Catamarano bimare bim a 18 classe A
mazzimo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti! Ho preso da poco un catamarano classe A, un po datato ma in buono stato. Ho notato che su ogni deriva c'è un forellino ( non so se fatto dal vecchio proprietario o nato già in fabbrica )da cui può entrare e uscire acqua! Mi chiedo se è normale che ci debba essere o i fori vanno tappati per rendere le derive leggere e galleggiabili per un facile trasporto....Grazie! !!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
18-08-2016 07:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
La seconda che hai detto
Usa del nastro adesivo
18-08-2016 08:34
mazzimo Offline
RE: Catamarano bimare bim a 18 classe A
Ma se le lasco vuote cosa può succedere? Che con la velocità potrebbero venir su??
18-08-2016 09:00
Klaus Offline
(18-08-2016 09:00)mazzimo Ha scritto:  Ma se le lasco vuote cosa può succedere? Che con la velocità potrebbero venir su??
Penso proprio di no, l'attrito dovuto al carico idrodinamico le dovrebbe tenere ben ferme. Sono in alluminio, in vetroresina o in carbonio?
Henry Ford
18-08-2016 09:05
mazzimo Offline
In vetroresina, a baionetta! Magari tenerle sempre vuote allora mi alleggerirebbe, anche se di poco, gli scafi.
18-08-2016 09:18
shein Offline
Ma i forellini sono negli stessi posti? Se si, potrebbe esserci un circuito per il sollevamento
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-08-2016 09:43
mazzimo Offline
No no,ogni deriva ha un foro NON passante,del diametro di 3 mm circa!!!
18-08-2016 09:54
marcofailla Offline
le derive sono cave realizzate in due semiguaci di sandwich
prima di scendere in acqua in regata si tappano con il nastro isolante un cm2
a fine giornata si svuotano per bene dell'acqua accumulata alla giunzione dei due semigusci che puo non essere perfetta o anche danneggiata
chiaramente puoi lasciarla aperta, prende acqua ma finisce lì
anni di fori aperti senza danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2016 10:11 da marcofailla.)
18-08-2016 10:09
mazzimo Offline
Grazie mille, preciso ed esauriente! !!!
18-08-2016 10:12
marcofailla Offline
troppo buono
18-08-2016 12:38
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 973 13-09-2023 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.619 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.408 25-08-2020 06:04
  Randa classe A pepilene 4 1.685 22-05-2019 08:55
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.232 01-02-2019 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.705 05-10-2016 20:52
  diametro e lunghezza scotta randa classe a danilo77 4 5.269 06-05-2015 12:55
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 8.118 30-04-2015 20:29
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 5.658 17-01-2015 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 5.051 05-06-2014 19:41
