idea per stringere i prigionieri del bulbo, funzionerà?
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ok lo ammetto prima di tutto con me stesso, ho un leggero trafilaggio d'acqua salata in sentina presumibilmente dai prigionieri del bulbo, capire esattamente da dove è sostanzialmente impossibile dato che la chiglia del 910 ha una specie di controstampata che la rende inaccessibile.
Prima o poi per risolvere il problema dovrò sbulbare, mettere il sika, ricoprire di resina etc etc etc mi sento male solo al pensiero
prima però vorrei tentare di dare una stretta ai bulloni dei prigionieri, ovviamente dovrei farlo con la barca in invaso appoggiata sul bulbo, ma non ho intenzione di alare la barca, quindi mi è venuta un'idea... ditemi se è una cretinata delle mie o se qualcuno lo ha mai fatto prima:
l'operazione sarebbe questa, esco con un un vento bello fresco (che qui non manca), metto un amico fidato al timone e tutto invelato faccio sbandare per bene la barca.
quando la falchetta è quasi in acqua e la barca più o meno stabilizzata per qualche secondo, do una stretta ai bulloni sottovento che per via del momento flettente del peso del bulbo dovrebbero essere "scarichi" o meglio lavorare in compressione mentre quelli sopravvento starebbero lavorando in trazione, quindi inamovibili
cambio mura e ripeto operazione con l'altra fila!
che ne dite, secondo voi funziona?26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015 16:19 da myrias.)
06-09-2015 16:19
dapnia Offline
RE: idea per stringere i prigionieri del bulbo, funzionerà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:29 da dapnia.)
06-09-2015 16:23
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
credo proprio non cambi nulla se lo fai all'ormeggio
l'erba più verde è la mia
06-09-2015 17:15
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
Se si muovono così tanto da apprezzare questa differenza, stanno messi male.
Intanto prover di a stringerli all'ormeggio per capire come stanno.
Non credo però che il trafilaggio si risolva così.
Antonio Giovannelli
06-09-2015 17:35
myrias Offline
Beh una tonnellata e mezzo di ghisa sbilanciata di 40- 45 gradi un po' di differenza dovrebbe farla
06-09-2015 18:29
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
A prescindere che si tratta di una cavolata o meno non è necessario. Il momento torcente che dai alla chiave in fase di serraggio è tale che solleveresti una chiglia ben più pesante della tua barca.
06-09-2015 18:31
teo4x4 Offline
non ci sono santi che tengano, devi alare e sbulbare......purtroppo!
poi bisogna prestare attenzione che non grippino i dadi se sono inox su perni inox.
06-09-2015 18:57
ZK Offline
non credo che ti risolva il problema, non e' che se stringi togli la paerdita, e poi quanto stringi? in quella situazione i valori di cantiere li devi modificare e ci so diversi conti da fare.. e poi per stringere quelli a prua e a poppa che fai, freni e acceleri?
06-09-2015 19:16
myrias Offline
(06-09-2015 19:16)ZK Ha scritto:  non credo che ti risolva il problema, non e' che se stringi togli la paerdita, e poi quanto stringi? in quella situazione i valori di cantiere li devi modificare e ci so diversi conti da fare.. e poi per stringere quelli a prua e a poppa che fai, freni e acceleri?
Eheh ci avevo pensato anche io... Allora secondo il mio mirabolante ragionamento una volta che destra e sinistra saranno stati tirati per quanto possibile prua e poppa dovranno essere per forza di cose senza carico e quindi con barca ormeggio zac un colpetto anche a quelli
06-09-2015 19:27
franco53 Offline
secondo me non risolvi,potresti anche peggiorare le cose e aumentare la perdita,io invece una prova a serrare i bulloni la farei all'ormeggio con barca dritta,almeno hai un serraggio uniforme,però se la perdita è grossa non ti resta che sbulbare...BV
06-09-2015 19:28
ZK Offline
che barca e'?
06-09-2015 19:30
myrias Offline
(06-09-2015 19:30)ZK Ha scritto:  che barca e'?
è un comet 910
06-09-2015 19:57
Frappettini Offline
Prova, ma non penso il tirare i dadi quando la è di bolina possa eliminare i trafilaggi.
06-09-2015 21:46
ZK Offline
ormai la stagione e' finita.. tirala su prima di fare danni veri, le barche non so cosi difese dall' acqua di dentro.. sicuro che non ci hai preso una botta? e' strano che faccia acqua da un giorno all' altro senza motivo.
06-09-2015 22:04
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
per me quello che propone Myrias è sensatissimo.
solo per comodità cercherei di procurare uno sbandamento in porto agendo sulle drizze.
Temo che non serva a molto ma non vedo che male può fare, credo sia necessaria una ecografia per capire in quali condizioni è lo scafo...
capa
07-09-2015 08:21
nedo Offline
(06-09-2015 22:04)ZK Ha scritto:  ormai la stagione e' finita.. tirala su prima di fare danni veri, le barche non so cosi difese dall' acqua di dentro.. sicuro che non ci hai preso una botta? e' strano che faccia acqua da un giorno all' altro senza motivo.
Non ci penserei nemmeno un secondo, stiamo parlando di un elemento essenziale della barca e quando c'è di mezzo la sicurezza non ci si inventa nulla....91
Seneca
07-09-2015 08:58
gommo Offline
Sinceramente, sono senza parole. Un barca che prende acqua dai bulloni va subito alata per le verifiche e le riparazioni del caso, senza se e senza ma.
Se non vuoi farlo ora, a stagione finita, quando lo farai ? Quando si spezzano due-tre prigionieri ? Dove metti l'asticella ?
07-09-2015 13:40
ZK Offline
perche tu sei apprensivo!91
07-09-2015 14:06
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non voglio portarti sfiga ma ti devo raccontare cosa mi è successo ieri.
Ho tolto uno dei 9 bulloni da 10 mm che tengono fissato lo scheg allo scafo (ancora sull' invaso) per una verifica.
La barca ha 40 anni e attorno a qualche testa della vite, immersa in acqua, si intravedeva qualche segno di ruggine.
Naturalmente ho tolto quello che mi sembrava messo peggio.
Svitato il dado dall' interno, sfilata la vite da fuori, spazzolato il tutto mi sono tranquillizzato nel vedere tutto come nuovo ma quando ho rimontato il bullone e ho provato a stringere.... zacchete... il dado si è aperto e ha messo in luce una crepa.
che a guardare bene era li da diverso tempo.
B.V.
07-09-2015 16:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ma è ottone non INOX
11-09-2015 16:31
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 309 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.819 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 640 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.187 03-04-2024 15:59
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 270 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.005 23-02-2024 15:47
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.499 31-01-2024 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.161 20-01-2024 19:49
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.249 21-12-2023 12:00
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.048 27-05-2023 19:53
