Fuoribordo nel gavone di poppa
Promenade Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ho da poco acquistato una barca a vela che ho iniziato a restaurare; troverete un altro mio post nell'apposito forum. La barca in oggetto è dotata di un gavone di poppa dove è allocato un fuoribordo; l'elica fuoriesce dallo scafo tramite apposito foro in prossimità della "pinna"/pala del timone. Dunque, le manovre vengono effettuate con la barra del timone, mentre il fuoribordo è fisso all'interno del pozzetto. Ho fatto una ricerca e questo metodo è tipico di altre barche a vela, fra cui la Cocaletta. Domandone: pro e contro di tale funzionamento? È più difficoltoso fare le manovre?
12-09-2017 23:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Fuoribordo nel gavone di poppa
direi che è l'unico modo... motore fisso al centro... timone della barca che si muove...
dubito ergo sum
12-09-2017 23:30
Temasek Offline
Anche i Platu hanno quel sistema e vanno felici.
13-09-2017 09:32
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
fino a un certo punto felici...in tre anni due volte mi si è allagato il gavone... la prima volta mi hanno salvato il motore, ora sembra che facciano un po' fatica a tirarlo su per i capelli...53
13-09-2017 12:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il mio fuoribordo era fissato senza gavone ( vedi il tread tavolo per pozzetto ) e usciva prima dello skeg per cui motore fisso e timone tutti i fuoribordo tirano leggermente da qualche parte il mio tirava a sinistra. io ormeggiavo alongside all'inglese e questo mi aiutava a accostare la poppa all'arrivo e a scostare la prua in uscita. se lo utilizzi bene è un vantaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017 18:28 da mckewoy.)
13-09-2017 18:19
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
Buon giorno a tutti, ho appena acquistato un Platu 25 usato senza motore. Il precedente proprietario aveva un yamaha 4 cv gambo lungo e mi ha detto che non riusciva a posizionarlo nel gavone utilizzando l'apposito sistema. Chiedo a chi lo ha o a chi lo ha avuto quali motori si adattano al sistema ?
17-06-2024 17:46
070 Offline
Ho provato a installare un 5cv 4 tempi Suzuki gambo lungo ma non ci sta per il gambo lungo ed in più anche se fosse gambo corto è troppo grande per chiudere il gavone una volta riposto.
@capatosta Tu che lo hai avuto puoi dirmi che motore avevi ? Vorrei comprarne uno da poter riporre poi nel gavone senza doverlo sganciare utilizzando il sistema predisposto. In caso di un po' di onde credo sia molto più sicuro che non sganciarlo , toglierlo e riporlo magari sotto coperta.
20-06-2024 10:09
clavy Offline
Il progetto della barca è dei primi anni '90, a memoria, non esistevano praticamente i fuoribordo 4 tempi (a Venezia furoreggiavano gli Evinrude 737 e i Mercury, tutti 2T), per le dimensioni si passava dai monocilindrici (2- 3.5 cv) ai piccoli bicilindrici (4-6 cv), poi si cresceva ancora. Ti direi di cercare un vecchio 2T e mettergli un'elica da spinta.
20-06-2024 14:10
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
@capatosta Ho anch'io il fuoribordo nel gavone e ci deve essere per forza un "buco" sul fondo per far passare il piede, non capisco come faccia ad allagarsi il gavone. Smiley33
@Promenade Nel mio caso il motore un po brandeggia, ed è una mano santa in retro! Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2024 15:08 da davebox70.)
20-06-2024 15:06
Non ricordo bene ma una decina di anni fa portai un platu da cesena a venezia, aveva un 4 hp, ricordo che feci anche un tratto a vela e non ricordo come tirai su il motore. Ricordo però che con 4 hp al 80% di forza facevo 6 nodi e a vela con neanche 8 nodi reale al traverso facevo 6,5 nodi ero solo. Molto divertente a vela.
21-06-2024 18:47
070 Offline
Ringrazio per le risposte @davebox70 Si riferisce sicuramente al gavone in cui lo riponi.
@bullo La barca a vela va molto bene, dovrò imparare a conoscerla pian piano anche perché ha molte vele in dotazione. Complimenti bullo per aver alzato le vele da solo, non è proprio organizzata per questo in origine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2024 07:28 da 070.)
28-06-2024 07:24
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 312 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 841 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.638 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.136 18-09-2024 14:59
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 643 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.051 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 699 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 12.701 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 10.978 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 2.449 03-05-2023 14:55
