Comando a distanza yanmar 2Gm20
gioiaf Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Ho smontato il comando a distanza della mia jeanneau 32.2 che monta uno yanmar 18 cv, per problemi di innesto marcia. Ora devo rimontarlo: qualcuno ha lo schema di come devono essere assemblati i differenti componenti? Vorrei essere sicuro di mettere tutti mi pezzi al loro posto. Grazie
20-10-2015 12:59
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Comando a distanza yanmar 2Gm20
Ho dato un'occhiata al manuale di officina del 2gm20, e non dice quasi niente in proposito... non c'è esploso dei meccanismi della manetta.
spiega dove e in quali posizioni vanno montati i terminali dei cavi sul motore, ma niente riguardo alla scatola manetta.
Ho paura che dovrai affidarti alla tua buona memoria...
Comunque almeno è difficile fare danni, basta che nelle varie prove e calibrazioni non fai entrare la marcia col motore su di giri.
insomma puoi tentare e ritentare finchè ci azzecchi..
20-10-2015 13:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
metti qualche foto per capire il modello del comando
20-10-2015 14:41
LIUI Offline
Forse questo schema ti può aiutare
Allegati
.jpg  telflex.jpg (Dimensione: 239,56 KB / Download: 20)
29-10-2015 16:15
gioiaf Offline
:smiley34:Grazie LIUI era proprio quello che cercavo!!
06-11-2015 17:16
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.762 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 327 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.802 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 695 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 995 01-02-2024 21:49
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 702 06-12-2023 23:56
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.126 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.116 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.727 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 563 22-08-2023 19:51
