offline
OSMOSI
La barca starebbe ormeggiata per circa 6 mesi, pensavo eventualmente di fare il trattamento cecchi senza la scotennatura del gelcoat, ma mi viene il dubbio di buttare via dei soldi.
27-12-2011 13:48
skipperfelice Offline
OSMOSI
se non togli via tutto il gelcoat non vale la pena fare l'intero trattamento cecchi. opera come ti ha consigliato maro e non ci pensare su troppo
27-12-2011 16:05
Moby Dick Offline
OSMOSI
Non e` assolutamente necessario togliere tutto il gelcoat, anzi non e` neppure opportuno. Apri le bolle fino ad un`area perimetrale ben sana, asporta tutta la parte danneggiata, lava accuratamente con acqua dolce e lascia asciugare bene bene per qualche giorno. Bagna la parte da stuccare con resina epossidrica, lascia che cominci a catalizzare, quando e` appiccicosa applica uno stucco epossidrico fatto con resina e microfibre o resuina caricata con vetro, carteggia fino a spianare. Se qualche bolla e` eccezionalmente grande dovreste ricostruire con strati di stoia e resina, con una ripresa piu` larga della bolla. A bolle chiuse carteggia tutta l`opera viva e applica un prodotto atiosmosi bicomponente. Dopo una mano di primer al clorocaucciu tipo il Tixoprene della Veneziani. Infine due mani di antivegetativa. Buon lavoro
27-12-2011 19:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
OSMOSI
Ecco appunto......a parte l'epoxi che ti crea dei problemi usa la poliestere che costa pochi cent e con queste temperasture e umidita' indurisce lo stesso.Hai la barca che e' qualche quintale di poliestere....ti crea problemi ripararla con lo stesso materiale con cui e' costruita?Big GrinBig Grin
27-12-2011 19:47
Moby Dick Offline
OSMOSI
Negativo per la poliestere, molto meglio l`epossidrica, ben dosata nei componenti con bilancine di precisione. E` una rsina molto piu` resistente e sopratuttto teme poco l`umidita`. Molto adatta per le riparazioni.
27-12-2011 20:42
Archimede Offline
OSMOSI
Intanto MILLLLE grazie per i vostri consigli, sarei per mediare in questo modo:
- opera viva:
1) bagnere i crateri con epossidica e poi stuccare con epossidica + fibre
2) carteggiare il tutto
3) due mani di prodotto epossidico ?? ***
4) antivegetativa
opera morta:
1) verniciare con poliestere
*** io ho come riferimento la roba della cecchi, non per convizione ma perchè ho avuto per le mani i loro librettini e dvd. Nel loro 'ciclo' usano diversi prodotti: la resina epoxy pura, la resina epoxy addittivata con A20 e A30 e per ultimo epoxy primer. Quale può essere più indicato ?
Grazie ancora da parte mia e dal povero Conger
27-12-2011 22:11
Giorgio Offline
OSMOSI
Si si infatti teme solo umidita' e temperatura....il rischio e' che non indurisca e non sarebbe la prima volta.Appunto bilancina di precisione......magari sotto una tettoia in mezzo alla neve.Dai non si devono dare sti consigli per lavorare in ambienti non riscaldat e umidi.Molto piu' rsistente???A cosa di grazia???Su qualche quintale di poliestere???Giusto per spendere 30 euro per 50gr di roba......non vi capisco.Ma tanto mica pago io che mi frega.Poi di sicuro rifa' tutto che non gli partye garantito.Big Grin
28-12-2011 00:56
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
OSMOSI
Se posso... Fai un rapporto costi/benefici. Conti di tenerla molti anni? Pensi a una più grande? L'hai pagata molto? Perché un trattamento 'vero' oltre al costo economico richiede anche tempo e magari fra 1 anno e' diventata piccola..... A quel punto stuccherei e buona notte. Buon lavoro e buon vento!!
28-12-2011 01:52
Moby Dick Offline
OSMOSI
- opera viva:
4) antivegetativa
opera morta:
Quoto, resina epoxi addittivata per accellerare la catalizzazione. Se non lavori al coperto, in inverno scegli una giornata di sole e lavora nelle ore calde possibilmente con la parte resinata esposta al sole.
Bene il resto, solo che dopo le mani di antiosmosi devi dare un primer per creare l'aggangio all'antivegetativa. Un ultimo suggerimento: l`epoxi e` sopraverniciabile entro le 24 ore, (prima che puoi compatibilmente con la catalizzazione) dopo devi carteggiare perche` crea una patina untuosa in superfice che compromette l`aggancio con mani successive.
28-12-2011 02:42
Giorgio Offline
OSMOSI
Se gli indurisce....forse....forse..Big GrinA ferrara in questo momento credo ci sia un tasso di umidita' del 100%....temperatura diciamo 3 gradi...e gli dite di udsare l'epoxi???si si si ce' sempre da imparareBig Grin
28-12-2011 03:21
Archimede Offline
OSMOSI
Le considerazioni che Pulce mi invita a fare sono giuste.
La barca completa di carrello appendice austriaco certamente NON in regola + un fantastico motore 2 tempi marcato Crescent è costata 1500 eurini. Adesso si incomincia ad aggiungerne altri !
Non sò quanto terrò la barca, sicuramente almeno un paio d'anni, dipende da che piega prende con i bimbi. Comunque ho il limite, oltre che economico, del posto barca che è di 6 m. Un mio amico dice sempre 'fammi indovino che ti farò ricco'!
P.S. se penso che ho portato a casa la barca con quel carrello mi viene ancora male !
28-12-2011 03:26
Archimede Offline
OSMOSI
Effettivamente in quanto a nebbia siamo tra i più grossi produttori mondiali, la barca e comunque è in un casotto di legno con la pavimentazione in legno sopra e cemento con polestirolo sotto.
Adesso ci ho cacciato un termometro + igrometro tra un pò vi dico.
28-12-2011 03:32
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.185 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.566 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 8.873 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.430 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.785 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 37.173 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 27.733 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.051 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 10.651 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 15.135 22-03-2019 10:34
