"cunningham"??? al genoa
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ho qualche genoa che oltre alla mura ha anche un anello posto più in alto e più in dentro (approssimativamente 30 cm più in alto della mura e 20 cm più in dentro alla ralinga)
la mia idea é che si tratti di una sorta di cunningham della vela di prua
sulla coperta però non c'è armato nulla di nulla al riguardo
credo che servisse ad avanzare il grasso e appiattire la balumina
credo di non aver mai visto nulla di simile armato però
di che si tratta in effetti? serve? é una cosa superata dai moderni laminati?
potrebbe avere un ruolo invece con vele di dacron? anche sui fiocchi?
grazie in anticipo per le vostre opinioni
10-03-2017 16:36
albert Offline
RE: "cunningham"??? al genoa
Sì, una volta, quando i genoa erano in dacron, in numero infinito e si cambiavano ad ogni 2 nodi di differenza di AWS, anche loro avevano il loro bravo cunningham ....
10-03-2017 17:25
marcofailla Offline
Grazie sempre albert, io ce lho su dei genoa triradiali shoresail mi pare
non credo che per quello che faccio io (passeggio e veleggiate di circolo) valga la pena armare l'ennesimo paranco...anzi vorrei levare un po' di roba dalla coperta
solo che siccome sto facendo un fiocco 100% in dacron mi chiedevo se mentre ci sono vale la pena (cioè é davvero efficace) cucirne uno al toppone della mura
certo non costa nulla
boh vedremo
10-03-2017 17:36
albert Offline
Una volta, quando i genoa avevano il cunningham, anche le barche avevano il loro bravo circuito sottocoperta che sbucava nei pressi delle nutritissime batterie di winches e lo si utilizzava per la regolazione della tensione di ghinda senza dover lascare la scotta per cazzare la drizza.
Ora, a meno che tu non ti tiri un'inciampo da prua fino a sopra la tuga, non vale la pena di avere una manovra da regolare andando all'estrema prua ... dal pozzetto laschi la scotta, ci dai di drizza e riregoli la scotta.
Mia opppinione.
10-03-2017 18:00
marcofailla Offline
concordo
però, così tanto per fare fiato alla tastiera...il fatto che nel mio caso sia un buon 30 cm distante dalla ralinga (j di 4 m e rotti) credo che possa appiattire la vela portando grasso in avanti, come fosse un punto di mura aggiuntivo ma più angolato rispetto all'angolo che fa lo strallo
un po' come spostare avanti indietro il carrello di scotta che sposta e modifica il grasso mediante differenti angoli di tensione portati sulla vela
questo credo lo renda un po' differente dal cunningham classico della randa dove invece non fa altro che cazzare lungo l'asse dell'albero la parte inferiore della inferitura
comunque concordo:
semplificare semplificare semplificare
tanto più che non c'è un circuito dedicato sottocoperta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2017 18:28 da marcofailla.)
10-03-2017 18:24
albert Offline
(10-03-2017 18:24)marcofailla Ha scritto:  concordo
... il fatto che nel mio caso sia un buon 30 cm distante dalla ralinga ...
Azzz... in 4 post la distanza è aumentata del 50%
I 20 cm servono semplicemente a alleviare il carico sulla ralinga e a non romperla in corrispondenza dell'ingresso nel feeder
10-03-2017 20:49
marcofailla Offline
troppa astinenza... troppe elucubrazioni...
mannaggia
10-03-2017 21:20
lupo planante Offline
(10-03-2017 18:00)albert Ha scritto:  Una volta, quando i genoa avevano il cunningham, anche le barche avevano il loro bravo circuito sottocoperta che sbucava nei pressi delle nutritissime batterie di winches e lo si utilizzava per la regolazione della tensione di ghinda senza dover lascare la scotta per cazzare la drizza.
Mia opppinione.
Oppure si fa in virata
11-03-2017 08:16
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
l'ultima barca su cui ho visto il cunnyfiocco è il beneteau 25, anche se ormai non lo arma più nessuno (noi lo usavamo, era rinviato sulle falchette più o meno a poppa delle lande).
e poi ovviamente il 470 ;-)
13-03-2017 09:20
  Scotte genoa cmv88 23 1.683 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 608 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.498 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.072 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.290 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.153 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.536 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.172 16-10-2022 12:58
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.446 22-09-2022 15:50
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.661 08-10-2021 10:54
