cime ormeggio su GS 42
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...dovendo spostare la barca devo provvedere all'acquisto di cime nuove per ormeggiare (ho già 2 molloni).
Stamane mi hanno proposto un kit incluso di catena diametro da 20... a me sembravano un tantino eccessive... voi che mi consigliate?
Quella da 16 è troppo piccola forse la 18 è l'ideale ma non fanno il kit impiombato...
In rete dove posso comprare? siti internet??
p.s. non so se 'tecnica' sia la sezione giusta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2012 01:39 da Diecicentouno.)
06-01-2012 01:20
N/A Offline
credo che sia tanta anche da 16. scusa, se per la linea di ormeggio hai una del 10 (quasi sicuramente), perchè per l'ormeggio dovresti utilizzate una più grande? calcola che una catena da 10 ha un carico di rottura di circa 5 tonnellate (con 2, quindi, l'appenderesti per poppa il tuo GS) Big Grin
io comunque sono per la linea senza catena, perchè più pratica, soprattutto se devi spesso portartela in giro! meglio una redancia con un grosso grillo. inoltre, invece delle molle, pesanti e fastidiose per il solito motivo, io ho messo quelli in eva di inmare.
bv
06-01-2012 02:29
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tanta da 16 per un 42????Io ci vorrei il 20.....
06-01-2012 03:25
Nap Offline
e certo e se sei esposto io ci vorrei il 24.
Quando ai messo delle cime serie fai a meno dei rinforzi e tutto è sempre pronto.
06-01-2012 03:53
bv
...la linea con le molle e la catena rimane in banchina, per le crociere ho qualche metro in gavone pronta all'uso!
Scusa Testacuore non capisco però il senso di quello che dici: io da 10 ho le cimette dei parabordi e non la linea di ormeggioBig GrinTongue!!
Come dice Giorgio quella da 20 è tanta roba ma mi sta 'stretta' in galloccia!!
La cosa che non capisco è perche alcune aziende (vedi Osculati ad esempio) hanno delle cime 8 legnoli in poliestere, impiombate, solamente nelle misure da 16-20-24... mah!
06-01-2012 05:01
Nap Offline
cima grossa marinaio fino SmileSmile
06-01-2012 05:35
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Secondo me TestaCuore ragionava sulla dimensione di una catena, non di cima tessile...io non ormeggerei con cima del 10, ma neppure lui credo!
06-01-2012 05:55
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
bv
Non crocefiggetelo, probabilmente parlava della catena non della cima
...spero42
Ycn comprati la cima del diametro più opportono e della lunghezza che meglio credi e fatti fare l'impiombatura dopo (o prova a fartela tu) hai quello che vuoi e non spendi certo di più
06-01-2012 06:00
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Leggendo alla lettera quello che Ycn ha scritto si dovrebbe capire che da 20 è la catena.
Poi il buonsenso fa desumere che il 20 sia riferito alla cima.
Comunque la catena serve per mettere in sicurezza l'ormeggio nel caso avvenga una rottura dei molloni: un anello quindi che bypassi gli stessi collegando la cima alla banchina con una lunghezza leggermente superiore a quanto necessario a permettere la massima estensione dei molloni.
Buon vento! by Mario
06-01-2012 06:21
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Te lo spiego: i legnoli vanno di 0,5 in 0,5. Quindi di 2, 2,5, 3 ecc che moltiplicati per 8 fanno 16, 20, 24 e via andare. Comunque sulle cime di ormeggio deve essere indicato il carico di rottura. Piu legnoli = maggior resistenza= minor diametro= maggior morbidezza= più volte sulla bitta.
bv
06-01-2012 06:32
Giorgio Offline
bv
prova a chiedere a Cavalieri a Sale Marasino se te le prepara con le redance e della misura che vuoi......e' un produttore Italiano.....e fa roba buona.la maggior parte delle cime sono cinesi e di scasa qualita'-
06-01-2012 07:15
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ci sono le 3 legnoli della marlow che hanno un carico di rottura decisamente piu' alto della media, con quelle del 16 o del 18 dovresti dormire sonni tranquilli; online le puoi trovare ad ottimo prezzo e al metro su http://www.i40ruggenti.it, secondo me se li contatti te le impiombano anche con la redancia. Wink
06-01-2012 07:39
Ovviamente scherzavo, certo che TestaCuore intendeva la catena!
Ad ogni modo il kit che mi avevano proposto era composto da uno spezzone di catena che avrebbe unito il mollone con l'anello in banchina, poi cima per ormeggiare!
La catena di sicurezza non era inclusa avrei dovuto provvedere io!!
Quindi a quanto ho capito meglio 8 legnoli da 16 che tre da 18... Sbaglio??
06-01-2012 16:45
bv
Grazie Giorgio... Sempre preziosi consigli!! Provo a vedere!!
06-01-2012 16:46
N/A Offline
perdonatemi, l'amico parlava di '....kit incluso di catena diametro da 20'...intendevo, quindi, che la catena fosse da 20 CoolBlush
infatti il mio intervento fa riferimento alle catene, che io escluderei proprio! come diametro se prendi gottifredi maffioli a 8 legnoli da 16 o 18, secondo me stai sicuro al 100%. non ho mai visto cedere cime del genere...di chè che se ne dica!!
06-01-2012 16:50
bv
Grazie Pek...
Armare peró fa la 8 legnoli da 18....
Secondo voi 5 metri vanno bene?? Considerando anche la molla e lo spezzone di catena...?
06-01-2012 17:30
Big Grin avevo capito Tongue
P.s. A maggio sono al Marina d'Arechi...
06-01-2012 17:32
N/A Offline
a fare?
06-01-2012 17:40
N/A Offline
poca cima pochi marinaio....prendine anche . valuta bene se prendere mollone o o quelli in eva/gomma
06-01-2012 17:47
Per una barca di circa 9 ton. di disloccamento io le prenderei diametro 24 mm. minimo, molto elastiche. La catena di sicurezza va bene da 10. le cime d'ormeggio sono un'oppppppinione.
07-01-2012 00:52
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 359 29-10-2025 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 538 27-10-2025 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.135 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.168 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.625 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.527 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.463 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 4.225 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.966 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.966 26-08-2022 17:24
