Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
nei miei passati thread si e' parlato spesso di protestare chi infrange una regola.
a volte ci sono 2 barche che si incontrano ed e' relativamente evidente chi ha ragione e chi torto.
a volte mi e' meno chiaro.
facciamo un esempio: arriviamo in 3 ad una boa e ipotizziamo che io sia ingaggiato interno ad entrambe le altre barche. ipotizziamo che chi e' esterno non dia spazio in boa a chi sta in mezzo, che a sua volta non ne da' a me. io chi protesto? quello esterno o quello che sta in mezzo?
altro caso: io sono mure a dritta, di bolina. arrivano 2 barche mure a sinistra. siamo lontani dalle boe e io ho evidentemente diritto di rotta. quella sopravento, che ipotizziamo essere un po' piu' indietro di quella sottovento, non da' spazio a quella sottovento per virare e darmi acqua e io devo cambiare rotta per evitare una collisinoe. io chi protesto delle due? quella piu' a me vicina, che e' quella che non mi ha dato acqua, oppure l'altra, che l'ha costretta a non darmene perche' non si teneva discosta?
grazie per le consulenze: sto cercando di chiarirmi le idee
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
tu protesti chi ti ha danneggiato direttamente, poi sarà sua cura giustificarsi protestando la barca responsabile della sua non ottemperanza alle regole
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di Yanny
Ma non può poggiare e passarti di poppa?
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Nel dubbio protestali tutti e due.
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Ti puoi leggere i CASI della Isaf dove trovi molte applicazioni pratiche delle regole; comunque un ottimo aiuto lo trovi filmando tutto come fai abitualmente. Quella diventa una prova inoppugnabile, perchè a differenza del codice della strada, quello della navigazione è ovviamente più lasco ed interpretabile a seconda di come lo esponi,di chi difende, di chi accusa e di chi giudica. Coi filmati la sicurezza del giudizio è molto più forte.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ho visto spesso vincere proteste non tanto per ragione quanto per la capacita' di esporre correttamente e sostenere le domande del comitato proteste. Quindi quando fai una protesta conviene prima di tutto saper esattamente la corretta procedura... che non e' poi cosi ovvia.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe se sono piu' di . quella che ti sta piu' .
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Per le regole della parte 2 (precedenze) devi protestare la barca che non ti da acqua e questa eventualmente protesterà a sua volta chi glielo ha impedito.
Resta il fatto che, come diceva Einstein, quella barca ti deve passare a poppa se non può virare, poi deciderà se protestare l'altra barca.
Qua sono da considerarsi le implicazioni derivanti dalla regola 19.
Qualche UdR saprà spiegarti meglio.
Leandro
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2011
Cinghia ha ragione.
Per le regole, vedi la definizone di Ostacolo (quella corretta, che è stata modificata dopo l'uscita del regolamento 2009/2012), vedi la 19 e la 20.1, per le implicazioni del secondo esempio.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
caso 1 (boa di bolina): non è ben chiaro se la barca più al vento delle due (la più esterna) può proseguire verso la boa lasciandoti acqua per entrare. nel testo dici 'interno ed ingaggiato ad entrambe' se tu non riesci a passare la boa e sei ingaggiato ad entrambe tu protesti entrambe e con ogni probabilità la mediana protesterà l'esterna.
caso 2. perchè la barca sottovento non poggia? tolto questo che sarebbe l'ovvio, se in assenza dela barca sottovento tu passi di prua la barca sopravento senza toccare il timone allora protesti solo la sottovento che ti ha costretto a virare/poggiare se invece proseguento per la tua rotta anche la barca più al vento ti costringe alla manovra INDIPENDENTEMENTE da quello che fa la sottovento allora la protesti. come prima secondo logica la barca al vento si becca la tua protesta e quella della barca in mezzo.
ma . è 'sto cacchina che pensa che il mare è suo??
Discussioni: 84
grazie a tutti per le spiegazioni
