Portare la randa
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Portare la randa
(24-02-2015 15:07)Temasek Ha scritto:
(24-02-2015 13:50)lupo planante Ha scritto:  Tu regolaviiii.... che con l'A2 con alle scotte Fabio e tu alla randa di qualche anno, nella lunga verso nord dopo Mandello, con 8 nodi staccavamo la scia, ti ricordi?
Su viiiia!
Che mi scappa da piangere! 22
alla nostra eta' non ci restano altro che i ricordi....
D.
24-02-2015 15:23
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #42
Che post strappalacrime....
24-02-2015 18:40
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #43
(24-02-2015 14:24)ganzuria069 Ha scritto:  però però a guardare bene....il giudice col cappellino rosso, non sembra avere l' atteggiamento da Hip Hip hurrà, piuttosto sembra nell' atto di mettersi le mani nei capelli dicendo " EDDAI ha rivinto il solito!"
Ale si stava tenendo...sapeva che sarebbe stato investito dal violento colpo d'aria provocato dal passaggio di UkaUka, tanta era la velocità!
25-02-2015 08:53
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #44
Ahhhhhhhhhh capito e menomale che questo lo ha distratto e non ha visto....
25-02-2015 09:16
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #45
tutta invidia la vostra che non avete UDR che vi fanno la Hola quando passate..ahahahahha
25-02-2015 09:50
ganzuria069 Offline
Messaggio: #46
perchè no! un pò di sana invidia......
25-02-2015 10:31
UFETTAGARDA Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #47
Chi mi spiega bene come si pompa randa e genny al lasco su barche tipo melges24 , dovrebbe essere come in deriva ma con tutto piu potenziato... Soprattutto agganciando raffica e onda
02-03-2015 11:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #48
Riassumendo, questa è la morale:
"non si gioca a chi e' perfetto ma a chi sbaglia di meno."
@ZK in effetti mi è capitato che la randa lavorasse
"al contrario" per convogliare la pochissima aria in
un genny non abbastanza leggero... con i ?????
infiniti degli altri piantati 89
Ma non dirlo a nessunoBlinksmiley
(Porfirio)
02-03-2015 11:38
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #49
(02-03-2015 11:38)oudeis Ha scritto:  Riassumendo, questa è la morale:
figuriamoci se mi metto a raccontare i segreti... l' importante e' ricordarsi sempre che i segreti tali devono rimanere e.. spesso diventano autogoal
02-03-2015 13:45
armandoboccardi@yahooo.it Offline
Messaggio: #50
io così'...
Allegati
.jpg  witch.jpg (Dimensione: 22,53 KB / Download: 21)
06-03-2015 16:41
oudeis Offline
Messaggio: #51
Ehm, con Pulicenella &C. come la mettiamo?Smiley30
(Porfirio)
06-03-2015 16:48
ZK Offline
Messaggio: #52
il segreto di pulicenella? non basta cambiare il mazzo... mi ricordo male?
07-03-2015 00:04
nedo Offline
Messaggio: #53
(06-03-2015 16:41)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  io così'...
Singolare, strano che nessuno abbia voluto approfondire, se non altro per curiosità .....91
Base enorme e punto di scotta all'estrema poppa, vela che spinge e tira ?
Mi piacerebbe saperne di più ...grazie !! Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2015 11:09 da nedo.)
07-03-2015 09:22
N/A Offline
Messaggio: #54
Direi che è stato detto tutto.
Volendo riassumere:
se si ha una barca leggera e che permette manovre rapide, si deve giocare con la randa al limite dello stallo (a differenza di chi dice che occorre regolare sempre le vele al limite dello sventamento).
per chi ha barche pesanti e con rigging non molto "rapido" (come me), si regola al limite dello stallo e si ritocca solo in caso di variazione del vento .
per quella che è la nostra capacità e competenza (in termini di equipaggio e di barca), sulla poppa solitamente chiedo di non effettuare grandi regolazioni se non quando lo chiedo io, perché spesso si Cazzaniga o si molla quando sto per correggere io con il solo timone...e si va in "risonanza". Ma questo vale per noi umili mortali...tutto è proporzionato a barca ed equipaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2015 10:06 da N/A.)
07-03-2015 10:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #55
Forse se si fosse scritto come regolare la randa alle andature portanti si sarebbe compreso più facilmente.
Se si naviga col vento in fil di ruota fino al granlasco nelle barche normali la randa è in stallo quindi va lascata il più possibile.
L'angolo d'incidenza giusto poi dipende dall'allungamento e dalla concavità.
Più cazzo e più la Forza areodinamica mi spinge lateralmente, più lasco e più mi spinge in avanti,
Quindi controllare il log.
Chi cammina di più ha ragione.
Testa una curiosità, come fai a capire quando la randa è al limite dello stallo?
07-03-2015 10:59
nedo Offline
Messaggio: #56
Bullo, infatti scrivevo " al lasco con gennaker " Smiley2
Quanto grasso invece ?
Guarda invece l'allegato di Armando qui sopra e commenta !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2015 11:11 da nedo.)
07-03-2015 11:06
N/A Offline
Messaggio: #57
(07-03-2015 10:59)bullo Ha scritto:  Forse se si fosse scritto come regolare la randa alle andature portanti si sarebbe compreso più facilmente.
Essenzialmente guardo l'angolo tra segnavento e vela...e log I filetti in uscita non sono in tal caso molto rappresentativi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2015 13:04 da N/A.)
07-03-2015 12:22
ZK Offline
Messaggio: #58
(23-02-2015 10:21)ZK Ha scritto:  non esiste un modo univoco.
un po di stallo sulle vele c'e' sempre, in tutte le andature, le vele sono un approssimazione e in qualche zona sono per forza in stallo, curare che sia la zona di superficie maggiore quella porta.. anche coi filetti intermedi, quelli montati a meta della sezione che quasi nessuno monta mai.
i...
i filetti sulla balumina non bastano se si regola sui filetti, specie in poppa quando una grande parte della vela stalla ci vogliono quelli in mezzo.
07-03-2015 14:58
N/A Offline
Messaggio: #59
Appunto
07-03-2015 15:06
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 1.973 01-06-2022 08:28
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 6.538 06-08-2020 09:31
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 7.464 10-08-2017 15:39
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.815 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.782 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.972 30-11-2014 08:08
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 10.726 01-07-2014 15:05
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.745 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.657 13-03-2011 02:15
