Compatibilità Raymarine A78 e ST60
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Compatibilità Raymarine A78 e ST60
Entra in
-Setup
-Settaggi Sistema
-Dispositivi esterni
-Setup pilota
premi controllo pilota come si vede qui sotto:
Tutto questo se hai la versione 15.xx, per le versioni precedenti non so.
BV!
03-03-2016 17:03
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
Ammetto non so che versione ho. Il mio A75 è di giugno 2015 e da allora non l'ho aggiornato
ps grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:20 da Mikey.)
03-03-2016 17:20
pepe1395 Offline
Messaggio: #23
Te lo dice quando lo accendi e devi premere accetta.
Scaricati gli aggiornamenti dal sito Raymarine, ne vale la pena.Smiley53
BV!
03-03-2016 19:41
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
Alla fine ho preso l'E7D...
10-03-2016 16:38
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #25
(10-03-2016 16:38)TeoV Ha scritto:  Alla fine ho preso l'E7D...
Penso sia la scelta migliore che potessi fare, per avere anche il wifi (preziosissimo, la app Raycontrol su iPad è straordinaria) è la soluzione con il migliore rapporto qualità prezzo Thumbsupsmileyanim
Tra l'altro, i tasti fisici fanno davvero una grande differenza di usabilità rispetto alla serie A75/78.
Complimenti!
10-03-2016 17:06
TeoV Offline
Messaggio: #26
Grazie Tatone, in effetti proprio wifi e tasti fisici mi hanno fatto scegliere l'E7.
10-03-2016 22:01
mauromatta Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
Anche io ho raymarine A75 e il pilota ST 4000 plus, tridata ST 60 plus e Vento ST 60, come posso collegare questi tre strumenti al multifunzione? sarebbe gradito schema e tipo di cavi ed eventuali adattatori, grazie mille
01-06-2016 16:34
TeoV Offline
Messaggio: #28
Come detto sopra devi prendere la ciabattina di conversione Seatalk/Seatalk NG.
01-06-2016 17:58
mauromatta Offline
Amico del Forum
Messaggio: #29
dovrebbe essere questo kit?
Convertitore STNG/ST1 cod.E22158
Allegati
.jpg  _data_prod_img_697_jpg_rw_600.jpg (Dimensione: 92,21 KB / Download: 21)
01-06-2016 18:16
pepe1395 Offline
Messaggio: #30
(01-06-2016 18:16)mauromatta Ha scritto:  dovrebbe essere questo kit?
Se il cavo dalla ciabattina si infila in una presa Seatalk I, cioè con il classico connettore tripolare Ray, va bene quello che hai indicato tu. Altrimenti se ti colleghi ad una morsettiera con i cavi spelati, non un mammut ti prego!, puoi prendere il convertitore NMEA per vhf codice E70196 e risparmi una ventina di euro.Smiley2
BV!
01-06-2016 19:18
mauromatta Offline
Amico del Forum
Messaggio: #31
Grazie Pepe1395
quindi se ho ben capito devo collegare la presa ray tripolare al pilota (quella compresa nel kit) e a sua volta il pilota a glia altri due strumenti (vento e tridata) sempre con un cavo seatalk I non compreso nel kit, poi con il cavo nero e rosso dal A75 al convertitore ma non riesco a capire , se serve una presa per poi collegarsi al multifunzione dai fili sciolti?
02-06-2016 09:46
pepe1395 Offline
Messaggio: #32
Allora vediamo di fare ordine, tu hai una serie di strumenti Seatalk I connessi tra loro. Poi hai un multifunzione Raymarine Serie A in Seatalk NG. Se hai intenzione di connettere le 2 reti come sembra, prendi la ciabattina, nei connettori estremi di colore azzurro metti i "tappi" di terminazione azzurri pure loro; nel terminale centrale giallo infili il cavo Spur con connettore giallo che metterai nel sedere di uno degli strumenti Seatalk I, nei restanti 2 connettori bianchi inserisci il cavo Spur bianco e nero verso il serie A e, se necessario, il cavo di alimentazione rosso e nero del bus Seatalk NG.
In questo modo i 2 bus comunicano tra di loro in modo bidirezionale. Nel caso tu avessi altri strumenti connessi al bus Seatalk NG non fai altro che staccare uno dei tappi, inserire un cavo Backbone nero e azzurro di lunghezza adeguata e con connettori a T o ciabattine passive puoi aggiungere gli strumenti opportuni prolungando il bus. Tieni presente che il bus Seatalk NG deve essere sempre terminato dai tappi agli estremi e che deve essere alimentato in un solo posto, se utilizzi il connettore piatto Seatalk I inserito nel sedere di uno strumento questo alimenterà il bus Seatalk NG e quindi non è necessario utilizzare il cavetto rosso e nero.
Spero di essere stato utile.
BV!
02-06-2016 10:58
pepe1395 Offline
Messaggio: #33
Un esempio di connessione tra i 2 bus lo trovi qui:
http://www.raymarine.com/uploadedFiles/P...Talkng.pdf
C'è per altro un erroreSmiley26, vediamo chi mi dice qual'èSmiley2
P.S. L'errore non riguarda la connessione tra i bus. Ma quando ho installato sulla mia barchetta i primi ST70, guardando le figure e non leggendo attentamente i manuali, l'ho commesso anche io. Ero per altro in buona compagnia perché parecchi cantieri hanno fatto la stessa cosa ( es. First 34.7, First 35, Dufour 34E )
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 11:10 da pepe1395.)
02-06-2016 11:04
mauromatta Offline
Amico del Forum
Messaggio: #34
perfetto Pepe1395,
ma nel sedere di uno qualsiasi (st4000+ st60+ tiridata st60 wind ) ?
comunque come da foto si vede che il cavo che dal connettore bianco và al A75 e senza connettore, sembrerebbe che nel kit non sia compreso.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016 17:15 da mauromatta.)
02-06-2016 17:10
pepe1395 Offline
Messaggio: #35
Si, uno qualsiasi va bene.
Gli ultimi A75 non sono più dotati di cavo Spur (quello bianco e nero), ma è presente nel kit di conversione nella versione da 1 mt. di lunghezza.
BV!
02-06-2016 17:29
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 389 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 200 06-05-2024 10:33
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 241 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 855 11-02-2024 20:30
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 832 19-01-2024 11:51
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 660 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 623 28-12-2023 15:37
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 391 06-12-2023 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 415 27-11-2023 07:38
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.255 25-11-2023 19:57
