Circuito cima avvogifiocco
kavokcinque Offline
Sul Sun Odyssey 45.2 che sto mettendo a posto, il circuito dell'avvogifiocco è estremamente duro e richiede l'uso del winch.
La cima dal pulpito di prua passa con un bozzellino piano in tuga e poi piu' verso poppa fa una deviazione brusca sempre mediante bozzellini piani per girare intorno a un paio di osteriggi.....Insomma un sacco di deviazioni secche su bozzellini minimali che aumentano un bel po' lo sforzo di manovra. Dato che la soluzione del cantiere mi sembra macchinosa e scomoda, penso di portare la cima lungo i candelieri fino a portata del timoniere usando dei bozzelli da candeliere a sfere della Viadana che mi sembrano avere buon diametro , un basso attrito e adatti alla modifica più degli Spinlock le cui puleggie sono piccole e senza cuscinetto.
Vorrei sapere da chi ha questo tipo di soluzione ( con genoa di circa 60 mq.) se l'avvolgimento si riesce poi a fare agevolmente anche a mano senza appoggiarsi ad un winch almeno in condizioni medio leggere.
Allegati
.jpg  20140928_145348_107497.jpg (Dimensione: 293,62 KB / Download: 196)
22-12-2015 00:08
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Circuito cima avvogifiocco
Hai provato a tesare bene la drizza del genoa? Non credo che il problema sia nel circuito.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
22-12-2015 00:24
kavokcinque Offline
(22-12-2015 00:24)DeeDee Ha scritto:  Hai provato a tesare bene la drizza del genoa? Non credo che il problema sia nel circuito.
.... se vado a prua prima che la cima entri nei bozzelli si chiude a mano.... l'inferitura è a posto, la drizza correttamente cazzata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2015 00:56 da kavokcinque.)
22-12-2015 00:55
umeghu Offline
Strano.
Da anni in casa BenJan la cima corre lungo la falchetta e passando per un paio doi "bozzelli" al piede dei candueri.
I ponticelli dove passa la tua sembrerebbero più per un carica asso del tangone....
22-12-2015 02:56
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io non avrei dubbi a farla passare lungo i candelieri, i passascotte spinlock sono ottimi imho
22-12-2015 08:36
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dalla foto, il primo bozzello sul candeliere fa entrare la cima con una inclinazione non corretta. Cerca il manuale d'istallazione.
I passaggi che hai utilizzato sembrano piu quelli del basso tangone
22-12-2015 09:09
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
a scanso di equivoci assicurati che il frullo giri correttamente, ad esempio provando a riavvolgere tirando direttamente la cima da prua a monte di tutti i passaggi e passaggini.
22-12-2015 09:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(22-12-2015 09:26)ADL Ha scritto:  a scanso di equivoci assicurati che il frullo giri correttamente, ad esempio provando a riavvolgere tirando direttamente la cima da prua a monte di tutti i passaggi e passaggini.
.... se vado a prua prima che la cima entri nei bozzelli si chiude a mano.... Smiley2
22-12-2015 10:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La drizza del genoa va lascata , non in forza, prima di avvolgere, primo per non lasciare in forza ralinga e gratile dell'inferitura secondo perchè più è in forza e più fatica si fa ad avvolgere.
Con le vele in dacron la drizza non serve solo ad issare ed ad ammainare ma anche a spostare il grasso più a prua cazzando e più a poppa lascando.
Il passaggio all'altezza del pozzo delle catena, subito dietro, non serve a nulla, si può eliminare.
Per fare meno fatica nel riavvolgere non si da la prua al vento ma al contrario con vento forte è meglio mettersi in poppa.
L'avvolgifiocco è un'opppppppinione.-
22-12-2015 10:12
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
22-12-2015 10:27
zankipal Offline
certo che ci vuole della fantasia a pensare a tutti quei rinvii per la cima dell'avvolgifiocco, i tecnici dei cantieri non finiranno mai di stupirmi Smile
metti i bozzelli ai candelieri uno stopper e alla fine un bozzello di rinvio
quelli Spinlock sono ottimi, i Viadana sono su sfere e molto scorrevoli, la cima però passa all'esterno dei candelieri e può essere un problema negli ormeggi, poi hanno il difetto di rimenere fermi con dei grani che quando si allentano fanno ruotare il passacima che strozza la cima, però la cosa è risolvibile facendo un impronta ai grani
22-12-2015 11:58
kavokcinque Offline
Grazie a tutti per i pareri e le indicazioni.
Andando per ordine :
il piano di coperta è progettato scientemente così sia per circuito avvogifiocco a sx che percaricabasso tangone a dx per non interferire con i gli osteriggi e per lasciare libero un grande spazio prendisole a vantaggio del confort balneare e a svantaggio delle manovre a vela.
l'avvolgifiocco ruota liberamente e la drizza ha tensione media.
il primo bozzello è stato integrato con un altro ( successivamente alla foto) per dare corretta inclinazione alla cima rispetto al tamburo
lo stesso non si puo' eliminare in quanto la scottina ( cosi' come concepito adesso il circuito) rimarrebbe tesa in posizione strafavorevole all'inciampo.
metterò bozzelli ai candelieri,stopper e bozzello di rinvio finale per gestire a mano o sui winch.
Per i Viadana mi fai pensare sul fatto che passino esterni... in effetti se agganci qualcosa.... ( pero' non so, ormeggiando hai fuori i parabordi e li vicino hai le draglie che si potrebbero agganciare anche loro...l'importante è tenere la cima inforza ma di solito la sfiga ci vedeassai bene...) Buona la dritta comunque di fare gli inviti per le brugole perchè se in efffetti ruotano bloccano la cima.
Gli Spinlock sinceramente non mi piacciono gran che, la puleggia (ina) gira su un perno(ino) per cui l'attrito sicuramente sarà altino.
Gli Harken suggeriti dovrebbere essere migliori,ma forse un pelino ingombranti ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2015 20:47 da kavokcinque.)
22-12-2015 14:54
kavokcinque Offline
Anche Harken prevede di tenere la cima al di fuori dei candelieri:
7404 Jib Reefing and Furling lead block kit reroutes lines outside the stanchions for a cleaner deck. A ratchet block is included in the lead block kit to keep tension on the furling lines. This will prevent the line from overriding in the drum.
22-12-2015 21:41
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho il circuito identico sul SO 42.2 e in condizioni normali si rolla a mano
Proverei ad alzare di 20 cm il primo bozzello sul candeliere in modo che la cima abbia l'inclinazione corretta sul tamburo
02-01-2016 16:32
kavokcinque Offline
02-01-2016 16:34
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Pure a me erano consumati i bozzelli. Puoi provare con una cima meno spessa, non blocca il tamburo. Come ha detto bullo avvolgi al lasco e mollando un po' la drizza.
02-01-2016 17:57
kavokcinque Offline
Si potrebbero mettere degli anelli al posto dei bozzelli?
Attrito maggiore o inferiore ?
07-01-2016 22:29
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.172 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 959 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 854 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.120 03-12-2023 15:47
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.041 03-10-2023 15:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.062 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.266 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.293 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.527 13-04-2023 12:50
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.087 10-10-2022 08:58
