cime ormeggio su GS 42
per la lunghezza io preferisco averne un po' di . mie linee di ormeggio sono di 10-12 . lunghezza mi consente di riportare la cima a terra, incocciarla ad una bitta (ovviamente in bando) e tenerla come sicurezza rispetto alla linea primaria...
ovviamente tutto questo ha senso quando le condizioni meteo sono 'invernali'....
Citazione:TestaCuore ha scritto:
perdonatemi, l'amico parlava di '....kit incluso di catena diametro da ., quindi, che la catena fosse da 20 CoolBlush
infatti il mio intervento fa riferimento alle catene, che io escluderei proprio! come diametro se prendi gottifredi maffioli a 8 legnoli da 16 o 18, secondo me stai sicuro al 100%. non ho mai visto cedere cime del . chè che se ne dica!!
Big Grin avevo capito Tongue
P.s. A maggio sono al Marina d'Arechi...
a fare?
...ci porto la barca!! Fuggo da Napoli!!!! W Salerno!!!
Cavolo 10/12 metri?!?! Proverò a misurare quelle che ho adesso e mi faró una idea più precisa!! Gratias!!
. mi è capitato diverse volte di aver utilizzato quei metri in più....
in ogni . prenderle 'contate'....
Dipende da dove sei ormeggiato e se lasci la barca ferma per una sosta prolungata io che ho un gs 42 come il tuo ora al marina di lefkas prima di lasciarla ho impiombato una cima del 16 su redancia .molle quelle le avevo con spezzone di catena da 10mm sulla banchina , per dove sono mi sembra sufficiente e puoi farlo tu come lunghezza a me bastava 6
a fare?
complimenti, ottima scelta salerno, un po' meno maria di Arechi perché stai lontano da tutto.
comunque, per le chine di ormeggio 24 è . problemi anche a maneggiarla. direi che più di spessori sia il caso di parlare di tipi di cime e rispettivi carichi di . una da 24 in nylon forse la alzi la .
Eccoti una piccola formuletta per il calcolo delle cime di ormeggio.
Peso della barca in tonnellate
--------------------------------X 2 ( fattore di sicurezza)
numero punti di ormeggio
Ottieni il carico di rottura con cui dimensionare le cime
Nel tuo caso se possiedi il GS 42 da 9 tonn
(9:3 punti di orm.)X 2 = 5.0 t
I carichi di rottura li trovi qui
http://www.tuttonauticaweb.com/e-shop/pdf/8.pdf
Il responso dice che se son cime preimpiombate a media tenacità ti servono quelle da 20 o 22.
Scusa ma con la mia che pesa 25t (Gib' sea 52) con due sole cime a poppa (anche se ne ho sempre 4 quando non sono a bordo) mi viene fuori un fattore di socurezza sproporzionato, che cime dovrei usare?
...a parte il fatto di metterne 4 come già faccioCool
Vuol dire che se ne lascio solo 2, cosa che faccio quando sono a bordo sono a rischio?
e poi pensandoci a prua ne ho 2 da 26/28, se si alza ventaccio in prua???
non vado più in barca fino a Febbraio, fammi dormire tranquillo, secondo la formula sono molto al di sottoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Aiutami a capire,9:3=3x2=6, perche' dici 5?
e poi dove trovi il dato (carico di rottura) per le preimpiombate?
Ti assicuro che non voglio fare polemica, sono anch'io alle prese con la realizzazione della linea d'ormeggio e il tuo intervento mi interessa davvero tanto
Non ho ben .]
(9:3 punti di orm.)X 2 = 5.0 t ----- [color=red]ma non fa 6?
Per i punti di ormeggio intendi anche il corpo morto??
[color=red]Oggi ho controllato la mia attuale linea, sono cime da 18 a 3 .]
Dire per finire che una 12 lignoli alta tenacità da 18 dovrebbe andar bene!!
io direi una cosa moooolto più semplice: prendile della misura massima che scorre bene nei tuoi passacavi, che sono sicuramente dimensionati correttamente, di più e non di meno di quanto necessario.
variazioni puoi averle un funzione dell'elasticità della cima, ossia, se prevedi o meno i molloni (e tu li prevedi!).
sinceramente, non ne ne voglia nessuno, ma sono stati dati i . che' numeri! ovvio che sesse metti delle cime da 30 stai ancora più sicuro, ma non credo sia questo il modo di ragionare, altrimenti riteniamo indietro di decenni, quando ke barche si facevano 'a occhio'!
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 335 Ieri, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 520 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 823 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.056 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.855 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.094 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.939 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 9.238 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.168 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.179 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.183 26-08-2022, 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.304 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.382 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.536 01-04-2022, 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.926 20-03-2022, 23:11
