Problema ponte in teak
galato 66 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buongiorno a tutti e grazie anticipatamente a chi volesse portarmi il suo contributo.
Dufour 405 gl del sett 2011 si sta staccando tutto il commento ( la gomma ) tra le doghe del ponte in teak ed un paio di doghe si sono sollevate di qualche millimetro.
Il cantiere non risponde ( nel senso che fino ad ora non sono riuscito ad ottenere una risposta ) è palese che ci sia un difetto nel materiale utilizzato che non si usura come dovrebbe accadere naturalmente, ma si sbricciola e salta via in gran quantita'
Oggi il dubbio amletico è:
pulire, sistemare o sostituire le doghe e rigommare tutto ( preventivo circa 3000 euro più iva ) con il dubbio che il teak continui a staccarsi e quindi 3000 euro buttati o sistemare solo le doghe che si sono mosse e vedere cosa succede lasciando però il teak con ampi spazi senza commento quindi con il timore che l'acqua penetri e lo faccia staccare
Cosa faccio ?
grazie Andrea
12-03-2015 17:51
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Problema ponte in teak
difficile esprimersi senza vedere.
Comunque il ponte in teak non ha alcuna funzione se non quella estetica perciò rimettere i comenti saltati è piuttosto facile così come riattaccare quanche doga saltata (anche con lo stesso sikaflex), in attesa di una evoluzione del problema.
se penetra un pò di acqua sotto non è un dramma, il teak assorbe e respira.
12-03-2015 19:02
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao galato 66, di solito è buona norma presentarsi prima nella sezione "Welcome on board", poi chiedere.
E le risposte non mancheranno
Antonio Giovannelli
12-03-2015 22:23
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho un amico che ha il solito problema, la douf. Ha avuto problemi di coperte su quella serie perche' risparmiando ha scelto il fornitore sbagliato.
Inoltre mi risulta che il ponte non sia in teak ma in iroko ecco la spiegazione del distacco e deformazione delle doghe.
Sei spacciato ma!!!!!!! Io se fossi in te farei una bella causa per vizio occulto un po lunga ma la vinci di sicuro.
12-03-2015 22:51
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Comento nero o chiaro?? perché i chiari non vanno bene... almeno questo mi hanno detto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 23:04 da Diecicentouno.)
12-03-2015 23:03
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Mania2 non sono d'accordo sulla sola funzione estetica, essendo legno coibenta anche, riduce l'umidità e isola termicamente, che poi sia una spesa notevole concordo e riattaccare così semplicemente non è sempre bene perché se si infila acqua sotto puoi provocare danni notevoli e non solo al Teack
13-03-2015 07:50
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(12-03-2015 22:51)davidef Ha scritto:  Inoltre mi risulta che il ponte non sia in teak ma in iroko ecco la spiegazione del distacco e deformazione delle doghe.
Quel ponte purtroppo È IN IROKO.
e questo è il principale dei problemi, nel senso che l ' iroko è un legno molto duro e che risponde meccanicamente in modo molto diverso dal teak.
A mio modesto parere e per non investire cifre da capogiro, andrei da un falegname, rifarei non solo la sikaflex ma anche le stesse tavelle incriminate sostituendolo o con un tipo di iroko dall'assenza più morbida oppure con un teak dalla venatura scura (di seconda scelta) che non dist troppo dall iroko.
Questo non ti mette al riparo da altri spiacevoli inconvenienti.
Purtroppo!
Per la causa la vinci fino ad un certo punto... la coperta la hanno venduta come iroko, iroko non è teak, anche se loro come cantiere dovrebbero sapere che questo legno si comporta in modo diverso dal teak e forse erano o sono convinti che con i collanti di oggi si attacchi tutto....
13-03-2015 08:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Confermo anch'io che molti dufour degli ultimi anni non montano teak ma iroko. Tra i tanti difetti è che il legno si lesiona/si spacca. Molto spesso il distacco del comento invece è colpa dell'armatore che lavando il ponte con prodotti/acidi aggressivi indebolisce i polimeri di incollaggio
13-03-2015 09:18
galato 66 Offline
Buongiorno,
il ponte è in teak e non in iroko, i comenti si deteriorano per un difetto del materiale polverizzandosi, quelli messi dal cantiere in fase di rifinitura sono perfetti, seguirò il primo consiglio sistemando le due doghe che tendono ad alzarsi e aspettando eventuali evoluzioni prima di affrontare spese più importanti ( insisterò con il cantiere per una risposta e per un'assunzione di responsabilità )
Grazie ancora
Andrea
16-03-2015 10:01
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Devo risistemare il ponte in teak della mia 39 cruiser e mi sono informato parecchio. Da quello che dici sembrerebbe più un problema di manutenzione.
Ci somo alcuni detergenti molto "famosi" che hanno effetti di quel tipo se applicati per qualche anno. Prima di fare casino col produttore cerca di capire se il tuo teak sia mai stato trattato con detergenti particolari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015 15:31 da alexflibero.)
16-03-2015 15:30
Jack1976 Offline
(16-03-2015 10:01)galato 66 Ha scritto:  Buongiorno,
Grazie ancora
Andrea
Teak o iroko, anche se sono quasi certo che è il secondo, il mio consiglio è quello si far vedere la coperta da un bravo falegname. Se è bravo ti dice vita morte e miracoli di come è stata assemblata la coperta.
quando ho lamato il ponte il falegname mi ha detto:
Coperta e pozzetto in teak
falchetta tienti bene e seggiolini in mogano.
e poi mi ha spiegato bene come è stata posata.
Ad ognuno il suo mestiere
16-03-2015 15:40
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Eh, la vecchia acqua e sapone, nemmeno tanto psesso......
39
16-03-2015 19:10
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
e poi si chiedono perchè certe barche del 1993 valgono più delle seminuove...
17-03-2015 12:19
kavokcinque Offline
Per gli esperti di Dufour:
Il ponte dei 40 e 44 Performance dei primi anni 2000 era in teack o in iroko come detto più sopra?
Erano coperte ben fatte o fatte in economia per cui comprandone una ora dopo 13 15 anni è facile trovarsi nei guai?
08-12-2016 10:55
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Un duf. non è un hr e comunque 13/15 anni sono tanti e il giorno del giudizio si avvicina.
Se prendi una barca con ponte in teak, sappi che prima o poi devi rifarlo e sono palanche
08-12-2016 13:23
kavokcinque Offline
(08-12-2016 13:23)burrascaforza5 Ha scritto:  Un duf. non è un hr e comunque 13/15 anni sono tanti e il giorno del giudizio si avvicina.
Perfettamente cosciente..
08-12-2016 19:16
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
per la mia Bavaria 38 ocean di 1998 il giorno del giudizio è accaduto d'estate scorso ....22 22
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
08-12-2016 19:37
kavokcinque Offline
Come hai proceduto?
08-12-2016 20:02
jacques Offline
sto per finire di toglierlo ( di fatto era un "mischio" con il teak incollato su compensato ) e il tutto incollato con sika sul ponte....il lavoraccio era di togliere il sika dal diamantato.....ma di sotto il ponte era in buono stato...
Adesso sto riflettando e prendo avvisi e notizie per dipingere ,per colpa di macchie sul gel coat del ponte : ci sono diversi vernici antisdruccioli : ho ancora un po di tempo...penso dipingere all'inizio d'aprile..Ma certo non ricominciero (di piu alla mia età) con il teak ,vero o falso....91 91
( la barca è a secco )
08-12-2016 20:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(08-12-2016 10:55)kavokcinque Ha scritto:  Per gli esperti di Dufour:
La vecchia prova del nove?
Il teck appena lamato tende al giallino.
L'iroko al rossiccio (scuro)
Con spazzola ed acqua di mare, lava una piccola zona di ponte .
Se diventa giallo è ...(?)
Se invece diventa rosso è... (??)
P.S. Non usare l' idro pulitrice, perché non ti saluterò più. Smiley26
09-12-2016 10:58
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 16 4.576 ieri 14:19
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 159 ieri 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.112 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 708 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 420 19-04-2024 12:15
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.066 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 325 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.435 22-12-2023 00:58
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 718 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 520 16-10-2023 10:19
