Osmosi o difetto?!
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Osmosi o difetto?!
Sto valutando di acquistare una barca a vela del 2002.
lo stato generale e buono, ma all'alaggio...sorpresina.
Attorno ai passascafi di poppa e intorno alla zona di innesto del piede dell'elica le fatidiche bolle che ben conosciamo....
Tutto il resto dell'opera viva sembra perfetto.
CHe ne pensate? quello che ipotizzavo è che , rifacendo i passascafi sia stato fatto un lavoraccio e l'umidità è entrata proprio da lì...
Altre ipotesi?
Fortunatamente il broker che segue la trattativa è una persona seria e nel preliminare del contratto è chiaramente indicato che in caso di presenza di osmosi o difetti gravi io posso ritirarmi dall'acquisto senza costi e riavendo tutta la caparra.
Però la barca mi piaceva molto...
Sotto trovate il link delle foto.
ciao a tutti e buon vento
https://www.dropbox.com/s/vujyhf12dq6feb...a.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9f5c0m8ih2ln9...1.PNG?dl=0
09-10-2017 18:36
JARIFE Offline
RE: Osmosi o difetto?!
Bello a vedersi non è , ma è proprio solo lì ? l'umidità nello scafo com'è?
Se sei fortunato , potrebbe essere una stuccatura sulla quale non ha aderito il gelcoat e quindi vi si è interposta l'acqua. Se così fosse,basterebbe grattare via l'antivegetativa,il gelcoat che c'è sotto e quindi lo stucco maledetto.
A questo punto misuri la vera umidità della VTR e capisci.
Poi da uno del mestiere fai ripristinare il tutto con i crismi dovuti.
Un'altra ipotesi è che sostituendo i passascafi abbiano grattato via il gelcoat come dei matti ed ora l'acqua...ha lavoratoSmiley26
Da due foto si possono fare solo ipotesi... Smiley57
è lei..
09-10-2017 18:55
c.gianasso@studiogianasso.it Offline
Registrato: Apr 2017 Online
osmosi, e pure non bella, così vicino alla presa mare....
per essere sicuri io farei la classiac apassta in profondità in epoxi su tutto lo scafo....
con lo scafo su tutto l'inverno e attendendo la primavera ovviamente...
09-10-2017 19:06
Registrato: Apr 2007 Online
(09-10-2017 18:53)JARIFE Ha scritto:  Un'altra ipotesi è che sostituendo i passascafi abbiano grattato via il gelcoat come dei matti ed ora l'acqua...ha lavoratoSmiley26
Purtroppo quoto..
09-10-2017 19:07
driveran Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mia personalissima opinione.
Ritieniti fortunato.
Fatti restituire la caparra. Lascia la soluzione del problema all'attuale armatore.
Ringrazia il broker e cerca un'altra barca.
Il mondo e' pieno di barche senza osmosi e in cerca di amatori appassionati19
Ah....sapessi.., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2017 19:26 da driveran.)
09-10-2017 19:25
GARIBALDI Offline
Io non la prenderei.
09-10-2017 19:26
BornFree Online
Se la barca veramente ti piace e se una verifica seria dimostra che l'umidità è limitata alle zone intorno alle prese a mare io la prenderei ...con un adeguato sconto
09-10-2017 21:24
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
L'osmosi non è un cancro inguaribile ma solo un problema che con i soldi si elimina. Se ti piace la barca, togli al prezzo il costo di una cura definitiva e sei tranquillo per sempre.
Bv
09-10-2017 21:28
GARIBALDI Offline
Che barca è ? Credo un modello attuale anche se del 2002.Quindi troverai
lo stesso modello senza osmosi.Anche se come dice giustamente il ns.adv
timeout" l'osmosi non è un cancro inguaribile",esperienza fatta direttamente
18 anni fa con la mia barca,solo che la mia è del 1982
09-10-2017 21:55
Scusate ma mi sono collegato ora.
Si, è localizzata solo in quei punti.... tra l altro i passascafi di prua non presentano problemi.
E' un First 31.7 ed è una barca molto bella e tenuta bene.
Un altra ipotesi e' che nel distaccamento dal controstampo ci siano stati dei punti dove il gelcoat e' rimasto attaccato allo stampo e l abbiano aggiustato -male- con dello stucco....
Rompendo le bolle si sente il tipico odore, ma potrebbe essere solo un problema sullo stucco e non più interno come ipotizzava qualcuno. O se c è il liquido marroncino con l odore che conosciamo è sicuramente osmosi che ha già intaccato la fibra?
Certo che e' un bel rischio....
09-10-2017 23:48
timeout Offline
La soluzione al problema è la seguente:
1) cambia barca
2) ciclo completo e sei sereno. Credo che per un 32 piedi con 3k fai un ottimo lavoro.
Per il resto c'è Mastercard
10-10-2017 08:08
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Posso dire la mia? Ma hai rotto le bolle è hai sentito il tanfo dell'osmosi? Perchè a dirla tutta quelle bolle potrebbero esserci anche per una cattiva preparazione del fondo precedente in quel punto 26
Bob
10-10-2017 08:32
si, rotto alcune bolle e c'era liquido marroncino e la classica "puzza"...
quindi non c'e' scampo.
Il discorso però è: è stata fatta male tutta l'opera viva o è un fenomeno relegato alle zone passascafi/attacco del motore?
Perchè un conto è sabbiare qualche metro quadrato, un altro è fare tutta la barca.
Altra questione ancora: meglio comperare una barca con osmosi conclamata e pagarla quei 6-8.000€ in meno o una senza osmosi e non si sa?!? per me meglio la prima...però i tempi di cantiere ....mmmmhh
10-10-2017 12:03
timeout Offline
(10-10-2017 12:03)zamplex@gmail.com Ha scritto:  si, rotto alcune bolle e c'era liquido marroncino e la classica "puzza"...
Andiamo ormai verso il brutto tempo e quindi la barca non la adopererai come in estate.
6.000 euro li spendo io con 51 piedi quindi se ti chiedono quelle cifre mandali a quel paese.
Meglio comunque un trattamento fatto adesso da te e seguito da te che altro ma questo è un mio pensiero.
Bv
10-10-2017 12:13
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Tipico del first 31, 7 in costruzione facevano dei fori di spessore maggiore sullo scafo per innestare poi a filo, facendo ub tappo purtroppo in poliuretanica, questo in termini di prestazioni e ottimo ma putroppo ha reso lo scafo soggetto ad osmosi, di solito è concentrata li e con un 1000 euro fai un ottimo lavoro cambando tutto, l osmosi non si vede ma si misura, trova un artigiano con igrometro e fai un controllo, tutti i beneteau a lungo andare soffrono di questo problema , osmosi , ma nella parte di mat non nella struttura dell'intrecciato, cosi giovane non ne avrà ma fagli assolutamente fare un trattamento preventivo.
Un 31 piedi osmotico vale 10.000 euro in meno almeno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 12:27 da cellagiorgio.)
10-10-2017 12:18
ciao Giorgio, non ho sentito parlare un gran che bene dei trattamenti preventivi....secondo te vale la pena ed è valido?
che tipo di trattamento e che costi ha?
per Timeout: si parla sempre di 7-800€ a metro lineare per recuperare un'opera viva con osmosi...tu hai indicazioni diverse?
ciao grazie
10-10-2017 12:29
timeout Offline
Si, intorno ai 350 metro, almeno questa è la quotazione di un cantiere del NE di qualche anno fa ma non credo che possa essere raddoppiato in così poco tempo.
10-10-2017 12:37
JARIFE Offline
(09-10-2017 23:48)zamplex@gmail.com Ha scritto:  Scusate ma mi sono collegato ora.
Come ti dicevo..21
E' capitato in diverse barche che lo stucco ,che di solito usano per fare le finiture nei pressi dei fori o imperfezioni della stampata, non aderisse al gelcoat che gli viene poi spruzzato sopra, in questi casi le bolle sono limitate al gercoat e grattando via gelcoat e stucco troveresti la VTR sana ed asciutta.
L'ho visto in diverse barche , sia a vela che a motore del gruppo Beneteau-Jeanneau ma non solo..
Se la barca ti piace ti conviene approfondire, cogli l'occasione per sostituire le prese a mare e sistemi la cosa.
Se fosse un problema di stucco te la caveresti con alcune centinaia di € (che ovviamente ti farai scontare)Thumbsupsmileyanim
Il gelcoat è una resina porosa, senza un adeguato "involucro" epossidico o vinilestere farà filtrare umidità, il trattamento preventivo è l'unica scelta, io ho una barca del 71 che dall '80 ha sempre fatto questo ciclo, nel 2014 aveva gli stessi dati di misurazione dell' umidità tra opera viva e morta.
I prezzi sono alti perché i costi dei prodotti, del tempo di esecuzione e soprattutto dello smaltimento sono elevati, parlo per un lavoro fatto a regola d'arte non una stuccata ai soli buchi presenti, una sabbiatura per un 30 piedi costa dai 1500 ai 2000 euro più IVA, quindi la stima che fai è corretta, quindi tra lavoro, attesa e disagio 10000 di sconto per una osmotica sono il minimo a mio avviso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2017 11:50 da cellagiorgio.)
11-10-2017 11:44
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.777 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.287 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 4.807 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.623 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.132 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.711 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.223 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.049 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 7.652 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.481 22-03-2019 10:34
