Tenuta asse elica
Axiom Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tenuta asse elica
Sulla tenuta dell'asse dell'elica c'è un tubino che arriva da un serbatoio posto nel gavone di poppa, la domanda è: che tipo di olio ci va?, e come fa l'olio ad entrare, non si crea un cuscino d'aria?
18-02-2016 22:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Tenuta asse elica
Di solito sulle le tenute dell'asse ci va del grasso,metti una foto forse si capisce.
18-02-2016 23:36
Axiom Offline
Ci ho provato, ma senza successo, mi organizzo meglio e ci riprovo.
19-02-2016 07:58
Axiom Offline
Ecco le foto dove si vede la tenuta con il tubicino, e l'altra dove si vede il serbatoio nel gavone.
19-02-2016 21:25
maurotss Offline
Un sistema strano per lubrificare l'asse di solito si usa il grasso oppure l'acqua che raffredda,su che barca e montato?
se la barca è in secca toglierei le due fascette per vedere se all'interno c'è acqua oppure olio.
19-02-2016 23:10
Axiom Offline
E' montato su un Elan 43, l'alaggio e' previsto per marzo, e quella sara' l'occasione per verificare anche le tenute che credo siano fatte da due anelli tipo corteco.
20-02-2016 08:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa ma non fai prima ad aprire il serbatoietto?
21-02-2016 19:17
Axiom Offline
E' vuoto e non ci sono tracce evidenti di cosa contenesse.
22-02-2016 07:48
andros Offline
quel tubo serve per il raffreddamento della tenuta e li deve circolare acqua.
forse la modifica è stata fatta per usare olio il che non è proprio "eco".
quel sistema in origine prevede due soluzioni.
o si crea una piccola presa a mare di fianco all'albero e si collegano le due prese
creando una circolazione d'acqua provocata dalla rotazione della'asse.
oppure colleghi il raccordo all'aspirazione della pompa di raffreddamento
con un attacco a T in modo che venga aspirata acqua fresca anche dall'asse.
facile e non invasiva la seconda opzione
22-02-2016 09:45
Axiom Offline
Grazie mille Andros. Quindi elimino il serbatoio e collegaomall' aspirazione della pompa.
Mistero risolto, grazie.
23-02-2016 08:10
fengshui1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Io ho lo stesso sistema e metto olio EP90 gear oil
23-02-2016 17:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(22-02-2016 09:45)andros Ha scritto:  quel tubo serve per il raffreddamento della tenuta e li deve circolare acqua.
ma quello non potrebbe essere uno sfiato per evitare appunto cuscini d'aria
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
24-02-2016 00:36
corradino Offline
(23-02-2016 17:34)fengshui1 Ha scritto:  Io ho lo stesso sistema e metto olio EP90 gear oil
sicuro che l'olio non deteriori la gomma della tenuta?
quanto ti dura generalmente la cuffia ?
24-02-2016 00:38
umeghu Offline
(23-02-2016 08:10)Axiom Ha scritto:  Grazie mille Andros. Quindi elimino il serbatoio e collegaomall' aspirazione della pompa.
Prima di fare "innovazioni" cercherei di essere sicuro di come era stato "pensato".
Da quel serbatoio era previsto scorresse un fluido, non grasso ne' acqua, IMHO.
24-02-2016 02:27
fengshui1 Offline
Ecco il serbatoio dell'olio che lubrifica la baderna!
Allegati
.jpg  Olio baderna 1.jpg (Dimensione: 144,21 KB / Download: 69)
24-02-2016 10:52
fengshui1 Offline
Punto di arrivo olio alla baderna.
Allegati
.jpg  Baderna con tubo.jpg (Dimensione: 65,04 KB / Download: 79)
24-02-2016 11:01
andros Offline
ho avvisato il nostro di fare prima ricerche sul sistema, poi,semmai,modificare il sistema.Smiley2
24-02-2016 11:42
Axiom Offline
Sicuramente la modifica sarà fatta solo dopo aver capito perché sia stata fatta quella scelta. La cosa che mi premeva capire era se quel sistema servisse perlubrificre o raffreddare. In occasione del varo per l'antivegetativa smontero' il sistema e poi vedro' come procedere.
25-02-2016 08:11
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Carissimi, buongiorno! Leggo le varie dissertazioni, e resto un po' stupito. Mai sentito parlare di "tenute meccaniche" e anche "drop less"? Queste hanno delle "facce" montate in maniera elastica - per permettere lievi spostamenti radiali- una stagna all'astuccio, l'altra fissata e stagna all'asse, e sono compresse con vari sistemi (in genere una molla). Le facce - di materiali adatti per non grippare, fanno tenuta per la loro superfice speculare. Va da se che un velo di lubrificazione elimina quasi del tutto la produzione di calore per attrito. La lubrificazione puo' essere ad acqua o ad olio. Nelle foto posso capire che vediamo delle tenute meccaniche. Siccome sono pezzi di costruzione di tecnologia elevata (non direi high tek, ma senz'altro per i materiali ) gli amici dovrebbero poter individuare la marca /il costruttore e stabilire quale fluido va applicato. La preoccupazione ambientale, di cui leggo da parte di altro amico, direi e' molto marginale: tanto fluido esce verso il mare, quanto esce in sentina..... una goccia alla settimana di moto???? a meno di degrado e guasti!
andros Offline
(25-02-2016 11:21)refosco Ha scritto:  Carissimi, buongiorno! Leggo le varie dissertazioni, e resto un po' stupito. Mai sentito parlare di "tenute meccaniche" e anche "drop less"? Queste hanno delle "facce" montate in maniera elastica - per permettere lievi spostamenti radiali- una stagna all'astuccio, l'altra fissata e stagna all'asse, e sono compresse con vari sistemi (in genere una molla). Le facce - di materiali adatti per non grippare, fanno tenuta per la loro superfice speculare. Va da se che un velo di lubrificazione elimina quasi del tutto la produzione di calore per attrito. La lubrificazione puo' essere ad acqua o ad olio. Nelle foto posso capire che vediamo delle tenute meccaniche. Siccome sono pezzi di costruzione di tecnologia elevata (non direi high tek, ma senz'altro per i materiali ) gli amici dovrebbero poter individuare la marca /il costruttore e stabilire quale fluido va applicato. La preoccupazione ambientale, di cui leggo da parte di altro amico, direi e' molto marginale: tanto fluido esce verso il mare, quanto esce in sentina..... una goccia alla settimana di moto???? a meno di degrado e guasti!
precisazione chiara ed esaustiva.
riconosco di essere fermo alla vecchia e cara baderna...
25-02-2016 21:53
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 285 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 454 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 433 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.723 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 981 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.140 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.018 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 799 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 743 09-05-2023 00:29
  Boccole per l'asse elica in "segaleo" Poneumberto 4 1.102 06-03-2023 21:43
