Problema al bulbo
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Problema al bulbo
Ho la barca a terra per fare carena, ho notato che sul bulbo in ghisa si era distaccata una porzione dei vari strati (almeno 5) di antivegetativa (autolevigante micron extra)e probabilmente anche il primer.
Come si vede in foto i puntini di colore rosso sono parte dello strato di AV iniziale sul primer originale( poi ho sempre applicato AV su AV).
ho provato con una lama a scrostare le parti di vernice ormai staccate e come si vede in foto ne è venuta via una parte abbastanza grande ma comunque limitata a quella zona.
Adesso ho staccato tutte le parti di vernice scollate fino a trovare il buono.
Cosa posso fare prima di dare la AV? dare solo del primer oppure devo prima stuccare? ed eventualmente quali prodotti potrei usare? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-03-2016 22:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Problema al bulbo
Dopo un tot di anni bisognerebbe fare un peeling delle vecchie av. Almeno sul bulbo azzererei la situazione
10-03-2016 07:16
colibrìbis Offline
kermit ha scritto:
Citazione: Dopo un tot di anni bisognerebbe fare un peeling delle vecchie av. Almeno sul bulbo azzererei la situazione
Sono d'accordo, pensavo di farlo un po più avanti... considera che il rosso che affiora, e adesso che ho carteggiato a fondo per dare la AV risulta molto evidente, è il primo strato di antivegetativa da barca nuova.
Quindi lo strato di AV successive, sempre autoleviganti, non è così spesso come invece si vede sul bulbo dalla foto, sembra che sul bulbo si sia staccato oltre alle AV precedenti e al primer un'altro strato abbastanza spesso messo lì dal cantiere in fase di costruzione. Per questo sono incerto se andare di primer e AV oppure se dare prima uno stucco epossidico.
10-03-2016 09:53
nedo Offline
Una roba così è normale e va ripristinata quando si presenta....
L'anno scorso ho tirato a gelcoat la carena e tutto il resto, metti a zero e per qualche anno stai tranquillo !! 66
Allegati
.jpg  2015-03-17_15.37.47.jpg (Dimensione: 156,81 KB / Download: 119)
Seneca
10-03-2016 10:50
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao dalla mia esperienza posso dirti che con il bulbo in ghisa questi eventi si manifestano sempre ... ho provato tutto dai primer a cicli di epox ma sempre la stessa seccatura . ho risolto molto facilmente ed economicamente con il CLOROCAUCCIU in pratica il Ticoprene della veneziani dopo pulito il bulbo o passato su vecchie antintivegetative 4/5 mani vai tranquillo per 4 /5 anni .
25-03-2016 17:33
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(25-03-2016 17:33)mimmomel Ha scritto:  Ciao dalla mia esperienza posso dirti che con il bulbo in ghisa questi eventi si manifestano sempre ... ho provato tutto dai primer a cicli di epox ma sempre la stessa seccatura . ho risolto molto facilmente ed economicamente con il CLOROCAUCCIU in pratica il Ticoprene della veneziani dopo pulito il bulbo o passato su vecchie antintivegetative 4/5 mani vai tranquillo per 4 /5 anni .
Questo mi interessa.... ticoprene sopra la vecchia AV???
25-03-2016 23:22
mimmomel Offline
Non lo so mi sembra di non aver letto in proposito sul forun .
Mi è stato da un anziano velista francese .
26-03-2016 19:07
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Interessante, in ogni caso la cosa più conveniente dato che devi metterci le mani credo sia portare a zero e ripartire con uno strato di impermeabilizzante poi av, per qualche anno dovresti essere a posto evitando anche il sopraggiungere fastidioso di cole di ruggine
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
26-03-2016 19:57
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
È sempre la cosa migliore, tanto la ghisa butta fuori la ruggine in ogni caso, qualsiasi cosa gli metti, percui una bella pulita, trattamento con acido, e un bel po di mani di clorocaucciu e via.
26-03-2016 20:30
  problema bussola BornFree 4 538 25-04-2024 08:09
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.625 24-04-2024 17:53
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 300 19-04-2024 12:15
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 587 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.047 03-04-2024 15:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.758 27-03-2024 09:05
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.423 31-01-2024 12:12
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 328 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 594 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.369 21-07-2023 16:43
