Problema verricello Lewmar
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buongiorno, domenica volevo provare il verricello della nuova barca, ho calato una quindicina di mt di catena poi ho iniziato a salparla, nella mia vecchia il pozzetto era talmente profondo che non creava il comune problema dell'ammucchiarsi della catena sotto il verricello, cosa che invece in quest'ultima si é subito manifestato. Il verricello si é quindi bloccato, sforzando per quei due tre secondi necessari affinché mi rendessi conto del problema, dopodiché non c'è più stato verso di farlo muovere. Cioè, in "discesa" gira, in "salita" no, sforza, anche senza la catena.
Cosa può essere successo?
22-12-2015 08:15
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problema verricello Lewmar
Se il motore gira bene in discesa, non dovebbe essere niente di guasto alla meccanica del motoriduttore ed al motorino, Controlla il Teleruttore/invertitore potrebbero esere contatti sfiammati, cavi lenti o ossidati.
22-12-2015 08:39
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Puoi anche provare a farlo girare "libero" mollando la frizione. Se gira bene nei due versi (e invece fa fatica sotto sforzo) potrebbe effettivamente essere un contatto difettoso, anche una massa. Io scollegherei elettricamente il salpa, sviterei i contatti, darei una bella pulita anche con un po' di disossidante e rimonterei tutto..
A me è successo che un cavo (quello di massa) aveva i fili in rame di color marroncino e non sembrava che fossero così messi male, ma neanche dopo una pulita funzionava. Ho sostituito tutto il filo che, essendo vecchio, era diventato rigido. Adesso è tutto ok.
Meglio farlo in darsena che quando sei ancorato e non riesci a salparla. Sadsmiley
22-12-2015 11:33
  problema bussola BornFree 4 539 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 301 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.760 27-03-2024 09:05
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 322 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.399 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 889 22-10-2023 10:34
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 328 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 594 25-08-2023 10:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.834 09-08-2023 19:37
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.369 21-07-2023 16:43
