Motore johnson 6cv
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Motore johnson 6cv
..Mi frullava nella testa da un po,... cosa? Prendere un fuoribordo di "emergenza ",poi riflettendo mi dicevo,....non lo userò mai, soldi buttati .....fino a ché. .50 euro per un datato johnson 6cv bicilindrico,...forse 50 euro li posso "buttare" !!!! parte a primo colpo,ma senza libretto e di lecita provenienza .
Ho letto varie discussioni su motorini di rispetto,sui cv ,sul peso ecc, questo rottame che ancora respira non ha paura a spingere i 1800 kg del mio gib sea 242, e pesa poco!
Affare o trave in the behind?
[Immagine: 1zmebdi.jpg]
07-02-2016 21:57
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Motore johnson 6cv
Per 50 euro affarone. Alla peggio lo metti in salotto come elemento di arredo vintage.
07-02-2016 22:26
È un motore di circa 45anni, di cui la metà rimasto fermo, è partito al primo colpo! Con le candele di 20anni fa.
Un mulo!
L unica cosa è che non capisco il gambo ,45 cm circa ,ne lungo ne corto, sembra che facessero solo un modello.
07-02-2016 22:50
Frappettini Offline
Conosco bene quel motore ; confermo l' affidabilità; lo usavamo su un gommoncino Pirelli Laros 7.
Sarebbe meglio alimentarlo con benzine premium a 100 ottani.
Essendo pesantino (per l' uso che pensi) e a gambo corto, mi pare difficilmente adattabile ad una barca a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 09:29 da Frappettini.)
08-02-2016 09:26
umeghu Offline
(08-02-2016 09:26)Frappettini Ha scritto:  Conosco bene quel motore ; confermo l' affidabilità; lo usavamo su un gommoncino Pirelli Laros 7.
... anche con un attacco su slitta???
08-02-2016 09:42
Non mi sembra molto pesante,in questi giorni lo peso,il gambo è corto .azz
08-02-2016 10:15
Frappettini Offline
per spingere dignitosamente il motore deve avere la piastra anticavitazione a livello del punto più basso della poppa, ovvero l' elica deve girare in acque non distrubate; questa collocazione pone il motore , se gambo corto, molto vicino al pelo dell' acqua, con tutti i potenziali problemi del caso....poi magari il nostro amico userà quel motore per anni in un placido laghetto e mai avrà problemi.
Altra cosa, l' esemplare da noi posseduto aveva un' elica bipala adatta a spingere un gommoncino di 30 kg con un' adulto e un bimbetto a bordo; consiglio Francesco d' investigare sulle caratteristiche dell' elica montata.
08-02-2016 10:52
Sì è un bielica, il gib sea ha l alloggio motore in un gavone ,il supporto è in basso ,è da provare .
[Immagine: 2wmhzbr.jpg]
Questa è apertura da dove esce il gambo,credo che sia tutta immersa, se la pinna anticavitazione è più bassa dovrebbe andare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 11:39 da Francescobissotwo.)
08-02-2016 11:24
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sono per il metodo empirico, infila il motore e vedi se è lungo a sufficienza.
08-02-2016 19:09
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 191 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.983 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.522 13-11-2023 16:07
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 538 14-04-2023 14:22
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.631 27-08-2019 09:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.385 11-08-2019 19:38
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 4.513 07-05-2018 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 8.221 25-08-2017 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 1.551 29-07-2017 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 2.927 12-07-2017 18:59
