Salpa ancora da aggiustare: e mo... da dove comincio?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
[Immagine: 95db89cc0edfec1171975aedbc168989.jpg][Immagine: a7734f1c308dfb46947d74b7e424b84c.jpg]
***Titolo Modificato. Si prega di utilizzare nelle Aree Tecniche Titoli chiari ed esplicativi***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 18:26 da irruenza.)
09-01-2016 15:33
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: E mo... da dove comincio?
Dal libretto di assegni! La vedo dura sistemarlo.
09-01-2016 15:54
andros Offline
usti che brutta cera!
il problema è se riesci a toglierlo dal supporto di legno....
09-01-2016 16:06
Libretto degli assegni? Vade retro
Piuttosto resto senza.
Il problema è che non so chi sia il costruttore
09-01-2016 16:09
umeghu Offline
(09-01-2016 16:09)cv-rossodisera Ha scritto:  Libretto degli assegni? Vade retro
Per il motore scommetto CIMA: http://www.cimamotori.com/index.php?it&prodotti&33
Per il salpa serviebbe una fotina da sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 16:19 da umeghu.)
09-01-2016 16:15
andros Offline
mai fasciarsi la testa prima,toglilo dal suo supporto poi si vedrà.
il resto se girava rigirerà.
09-01-2016 16:20
Grazie ragazzi!
09-01-2016 17:21
mimita Offline
Io ne ho ripristinato uno peggiore. Lascialo asciugare a modo ,puliscilo con una spazzola Metallica meglio se di ottone. Il motore lo togli semplicemente togliendo i due dadini che lo tengono assemblato alla flangia del moto riduttore. Ciò fatto il motore deve uscire perché l'asse è cilindrico,ma siccome il motoriduttore avrà l'asse di acciaio ci sarà ruggine : battere leggermente con il martello di plastica.
Se il motore non gira ( lo attacchi semplicemente con una batteria ) lo,porti all'elettrauto che lo,porta a far vedere dall'avvolgitore.
Con un martellino ,batti con cognizione sulle teste dei bulloncini che chiudono il motoriduttorino.,poi sviti ,svuoti il merdone ,cambi i paraoli e metti olio da cambio.
Questo se vuoi ripristinare a modo ,sennò se esiste un tappo ,vuoti evaggiungi olio.
Poi se vuoi ,quando tutto è pulito puoi dare primer e verniciare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 17:42 da mimita.)
09-01-2016 17:41
Grazie delle info, però ho un dubbio sulla carcassa del motore, toccando la ruggine si è aperto un buco!
10-01-2016 00:08
Ecco le foto da sopra:
[Immagine: 63d9c91da4f2b49a4585ecc1104d89a2.jpg][Immagine: 6959fc5ad1100facec173342ffc8e8cb.jpg][Immagine: 590df80b6cde782e82a6cc1c60408a45.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 12:09 da cv-rossodisera.)
10-01-2016 11:44
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Salpa ancora da aggiustare: e mo... da dove comincio?
Il resto pare riparabile in un modo o nell' altro. Quel motore pero' a me pare bruttariolo andante. Il vantaggio e' che e' probabilmente la parte meno costosa e si trova con relativa facilita', solitamente.
10-01-2016 14:40
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(10-01-2016 14:40)lfabio Ha scritto:  Il resto pare riparabile in un modo o nell' altro. Quel motore pero' a me pare bruttariolo andante. Il vantaggio e' che e' probabilmente la parte meno costosa e si trova con relativa facilita', solitamente.
Giustissimo,
stacca quel motore elettrico da li
con il motore elettrico in mano ti fai un giro e lo trovi uguale (si trovano )
Riguardo la parte meccanica, vedi , una volta tolto il motore elettrico , girando a mano se funziona. cambia tutti i paraoli possibili (si trovano ), pulisci tutto e controlla che non siano bloccati i cuscinetti.
Avrai bisogno di due pinze seeger (una che allarghi una che stringa http://www.novarametalli.it/contents/it/...stici.html ) per smontarlo pezzo pezzo, ci sono mollette ovunque.
In genere questi salpa lavorano riempiti con olio da cambio
Buon Lavoro
21
10-01-2016 18:36
lfabio Offline
Non c'entra niente e mi scusi l' OP, ma Apache grazie per il link dei set di pinze Seeger...
10-01-2016 19:48
umeghu Offline
... ed il salpa dovrebbe essere Quick.
10-01-2016 20:31
mimita Offline
Si è' uno dei primi Quick e montava gli stessi motori del Lofrans ,mentre io riduttorino credo fosse della Bonfiglioli di Bologna .
Purtroppo il motore non è così a buon mercato e se tu lo dovessi comprare nuovo non costerebbe meno di trecento euro ( il mille watt )
Secondo me cercare un usato ( magari in Quick o su subito it sarà l'unica soluzione.
10-01-2016 21:21
lfabio Offline
Orca beba! E di cos'e' fatto?
11-01-2016 00:54
mimita Offline
È' un motore a otto poli ,un po speciale e soprattutto.....costruito per quei nababbi della nautica. Non so dove abiti ,ma se tu riuscissi a fare un salto in Quick ,sono molto disponibili e chissà che ti trovino qualcosa a un prezzo ...decente.
In ogni caso il mio prezzo era riferito in negozio per un mille watt. Purtroppo i prezzi non li facciamo noi !
11-01-2016 10:53
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Chiedi al responsabile tecnico della Quick, ing. Davide Cicognani: è molto gentile
dcicognani@quickitaly.com
11-01-2016 12:06
lfabio Offline
Ah in negozio sicuro.
Ad andare da chi fa motori elettrici di solito si risparmia. Ricordo, mille anni fa (ok, non mille, 25?) con un motore di Lofrans...
11-01-2016 12:24
mimita Offline
Se si potesse rifare sicuramente ,ma se la carcassa è' bucata e gli avvolgimenti sono andati a putt. Che cosa rigeneri ? I dadini ?
11-01-2016 13:48
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 187 22-04-2024 18:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.383 12-03-2024 00:58
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 998 13-09-2023 21:53
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.153 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 641 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 802 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.071 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 653 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.765 08-12-2022 23:01
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 865 15-10-2022 08:22
