barra timone - problema
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Qualche anno fa (sei) mi sono costruito la barra del timone a strati di mogano e rovere.
Era venuta veramente bene. (sembrava proprio! :22Smile
Ora devo riverniciarla.
Ho levato la vecchia vernice, ma ho visto che in una curva presentava uno scollamento fra due strati.
Probabilmente non ero stato abbastanza bravo! Smiley5 7272
La lama del cutter entra per un paio di cm.
Gli strati erano stati incollati a suo tempo con poliuretanica mono.
Pensavo di colarci, con pazienza, un po' di resina epoxi e poi rimettere in morsa.
Cosa ne dite?
Potrebbe esserci una soluzione migliore? Smiley43
Grazie 98
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 01:39 da snow-sea.)
18-04-2017 01:35
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: barra timone - problema
Anche la barra che ho costruito io (stessa tecnica ma incollata con resina epossidica caricata) ha qualche vuoto. Non sono scollamenti ma difetti di incollaggio dovuti a qualche punto dove la resina addensata era poca e la curvatura troppa, e le lamine non aderivano perfettamente già all'origine.
Per quanto mi riguarda ho semplicemente usato uno stucco epossidico per riempire prima di riverniciare. Metterei colla sotto morsa solo se vedessi che le lamine "si muovono"
Bv, Ugo
18-04-2017 07:28
lorenzo.picco Offline
resina epossidica iniettata con una siringa ...
18-04-2017 08:56
vai in un brico,prendi dei pioli di faggio
metti la colla dentro la fessura,metti in morsa,
fai due fori (dopo aver messo in morsa altrimenti i trucioli si infilano nella fessura)
metti colla e inserisci leggermente forzati i pioli, fai asciugare, levighi e vivi sereno.
se poi i pioli li vuoi fare con legno della stessa essenza tanto meglio.
leggermente conici a 4 facce pianta romboidale belli anche da vedere.(ghe vol manego:89Smile
oppure vite da legno e tappino a chiudere come le doghe
perchè la vite o piolo?perchè non è detto che la colla che metterai faccia presa certa.
la vite o piolo prendono legno vergine e aiutano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2017 08:58 da andros.)
19-04-2017 08:51
snow-sea Offline
Grazie a tutti!
Adesso vedrò cosa fare.
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
In barca ho la resina epoxy trasparente
19-04-2017 15:36
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.041 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 699 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 404 19-04-2024 12:15
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 301 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 896 10-12-2023 13:26
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 339 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 623 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.414 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.076 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.929 14-04-2023 05:09
