occhio allo splitter
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Shocked occhio allo splitter
Come da titolo, state attenti se utilizzate uno splitter di antenna per il VHF e l'AIS.
Se, come ho fatto io, avete 2 interruttori separati per accendere VHF ed AIS lo splitter deve essere alimentato in entrambi i casi.
Altrimenti vi succede questo:Smiley26
Come si puo' vedere l'onda riflessa sull'antenna e' molto forte, al punto che l'AIS, fortunatamente protetto contro questa evenienza, segnala un errore (Errore antenna SVWR) e non trasmette. Un rapporto corretto sta tra 1:1 fino a 1:2.
Soluzione: Lo splitter deve essere alimentato sia dal VHF sia dall'AIS, entrambi i positivi pilotano un rele' che connette lo splitter all'alimentazione a 12V. 2 diodi di non ritorno separano l'alimentazione del VHF e dell'AIS evitando che accendone uno sia alimentato anche l'altro.Smiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 12:36 da pepe1395.)
02-02-2016 12:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: occhio allo splitter
Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
Peraltro avendo due antenne separate quella dell'ais, di solito in basso, può essere usata come antenna di emergenza per il vhf nel caso di disalberamento....facendo gli scongiuri
06-02-2016 08:16
pepe1395 Offline
Concordo con te, ma dipende dall'uso che fai della barca. Se fai altura 2 antenne; così da non avere la (minima) attenuazione della potenza in uscita del vhf dovuta allo splitter. Per quanto mi riguarda, faccio le regate del radicchio a poche miglia dalla costa o qualche crociera costiera.
In questo caso lo splitter potrebbe avere senso.
BV!
06-02-2016 08:50
umeghu Offline
(06-02-2016 08:16)kermit Ha scritto:  Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
+1, al solito.
06-02-2016 10:27
umeghu Offline
(06-02-2016 08:50)pepe1395 Ha scritto:  Concordo con te, ma dipende dall'uso che fai della barca. Se fai altura 2 antenne; così da non avere la (minima) attenuazione della potenza in uscita del vhf dovuta allo splitter. Per quanto mi riguarda, faccio le regate del radicchio a poche miglia dalla costa o qualche crociera costiera.
BV!
"Tutto ciò che non c'è non si rompe".Smiley32
10089
06-02-2016 10:29
pepe1395 Offline
Possiedo comunque una antenna di emergenza del vhf.
Quando avevo un Ais solo ricevente era connesso ad una antenna dedicata interna.
Essendo passato ad un transponder, non avevo voglia di tirare il cavo di antenna dell'AIS fino al pulpito di poppa.
Tutto lì.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 23:03 da pepe1395.)
06-02-2016 23:03
pepe1395 Offline
Questo e' il simpatico oggetto che mi permettera' di evitare il problema dell'onda riflessa sul AIS.
Il dropper a sinistra della foto serve ad alimentare a 5V il GPS dedicato al VHF.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 13:20 da pepe1395.)
08-02-2016 13:19
umeghu Offline
Tutto lì.
BV!
L'antenna vhf del transponder AIS io l'ho messa dietro un tientibene a soffitto nella dinette.
Mi dicono che a 6 miglia mi "vedono"; tanto vado piano....
10-02-2016 06:30
pepe1395 Offline
Ti vedono quelli che hanno l'antenna in testa d'albero Smiley4
BV!
10-02-2016 08:50
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 696 14-03-2023 08:12
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 4.083 22-02-2021 19:17
Exclamation Domani 6 aprile: occhio al GPS!!! Franc 14 2.521 16-08-2020 12:12
  Raymarine Ais Splitter 100 vittorio 0 751 05-03-2020 17:14
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 3.547 22-11-2019 15:49
  Alimentazione Splitter VHF Glomex RA201 -Dino- 7 2.287 23-06-2016 22:51
  Splitter AIS / VHF umeghu 12 4.247 27-09-2011 19:10
  Splitter d'antenna Bovis 14 2.988 28-01-2011 06:20
  Splitter d'antenna VHF Parnigaus 4 2.158 06-09-2010 20:17
