Randa e fiocco o randa e genoa?
RE: Randa e fiocco o randa e genoa?
Ciò ma mi che esco con8/10 nodi me vol un genoa grando.
In estate quando fa caldo faccio due traversi in modo che ho sempre l'apparente più in prua e sento fresco.
Ciao Einstein.-
12-10-2016 20:28
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
alla fine.. per meri motivi funzionali si tornera (sta gia succedendo) alla conformazione: randone, trinca e yankee sul bompresso. i conti servono ma i secoli di esperienza, accumulati da tutti i popoli, assumendo le migliori teste pensanti (galileo, eulero, ecc di quello campavano, di studi per la nautica) non si cancellano con la matematica, solo coi rating ci si poteva riuscire.
[/quote]
puoi essere più preciso
randone ok,
ma per aumentare la superficie o alzi l'albero con aumento del peso in alto, o allunghi il boma con diminuzione dell'allugamento della vela....
trinca e yakee......ma sul bompresso? quali barche attualmente?
o intendevi genoa relativamente piccolo e qualche Code sul bombresso per riproporre in chiave moderna i piani velici dei cutter aurici ( in fondo la randa topsquare è una rivisitazione della randa aurica?!)
13-10-2016 10:02
ZK Offline
l' alluminio e' il figlio della corrente, prima gli alberi erano di legno. un materiale meraviglioso ma.. toccava convincere gli alberi a venire su dritti ed essere abbastanza lunghi. che posso precisare? se hai un albero abbastanza lungo che ci devi fare con un bompresso di 3 metri su un barchino di 15?
13-10-2016 14:51
einstein Offline
(12-10-2016 20:28)bullo Ha scritto:  Ciao Einstein.-
Ciao Roberto, vogliamo metterci d'accordo per questo pranzo?
Scusate l'OT.
13-10-2016 15:00
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.727 10-04-2024 16:29
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 17.599 07-04-2024 18:02
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 291 31-03-2024 20:48
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.440 28-03-2024 12:45
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.035 10-03-2024 07:48
  Randa con pannelli solari Danilofalabrach 7 517 08-03-2024 15:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 634 17-01-2024 19:50
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.437 22-12-2023 12:42
  Scotte genoa cmv88 23 1.679 19-12-2023 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 676 05-12-2023 10:50
