Avviato motore con retro inserita....tutto bloccato!
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cia tutti
Ieri mi hanno acceso il motore con retro inserita.
Manetta bloccata!
Sarà partito il parastrappi o ahime' l'invertitore?
26-04-2016 05:45
megalodon Offline
RE: Avviato motore con retro inserita....tutto bloccato!
Quale tipo di elica hai?
26-04-2016 07:14
Moby Dick Offline
(26-04-2016 05:45)marmaglio Ha scritto:  Cia tutti
Manetta bloccata!
trappa nell'elica?
26-04-2016 07:23
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Non so dirti cosa ti sia successo che ti blocca il motore , ma ti posso assicurare che pur essendomi accaduto più volte , per distrazione , anche in navigazione a vela , non ho avuto danni . Una gran cavitata , una imprecazione e basta . Pur con una Max Prop che in retro morde .
26-04-2016 07:40
Butler Offline
Facile che sia l'invertitore, magari senza olio e la retro ha solo messo in evidenza la cosa. Non forzarlo, prova ad agire direttamente sulla leva con piccoli colpetti e dovrebbe sbloccarsi.
27-04-2016 08:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Prova far ruotare a mano, magari solo di qualche mm l'asse dell'elica (nei due sensi) mentre uno in pozzetto cerca di smuovere la leva della manetta e vedi se riesci a mettere in folle.
27-04-2016 08:23
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Mi è successo l'inverso , mentre andavo marcia avanti si è spento il motore ed è rimasta bloccata la leva. l'unico modo per sbloccarla è stato provare a riaccenderlo e nello stesso momento spostare la leva in folle. Prova
27-04-2016 11:09
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non so se ti può essere utile, ma a me è successo un paio di volte (avevo il caao lento, e il folle fingeva di entrare) e risolvevo spegnendo il motore, infilandomi dentro e muovendo la levetta dell'invertitore a mano.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
01-05-2016 10:51
marmaglio Offline
ecco il responso del meccanico
si è rotto il selettore dell'invertitore, me la sono cavata con poco
grazie a tutti per i sempre validi consigli
11-05-2016 23:36
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nelle regate lunghe, sembra ridicolo lo so, ma un' ottima soluzione è l' adesivo :
Sei in folle ? + Cime in acqua ?
Quando accendi per ricaricare motore ed hai la restro spesso dimentichi si mettere in folle.
Poi magari sarebbe successo uguale in questo caso.
12-05-2016 13:52
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.763 10-02-2024 13:51
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 451 24-12-2023 20:01
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.437 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.334 30-05-2023 21:37
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.753 12-03-2023 17:24
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 768 13-09-2022 14:49
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.403 26-07-2022 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.215 23-05-2022 23:42
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 1.570 12-01-2022 20:10
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.090 30-08-2021 23:19
