Sostituzione Ancora
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #81
RE: Sostituzione Ancora
(21-01-2015 00:40)Luciano53 Ha scritto:  Non voglio fare il partigiano della Kobra perche l'ho comprata.
Ho visto molti test, facendo una valutazione media. La Kobra sembra tenere il triplo della Delta. Ho la barca da maggio (almeno in acqua) e l'ancora ha tenuto tutta la stagione anche in condizioni difficili. Se poi aggiungi che non la strapaghi come altri marchi....
Non fidarti del peso da tabella Plastimo. Guarda il sito SVB tedesco, i loro consigli circa il peso sono più prudenti. Per la tua barca serve almeno da 12 kg.
ok..grazie...verificherò al meglio ...anche se ho visto tante discussioni su maggiore importanza spessore catena che peso Ancora (uno di quei tanti "diversi punti di vista" forse ?) ma che la catena è quella che lavora sul peso e l'Ancora sulla "presa" fondale...ma che calumo abbondante (o giusto) con catena "importante" è quello che più mantiene ferma l'imbarcazione....e su un 10 metri una catena da 10 come la mia mi hanno detto che è meglio e che ancora 10 kili sufficiente..
Comunque faro bene verifica sul peso Ancora....grz....
21-01-2015 00:55
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #82
Ciao,mi inserisco qui ,
anche io devo cambiare ancora,Come 8,60 disl 3,2t
avrei già deciso per la Kobra,
come consigliato da Luciano ho dato un'occhiata a SVB Smiley59,
ma mi da 12 kg....non sono un pò troppi?42
ho 50 mt di catena da 6 ...che vorrei ridurre a 25 poi cima (che diametro? )
ho sbarcato tutto per rifare le tacche di colore
e mi è sembrato uno sproposito di peso all'estrema prua...e la barca mi è sempre sembrata troppo appruata
pensavo di dimezzare la catena e tenere 5 mt su ancora da appennellare se previste condizioni dure.
Penso che 25 mt dovrebbero essere sufficienti a tenermi giù il tiro. Credo che su una profondità media di 7 mt dare fondo con 35 mt di catena o 25 catena + 10 tessile cambi poco, sotto i 7 tutta catena e non mi cambia nulla , sopra i 7 molta + cima .
Però dovrei risparmiare 20 kg la davanti che per una barca di 8,5 mt non sono pochi.
21-01-2015 16:49
andros Offline
Messaggio: #83
(21-01-2015 16:49)Nanook Ha scritto:  Ciao,mi inserisco qui ,
avevo un 9 mt con una bruce di 7.50 3 30 mt di catena 8.
su sabbia e fango mai un problema.
su 8.50 di barca catena 30mt de 6 e ancora massimo 10 kg basta e vanza.(più eventuale tessile)
21-01-2015 17:15
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #84
(20-01-2015 20:53)Clau Ha scritto:  ECCO finalmente le foto del musone.....Ancora originale tocca....non ne parliamo poi della Delta che tocca con la punta...ma con questo musone toccano tutte.... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo....
La bruce ci sta
21-01-2015 17:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #85
Io ho barca da 10 metri e la Kobra 2 da 12 va benissimo.
Piuttosto la catena da 10 è esagerata per questa barca.
matteo
21-01-2015 17:54
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #86
Da un catalogo Plastimo, utili indicazioni per lunghezza e peso barca, catena e cima.
Io ho un 381 da 8 tonn circa e ho montato la 16 kg + 26 metri di catena da 10 + 50 metri di cima da 18.
La kobra2, quella bloccata, comincia con 12 kg.
Secondo me 2kg in più non danno fastidio, anzi. Nanook, pesa molto di più tutta quella catena. Il tessile ad alta tenacità del giusto diametro tiene a rottura più della catena e rende l'ormeggio più elastico.
Sempre secondo me......non vorrei riaprire una guerra sugli ancoraggi53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 18:13 da Luciano53.)
21-01-2015 18:12
Nanook Offline
Messaggio: #87
eh .. c'è anche il discorso della versione bloccata o meno...91
chi ha la kobra 1 lo trova affidabile ?
21-01-2015 18:56
matteo Offline
Messaggio: #88
Se continuano a farla (fino ai 10 kg) vuol dire che la ritengono affidabile.
matteo
21-01-2015 18:59
Clau Offline
Messaggio: #89
La bruce ci sta
Mikey ....da come "affermi" mi pare che conosci il musone della foto, originale del O. 331!! perché a occhio sembrerebbe che anche la Bruce tocca il dritto di prua, ma ovviamente devo fare la prova. Comunque, la Bruce tiene bene come la Delta o la Kobra ? perché la vedo "meno penetrante" (alghe, sabbia, fango,) con quella punta arrotondata... !
Mi piaceva idea della Delta o Kobra perché mi dicono che fanno presa in tutti i fondali.... ma chiaro che non penso toccare il musone così che dovrò adattarmi....
sulla catena da 10, invece mi pare una buona scelta....anche su un 10 metri...e ancora di 10 Kg mi pare un buon compromesso.
91
21-01-2015 19:23
Clau Offline
Messaggio: #90
usando le tue "misure e pesi" qui descritti...allora per un 10 metri con 4.5 di peso, 50 metri di catena da 10 + Ancora da 10 chili...dovrei dormire tranquillo.... Perché poi sbaglio o il calumo è basilare !!!
grz.
21-01-2015 19:27
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #91
Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
scusa ho visto ora: 50mt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 19:32 da Alfredo56.)
21-01-2015 19:30
Clau Offline
Messaggio: #92
(21-01-2015 19:30)Alfredo56 Ha scritto:  Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
Alfi...ha ha ha... come vedi scatenando altra discussione su pesi ancore e catene...vediamo se passo le 10 pagine come prima.... ma veramente sono argomenti importanti e vedo che al margine tabelle e calcoli, poi ognuno ha le sue OPPPINIONI....
comunque se la Kobra II non mi tocca il dritto di prua e non mi rovina niente...perche no.... Vedo Mikey molto sicuro sulla Bruce però... che anche Guido se ti ricordi mi aveva consigliato.... vedo se trovo una Bruce, Kobra ecc al Marina e presentarle per valutare.....perche quella Britany non la posso propio più vedere !!!!
53
21-01-2015 19:38
Alfredo56 Offline
Messaggio: #93
Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
21-01-2015 19:45
Clau Offline
Messaggio: #94
(21-01-2015 19:45)Alfredo56 Ha scritto:  Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
SI STO leggendo cose buone della Kobra 2, ma secondo me nel mio musone tocca come la Delta....91
21-01-2015 19:50
Mikey Offline
Messaggio: #95
La bruce ci sta
91
Leggo molte cose e le ancore sono un pò come le gomme per le moto, ognuno ha le sue preferenze e le sue idee.
Sulla mia barca ho una bruce da 16 chili (che in effetti è bella abbondante per la nostra barchetta), 40 metri di catena dell'8 e 20 metri di tessile. L'ancora non tocca in prua, ti confermo (e mi pare vedendo le foto che il nostro musone sia identico).
Posso solo riportale la mia esperienza: ho quell'ancora da 20 anni e non ha mai mollato di un millimetro anche con spazzolate dure dure e a volte anche con poca catena. In croazia, mia meta estiva, peraltro si trovano sia fondi sabbiosi che rocciosi che algosi (posidonia). In sintesi, non la cambierei con un'altra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 20:05 da Mikey.)
21-01-2015 20:02
Clau Offline
Messaggio: #96
La bruce ci sta
91
ok...si legge vero...e in effetti niente ha più valore dell'esperienza di ognuno, specialmente con barche stesse caratteristiche...Grazie..ne farò tesoro al momento della scelta !! Smiley53
21-01-2015 20:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #97
Clau, con la tua barca, 50 metri di catena da 10.....stai fermo anche se attacchi in fondo un portaombrellone da spiaggia797979
Non ho mai visto su un 33 piedi una catena di tale diametro e lunghezza. Passi per i 50 metri ma sei sicuro che sia da 10?
Hai un peso enorme a prua!!!!!
21-01-2015 22:42
andros Offline
Messaggio: #98
catena del 10?????
21-01-2015 22:47
Clau Offline
Messaggio: #99
(21-01-2015 22:42)Luciano53 Ha scritto:  Clau, con la tua barca, 50 metri di catena da 10.....stai fermo anche se attacchi in fondo un portaombrellone da spiaggia797979
si si sono sicuro che è da 10, cosa non sono sicuro che siano realmente 50 metri...devo verificare. Uniche uscite da quando l'ho presa solo passeggiate rientrando dopo ore, senza ancoraggi ancora....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 15:09 da Clau.)
22-01-2015 15:09
Clau Offline
Messaggio: #100
(21-01-2015 22:47)andros Ha scritto:  catena del 10?????
si Andros, ma non ho certezza che siano esattamente 50 metri....verificherò pross giorni....
22-01-2015 15:11
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 416 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.773 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 604 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 942 29-05-2023 20:46
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.051 08-03-2023 10:30
  sostituzione lavello Ferriboat 2 494 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.400 02-11-2022 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 3.038 15-09-2022 06:40
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.688 24-06-2022 23:01
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.594 20-06-2022 15:38
