vele: scienza esatta ? - anche VIDEO
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #41
RE: vele: scienza esatta ? - anche VIDEO
(15-04-2015 21:58)albert Ha scritto:
(15-04-2015 21:50)oudeis Ha scritto:  Sono le tue?Thumbsupsmileyanim
Yess Smiley2
Not for everybody22
pensionati astenersiSmiley64
ma se potessiSmiley34
17-04-2015 15:50
albert Offline
Messaggio: #42
(17-04-2015 10:32)fast37 Ha scritto:  Lo chiedevo perchè a noi succede succede spesso. Allego una foto con circa 18 nodi di vento. La cosa è molto deleteria? e come si può ovviare? La parte alta del nostro albero è morbida.
Primo....si parlava di square top, mentre mi sembra che la tua sia una randa orc/irc a una sola stecca puntata.
Qui mi sembra che la flessione della stecca e dell'albero c'entri poco.
Dalla foto si evince che il jib è strachiuso e la randa aperta e svergolata.....ergo la parte alta nei dintorni della stecca puntata prende il backwind del jib e si ribalta perchè ha la pressione sottovento.....non è un problema della randa, ma del fatto che la regolazione delle due vele non è "accompagnata"...
Opppinioni da una fotina sfuocata eh Smiley2...
17-04-2015 18:43
ZK Offline
Messaggio: #43
(17-04-2015 14:47)lupo planante Ha scritto:
(17-04-2015 13:47)ZK Ha scritto:  @lupo.. non l' ho capito a cosa ti riferisci?
la cosa non e' deleteria se succede quando e' "voluta" togli tela in alto quando la pressione e' eccessiva e lo fai in automatico.. quasi come prendere una mano sulla raffica e toglierla appena finisce.
non ho capito il senso di questa frase. 91
se la stecca si rovescia sulle raffiche diminuisci la superficie della tela che porta.. una mano (anche quella serve a togliere superficie esposta) ma automatica, che come passa la raffica torni potente come prima.
17-04-2015 21:42
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.254 24-12-2023 02:39
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.088 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.480 27-04-2018 19:33
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 21.334 01-06-2016 18:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.841 07-10-2015 21:37
  Provato il Farr40...ed anche un J80 kermit 15 4.156 11-08-2013 16:57
  Video: TP52 con 2 vele di prua a riva lupo planante 12 2.899 21-03-2013 03:32
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 7.160 15-12-2012 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 3.159 07-08-2012 15:24
  vele melo 18 3.467 30-04-2012 01:20
