Bompresso in barca classica
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho un'idea che mi gira per la testa da un po' di anni: vorrei mettere un bompresso nella mia barca. E' una barca in legno del '57 e quindi non vorrei fare cazzate sia dal punto di vista estetico che funzionale. Attualmente ho un tuff luff a doppio binario con rullafiocco ereditato dal precedente proprietario. Anche se non corretto per una barca classica è estremamente comodo. Ho un genova al 160% per le ariette ed un fiocco che ho bomato. Se esco con il fiocco ed ho sino a 8 nodi soffro per troppa poco tela, se metto il genova ed ho più di 10 nodi e sono da solo posso scordarmi di togliere il genova ed armare il fiocco e sono costretto a rullarlo ottenendo una vela di prua che fa pena.
L'idea è questa: inserire un bompresso in legno non particolarmente lungo con una briglia. Murare il genova al bompresso con un frullone. Lavorare il genova inserendo un gratile antitorsione al posto dell'attuale. Con vento leggero genova tutto aperto con circuito scotte normale su winch, con vento che rinforza si chiude tutto il genova e si apre il fiocco bomato autovirante. In questa immagine ho fatto un fatto un fotomontaggio per vedere il genova su bompresso.
Allegati
.jpg  a.jpg (Dimensione: 297,96 KB / Download: 62)
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2015 00:21 da Mario Falci.)
21-11-2015 20:45
Mario Falci Offline
RE: Bompresso in barca classica
Alcune immagini della prua della mia barca.
21-11-2015 20:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sulla nostra vecchia barca di legno avevamo ben a prua una testa di moro sulla quale faceva riscontro l'albero bompresso controventato sulla ruota di prua e sui masconi ( tre catene ).
sulla testa di moro alloggiava anche la trozza del fiocco bomato.
buon lavoro
21-11-2015 21:51
Mario Falci Offline
Quindi sulla tua barca avevi un solo strallo sul bompresso?
22-11-2015 00:24
mckewoy Offline
(22-11-2015 00:24)Mario Falci Ha scritto:  Quindi sulla tua barca avevi un solo strallo sul bompresso?
no, uno stallo alla landa per il fiocco ed un MPS sul bompresso.
le catene agevolavano le mie manovre da prodiere
Smiley6Smiley6Smiley6
22-11-2015 16:54
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 705 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.869 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.412 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.830 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.119 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.885 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.272 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.638 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.744 03-12-2020 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 2.001 02-12-2020 00:42
