boccole asse timone a barra
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buona sera, ho provato a cercare discussione in merito ma invano. Dovendo verificare lo stato delle boccole asse timone a barra, con la barca in acqua, qualcuno ha provato? Immaginando di imbragare la pala per non farla fuoriuscire del tutto dalla losca pensate sia fattibile o bisogna alare? Grazie 1000.91
MEOLO
29-09-2016 17:59
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: boccole asse timone a barra
Fatto in acqua un paio di anni fa. Ho vatto passare una cima più volte sotto la pala del timone (dopo una lunga serie di tentativi) bloccandola poi sulle bitte.
29-09-2016 18:06
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sulle barche serie in testa all'asse del timone c'è un foro filettato in cui avvitare un golfare dove si assicura una cima per calare il timone.
Se c'è la ruota ci dovrebbe essere comunque una apertura per accedere alla testa dell'asse (anche per la barra di emergenza).
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016 21:20 da RMV2605D.)
29-09-2016 21:19
fabrizio 61 Offline
(29-09-2016 18:06)Markolone Ha scritto:  Fatto in acqua un paio di anni fa. Ho vatto passare una cima più volte sotto la pala del timone (dopo una lunga serie di tentativi) bloccandola poi sulle bitte.
Ok poi hai tolto la barra, tolto il fermo trasversale, tolta la prima grande boccola o platorello esterno in derlin (sulla mia) ti trovi a guardare dall'alto il foro della losca e quindi riesci ad accedere alla boccola? grazie.
MEOLO
30-09-2016 09:01
fabrizio 61 Offline
(29-09-2016 21:19)RMV2605D Ha scritto:  Sulle barche serie in testa all'asse del timone c'è un foro filettato in cui avvitare un golfare dove si assicura una cima per calare il timone.
898989
Grazie RVM ma parlo di timone a barra non ruota.
MEOLO
30-09-2016 09:02
lorenzo.picco Offline
ma il timone galleggia o affonda ????
30-09-2016 09:50
Edolo Offline
(30-09-2016 09:50)lorenzo.picco Ha scritto:  ma il timone galleggia o affonda ????
Direi che affonda...
Birbante di un Frap!!!
30-09-2016 09:54
Edolo Offline
898989
Si beh ma la ruota alla fine fa lavorare l'asse su cui c'è il timone... cambia poco
30-09-2016 09:55
bullo Online
Le boccole col tempo si consumano, se sono in teflon si consuma l'acciaio, se non c'è lasco sono a posto.
Basta un tuffo e sentire se il timone brandeggia.
Se c'è lasco te ne accorgi navigando al lasco con vento e un po di onda perchè il timone, quando scontri per agguantarla e poi devi riportarlo al centro diventa duro sembra quasi sia bloccato.
Ocio che qualche decimo di lasco deve averlo.-
30-09-2016 10:26
ZK Offline
i timoni delle barche a vela in genere galleggiano.. pure quelli di legno
30-09-2016 11:02
fabrizio 61 Offline
(30-09-2016 10:26)bullo Ha scritto:  Le boccole col tempo si consumano, se sono in teflon si consuma l'acciaio, se non c'è lasco sono a posto.
In navigazione ok, in acqua da sotto muovendo la pala ok saldo, è iniziato un leggero gioco con relativo rumore provocato dall'asse quando appunto sbatte secondo me nel leggero lasco della boccola consumata, all'ormeggio o all'ancora quando la pala non lavora, qualcuno ha fatto questo tipo di verifica senza alare? Grazie.
p.s. la pala è stata sfilata ai primi di Maggio per effettuare una stuccatura, rimontata e navigato tutta l'estate senza riscontro, barca del 2000 mai avuto problemi con asse e relative boccole.
MEOLO
30-09-2016 11:35
Markolone Offline
Nel mio caso dovevo sostituire solo la parte superiore quindi il lavoro era piuttosto semplice.
30-09-2016 13:45
Edolo Offline
La tua galleggiava?
30-09-2016 15:19
ZK Offline
se sono di vetroresina e non galleggiano.. vuol dire che c'e' qualche problemino serio.
30-09-2016 15:37
mi collego e confermo che il timone in vetroresina galleggia ...
la settimana scorsa tolto il timone con barca in acqua e il timone con una piccola spinta è sceso e poi si è messo a galleggiare.
l' ho tolto perchè da buon timone aveva iniziato a far acqua e quindi urge intervento di ripristino.
prima sorpresa ; con il timone scende ovviamente anche la boccola inferiore che risulta rotta ... ok 174 euro + iva + trasporto 22
seconda sorpresa ; l'asse del timone presenta una corrosione in corrispondenza della boccola 42
per la boccola è semplice basta ordinarla ma per l'asse ... ?????
11-10-2016 18:47
acciaio?
11-10-2016 19:15
azz.... è vero ...
sembra alluminio o più precisamente alluminio legato ( al magnesio ??? )
p.s.
barca Bavaria 32 Holliday
11-10-2016 20:08
(11-10-2016 20:08)lorenzo.picco Ha scritto:  azz.... è vero ...
p.s.
in fatto di alluminio abbiamo un esperto(issimo) del campo.
attendiamo il suo interventoSmiley2
11-10-2016 20:14
ok ...
11-10-2016 20:36
Edolo Offline
Che brutto quell'asse!! Quasi da paura....
La butto lì... si potrebbe tagliarlo in corrispondenza dell'usura, infilare un tubo tra i due pezzi e risaldare, magari facendo qualche buco sull'asse in corrispondenza del tubo su cui dare qualche altro punto?
Ci sarebbe da usare però un tubo della stessa lega altrimenti... elettrolisi a nastro... ipotIzzo.
Mimita che dice?
11-10-2016 20:51
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.513 12-04-2024 15:43
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 348 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 964 10-12-2023 13:26
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 587 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.959 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.987 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.328 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.860 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 294 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.242 05-07-2023 22:56
