Tambuccio: legno o plexi ?
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Tambuccio: legno o plexi ?
Guardo se trovo una foto ,avendo lasciato Mimita qualche giorno fa in Grecia . E' un po' più pesante e' vero ( spessore 8 mm) perché il bordo arcuato superiore e gli incastri sono rinforzati con liste di lamiera inox lucidata che evitano un pochino che qualcuno possa forzarli e servono da deflettore per l'acqua. Grazie Edo per la correzione ( qualcuno poteva fraintendere ) Smiley4
04-09-2014 13:54
Edolo Offline
Messaggio: #22
Figurati mimita... fare errori e trovarli sono le cose che mi vengon meglio Big Grin
04-09-2014 13:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
L'avevo in legno in due pezzi, ma non era in buone condizioni e al secondo ciclo di verniciatura mi sono rotto.
Ora è in plexy leggermente opaco in pezzo unico.
Utilissimo per quando sei in ferie; alla sera metto un asciugamano per la privacy.
Effettivamente pesa e non mi dispiacerebbe trovare una soluzione con material sintetico che possa facilmente incastrare due pezzi distinti
04-09-2014 14:06
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
(04-09-2014 10:41)madona Ha scritto:
(04-09-2014 09:09)stout Ha scritto:  Ciao,
io l'avevo in legno e l'ho fatto in plexi.
Il plexi ha un difetto enorme, quello del peso.
per capire, compensato di legno multistrato e plexi, superficie di 0,5mq quanto possono pesare ?
Non so, se vuoi te lo peso il prox week end.
Il mio è in due pezzi collegati con cerniere in inox, ha il taglio a 45°, due buchi con griglia di areazione e la chiave.
Se trovi chi fa insegne ed ha il laser per il taglio, ti fa un taglio perfetto e ti smussa il bordo, gli dai il file e ti esce il pezzo perfetto.
04-09-2014 15:21
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #25
Ciao Mimita,
Cosa intendi per "estrattore solare" ?
Ocirne
05-09-2014 20:04
calajunco Offline
Messaggio: #26
la ventolina che si alimenta col pannellino.
05-09-2014 20:07
mimita Offline
Messaggio: #27
(05-09-2014 20:07)calajunco Ha scritto:  la ventolina che si alimenta col pannellino.
Giusto ,un piccolo aggeggino poco costoso facile da montare,basta fare un buco di circa 8 cm circolare e avvitarlo,con la cella solare all'esterno. Sembra una coglionatina ma per chi come me lascia la barca per diversi mesi,mi evita muffe ed odori di ogni sorta.
06-09-2014 00:19
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #28
a questo punto sono proprio curioso di vedere e toccare con mano un pannello di forex (che sembra eccellente per peso/durata/manutenzione) e di valutare il peso di un pannello di plexi per la sua trasparenza/luminosità
10-09-2014 09:30
TeoV Offline
Messaggio: #29
Mi ricollego a questa vecchia discussione perchè dovrei rifare il tambuccio della mia attualmente in compensato marino.
Tra Forex, Plexigas, PVC qual'è il più lavorabile pensando di acquistare un pezzo di lastra e fare da soli il taglio?
Mi sapete anche indicare dove poter acquistare le lastre in zona Treviso o, meglio, Monfalcone così da non lasciare la barca aperta?
Grazie.
25-06-2015 13:30
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #30
Io l'ho fatto di policarbonato (Plexigalss è un nome commerciale). sicuramente pesa di più del legno, ma altrettanto sicuramente è MOLTO più resistente, sia alle intemperie che ai malintenzionati... Ho utilizzato la stessa tecnica già descritta: dima di cartone sul vecchio tambuccio e poi seghetto alternativo, lime e carta vetrata. appena Possibile posto una foto.
25-06-2015 15:26
umeghu Offline
Messaggio: #31
Ma di che spessore? Ho cercato invano il 15mm fumé.
25-06-2015 15:41
TeoV Offline
Messaggio: #32
Appunto.
Dove è possibile reperire plexi o Forex in zona?
25-06-2015 15:43
joker61 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #33
Teo a udine c e' tardivello in via Palmanova. .....lo chiami.....chiedi di Massimo....gli porti la Dima e lui ti fa il tutto in plexiglas o policarbonato trasparente o fume.....ha la macchina con fresa ti può fare tutto quello che vuoi
Marco
First 42
25-06-2015 18:21
TeoV Offline
Messaggio: #34
Grazie. Hai idea se siano aperti anche il sabato mattina?
25-06-2015 18:39
joker61 Offline
Messaggio: #35
Sì anche il sabato....dai prima una telefonata a Masimo (è il titolare)...è lui che lavora sulla fresa.
Questa settimana è in ferie ma poi lo trovi
Marco
First 42
25-06-2015 18:49
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #36
Soltanto per la cronaca
Plexiglass e policarbonato non sono la stessa cosa uno é pc termoplastico dalle doti eccellenti l'altro é pmma ottima trasparenza ma nulla a che vedere con il pc
16-10-2017 19:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #37
La mia tagliola è bassissima, sarà 12 cm. E' in legno con chiusura a chiave. Poi ne ho una in plexiglass che uso in crociera, quando piove e comunque quando non serve chiudere la barca a chiave.
16-10-2017 21:37
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #38
Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa freddo....e allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad ANTINA...apri e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
16-10-2017 22:37
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #39
(16-10-2017 22:37)masa66 Ha scritto:  Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa freddo....e allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad ANTINA...apri e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
Mi piace l'idea dell'antina aspetto con ansia foto e spigazioni
Nihil operis meminit
16-10-2017 22:56
masa66 Offline
Messaggio: #40
prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
16-10-2017 22:57
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 735 06-02-2024 21:52
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 544 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.278 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 446 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 773 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.571 25-08-2023 08:27
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.617 13-06-2023 23:00
  timone in legno marcocass 18 2.912 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 633 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 611 21-03-2023 16:25
