Tubo su bocchetta del serbatoio.
.jpg   1.jpg (Dimensione: 139,09 KB / Download: 50) [/hide]avete idea a cosa serve questo tubetto sladato all' interno della bocchetta del serbatoio?
tubo di sfiato ?
Concordo, molto probabilmente è uno sfiato.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Di solito i tubi di sfiato sono collegati con l'esterno,questo forse e solo uno sfiato quando fai il rifornimento.
(23-09-2014, 20:15)maurotss Ha scritto: Di solito i tubi di sfiato sono collegati con l'esterno,questo forse e solo uno sfiato quando fai il rifornimento.
è ovvio
Quelli esterni dovrebbero essere per il troppo pieno, mentre quello potrebbe essere solo uno sfiato dell'aria
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Bravissimi ! Questo è' uno sfiato che serve come concezione per evitare quei rigurgiti di carburante all'imbocco ,che si verificano spesso quando l'aria non riesce ad uscire dal condotto ostacolata dal carburante in entrata,anche quando il serbatoio non è pieno.
(23-09-2014, 21:55)mimita Ha scritto: Bravissimi ! Questo è' uno sfiato che serve come concezione per evitare quei rigurgiti di carburante all'imbocco ,che si verificano spesso quando l'aria non riesce ad uscire dal condotto ostacolata dal carburante in entrata,anche quando il serbatoio non è pieno.
se il tappo che si avvita ha anche lo sfiato mi sa che è un circuito fatto benissimo Smiley64
Quando chiudi il tappo del serbatoio fa tenuta,perciò l'aria resta nel serbatoio,ci dovrebbe essere un altro sfiato direttamente sul serbatoio collegato con l'esterno che fa uscire l'aria durante il rifornimento e entrare aria durante il funzionamento del motore,se manca aria in entrata il serbatoio va in depressione con il pericolo di spegnimento del motore.
Non credo che il tappo ha lo sfiato una volta chiuso deve fare tenuta anche per non fare entrare acqua nel serbatoio.
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.288 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.663 02-09-2024, 09:52
  Tubo di scappamento redstar 6 1.537 11-04-2024, 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.608 31-03-2024, 10:59
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.557 24-09-2023, 20:55
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.007 04-09-2023, 12:12
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.554 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.417 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.446 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.715 21-02-2023, 19:22
