Sostituzione Ancora
#81
(21-01-2015, 00:40)Luciano53 Ha scritto: Non voglio fare il partigiano della Kobra perche l'ho comprata.
Ho visto molti test, facendo una valutazione media. La Kobra sembra tenere il triplo della Delta. Ho la barca da maggio (almeno in acqua) e l'ancora ha tenuto tutta la stagione anche in condizioni difficili. Se poi aggiungi che non la strapaghi come altri marchi.....
Non fidarti del peso da tabella Plastimo. Guarda il sito SVB tedesco, i loro consigli circa il peso sono più prudenti. Per la tua barca serve almeno da 12 kg.
.ò al meglio ...anche se ho visto tante discussioni su maggiore importanza spessore catena che peso Ancora (uno di quei tanti "diversi punti di vista" forse ?) ma che la catena è quella che lavora sul peso e l'Ancora sulla "presa" . che calumo abbondante (o giusto) con catena "importante" è quello che più mantiene ferma . su un 10 metri una catena da 10 come la mia mi hanno detto che è meglio e che ancora 10 kili sufficiente..
Comunque faro bene verifica sul peso .....
Ciao,mi inserisco qui ,
anche io devo cambiare ancora,Come 8,60 disl 3,2t
avrei già deciso per la Kobra,
come consigliato da Luciano ho dato un'occhiata a SVB Smiley59,
ma mi da 12 . sono un pò troppi?42
ho 50 mt di catena da 6 ...che vorrei ridurre a 25 poi cima (che diametro? )
ho sbarcato tutto per rifare le tacche di colore
e mi è sembrato uno sproposito di peso all'estrema . la barca mi è sempre sembrata troppo appruata
pensavo di dimezzare la catena e tenere 5 mt su ancora da appennellare se previste condizioni dure.
Penso che 25 mt dovrebbero essere sufficienti a tenermi giù il tiro. Credo che su una profondità media di 7 mt dare fondo con 35 mt di catena o 25 catena + 10 tessile cambi poco, sotto i 7 tutta catena e non mi cambia nulla , sopra i 7 molta + cima .
Però dovrei risparmiare 20 kg la davanti che per una barca di 8,5 mt non sono pochi.
[Piccoletto' pid='14763601' dateline='1421851758']
[/quote]
avevo un 9 mt con una bruce di 7.50 3 30 mt di catena 8.
su sabbia e fango mai un problema.
su 8.50 di barca catena 30mt de 6 e ancora massimo 10 kg basta e vanza.(più eventuale tessile)
(20-01-2015, 20:53)Clau Ha scritto: ECCO finalmente le foto del . originale . ne parliamo poi della Delta che tocca con la . con questo musone toccano tutte..... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo......
La bruce ci sta
Io ho barca da 10 metri e la Kobra 2 da 12 va benissimo.
Piuttosto la catena da 10 è esagerata per questa barca.
matteo
Da un catalogo Plastimo, utili indicazioni per lunghezza e peso barca, catena e cima.
Io ho un 381 da 8 tonn circa e ho montato la 16 kg + 26 metri di catena da 10 + 50 metri di cima da 18.
La kobra2, quella bloccata, comincia con 12 kg.
Secondo me 2kg in più non danno fastidio, anzi. Piccoletto, pesa molto di più tutta quella catena. Il tessile ad alta tenacità del giusto diametro tiene a rottura più della catena e rende l'ormeggio più elastico.
Sempre secondo . vorrei riaprire una guerra sugli ancoraggi53
.jpg   image.jpg (Dimensione: 115,76 KB / Download: 23) [/hide]
eh .. c'è anche il discorso della versione bloccata o .:
chi ha la kobra 1 lo trova affidabile ?
Se continuano a farla (fino ai 10 kg) vuol dire che la ritengono affidabile.
matteo
La bruce ci sta
Mikey ....da come "affermi" mi pare che conosci il musone della foto, originale del O. 331!! perché a occhio sembrerebbe che anche la Bruce tocca il dritto di prua, ma ovviamente devo fare la prova. Comunque, la Bruce tiene bene come la Delta o la Kobra ? perché la vedo "meno penetrante" (alghe, sabbia, fango,) con quella punta arrotondata... !
Mi piaceva idea della Delta o Kobra perché mi dicono che fanno presa in tutti i fondali..... ma chiaro che non penso toccare il musone così che dovrò adattarmi....
sulla catena da 10, invece mi pare una buona . su un 10 . ancora di 10 Kg mi pare un buon compromesso.
91
(21-01-2015, 17:15)andros Ha scritto: [Piccoletto' pid='14763601' dateline='1421851758']
[/quote]
usando le tue "misure e pesi" qui . per un 10 metri con 4.5 di peso, 50 metri di catena da 10 + Ancora da 10 . dormire tranquillo..... Perché poi sbaglio o il calumo è basilare !!!
grz.
Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
scusa ho visto ora: 50mt
(21-01-2015, 19:30)Alfredo56 Ha scritto: Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
. ha ha... come vedi scatenando altra discussione su pesi ancore e . se passo le 10 pagine come prima.... ma veramente sono argomenti importanti e vedo che al margine tabelle e calcoli, poi ognuno ha le sue OPPPINIONI....
comunque se la Kobra II non mi tocca il dritto di prua e non mi rovina . no..... Vedo Mikey molto sicuro sulla Bruce però.... che anche Guido se ti ricordi mi aveva consigliato...... vedo se trovo una Bruce, Kobra ecc al Marina e presentarle per . quella Britany non la posso propio più vedere !!!!
53
Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
(21-01-2015, 19:45)Alfredo56 Ha scritto: Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
SI STO leggendo cose buone della Kobra 2, ma secondo me nel mio musone tocca come la .:
La bruce ci sta
91
Leggo molte cose e le ancore sono un pò come le gomme per le moto, ognuno ha le sue preferenze e le sue idee.
Sulla mia barca ho una bruce da 16 chili (che in effetti è bella abbondante per la nostra barchetta), 40 metri di catena dell'8 e 20 metri di tessile. L'ancora non tocca in prua, ti confermo (e mi pare vedendo le foto che il nostro musone sia identico).
Posso solo riportale la mia esperienza: ho quell'ancora da 20 anni e non ha mai mollato di un millimetro anche con belin dure dure e a volte anche con poca catena. In croazia, mia meta estiva, peraltro si trovano sia fondi sabbiosi che rocciosi che algosi (posidonia). In sintesi, non la cambierei con un'altra
La bruce ci sta
91
. legge . in effetti niente ha più valore dell'esperienza di ognuno, specialmente con barche stesse . farò tesoro al momento della scelta !! Smiley53
Clau, con la tua barca, 50 metri di catena da . fermo anche se attacchi in fondo un portaombrellone da spiaggia797979
Non ho mai visto su un 33 piedi una catena di tale diametro e lunghezza. Passi per i 50 metri ma sei sicuro che sia da 10?
Hai un peso enorme a prua!!!!!
catena del 10?????
(21-01-2015, 22:42)Luciano53 Ha scritto: Clau, con la tua barca, 50 metri di catena da . fermo anche se attacchi in fondo un portaombrellone da spiaggia797979
si si sono sicuro che è da 10, cosa non sono sicuro che siano realmente 50 . verificare. Uniche uscite da quando l'ho presa solo passeggiate rientrando dopo ore, senza ancoraggi ancora....
(21-01-2015, 22:47)andros Ha scritto: catena del 10?????
si Andros, ma non ho certezza che siano esattamente 50 .ò pross giorni....
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 751 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 779 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 439 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.783 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.871 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.753 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.435 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.450 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.368 29-05-2023, 20:46
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.028 08-03-2023, 10:30
