Vorrei costruire un fiocco bomato
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Vorrei costruire un fiocco bomato
Bene!! Quindi procedo. Per quanto riguarda il tessuto vero e proprio ho mandato una mail di chiarimento a Sacloma per sapere come mai non vedo nel loro catalogo Dacron beige alto 140 cm. Ne trovo da 110 cm ma style 600 e denier 1000 x 2000. Non Capisco cosa voglia dire. Pubblico quello che leggo dal loro catalogo.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016 18:55 da Mario Falci.)
13-01-2016 18:54
albert Offline
Messaggio: #42
Non credo che il tessuto da 14 once Smiley2 ( 600 sta per g/mq.) sia il materiale più indicato per il tuo fiocchetto 7979
55 cm e 110 cm sono le misure dei telai e dei tessuti di un secolo fa che si usano per i j class ...
Sulla tua misura di fiocco il pannello da 91.4 cm (una yarda) ci sta benissimo!!!!
O anche più stretto se ci devi ricavare la fettuccia. (77.0 o giù di lì).
Buon lavoro anche di qua!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016 20:47 da albert.)
13-01-2016 20:42
Mario Falci Offline
Messaggio: #43
(13-01-2016 20:42)albert Ha scritto:  Non credo che il tessuto da 14 once Smiley2 ( 600 sta per g/mq.) sia il materiale più indicato per il tuo fiocchetto 7979
Infatti ho rifatto l'input al software per fare dei pannelli da 72 cm circa e ho sistemato i pannelli meglio possibile per non sprecare tessuto e per calcolare bene i mq da acquistare. Grazie anche da questa parte.
14-01-2016 01:02
Mario Falci Offline
Messaggio: #44
Bene si comincia. Ho già stampato i ferzi e li ho ricalcati sul tessuto. La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola: si va dai decimi di millimetro per i ferzi di penna ad un massimo di 5 mm per il secondo dal basso. Fatto un controllo con Albert ho avuto l'ok per procedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016 15:04 da Mario Falci.)
12-03-2016 15:03
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #45
[color=#FF0000] La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola.
Cosa vuol dire, scusa?
Perché quella squadra?, sembra troppo grande, ricorda che non esistono linee dritte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016 22:13 da pepilene.)
12-03-2016 22:08
Mario Falci Offline
Messaggio: #46
In effetti non mi sono espresso bene. Ho notato che il programma restituisce i ferzi facendo curva la base inferiore del trapezio. Al contrario la base superiore é una retta. A circa 1/3 della lunghezza della base c'è la freccia massima. Ho notato che è questa che determina poi il profilo della vela ed è di pochi mm.
Per quanto riguarda la squadra non uso mai l'intera lunghezza.
13-03-2016 01:10
Mario Falci Offline
Messaggio: #47
Meglio di mille spiegazioni.
13-03-2016 01:13
Mario Falci Offline
Messaggio: #48
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Varie fasi della cucitura del fiocco.
26-03-2016 16:24
zankipal Offline
Messaggio: #49
Certo che ci stai prendendo proprio gusto he?
se continua così finisce che aprirai una veleria.... dopo però ti tocca pagare delle royalty ad Albert Smile
26-03-2016 18:14
Mario Falci Offline
Messaggio: #50
Bisognerebbe fargli un monumento. Tanto generoso quanto competente.
27-03-2016 00:21
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 406 ieri 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 348 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.202 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 683 17-01-2024 19:50
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.450 06-09-2023 15:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.236 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.370 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.052 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.069 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.579 26-03-2023 16:21
