Che nodo fare alla scotta del gennaker?
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Come da titolo, ho avuto qualche problema con le gasse delle scotte fatte nella bugna del gennaker. La strambata vede la vela passare tra cavo antitorsione tenuto dal bompresso e lo strallo del mio piccolo 10"ad una distanza di circa 1 metro. Pur facendo la strambata con attenzione ed aspettando che il gennaker si "sgonfi" e vada verso prua, prima di cazzarlo sulle nuove mura...ecco che il nodo alla scotta si incastra nello strallo bloccando tutto. Che soluzioni ci sono per fare scivolare il tutto? la scotta è un circuito chiuso che deve passare dentro tre bozzelli a poppa e quindi devo comunque legare i due capi della cima alla bugna del gennaker.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2018 15:22 da Mario Falci.)
10-04-2018 15:22
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Che nodo fare alla scotta del gennaker?
Ciao, anche io ho il circuito chiuso. Ho due impiombature sulle code; con il penzolo del gennaker le fisso tramite bocca di lupo; con l'atro capo del penzolo faccio la gassa sulla bugna.
10-04-2018 15:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 12:36 da Temasek.)
11-04-2018 12:34
Mario Falci Offline
(10-04-2018 15:37)easy221 Ha scritto:  Ciao, anche io ho il circuito chiuso. Ho due impiombature sulle code; con il penzolo del gennaker le fisso tramite bocca di lupo; con l'atro capo del penzolo faccio la gassa sulla bugna.
Un disegno oppure una foto? Mi interessa molto.
11-04-2018 23:43
easy221 Offline
(11-04-2018 23:43)Mario Falci Ha scritto:  Un disegno oppure una foto? Mi interessa molto.
Spero sia chiaro il disegno Smile ,altrimenti sabato ti faccio delle foto e poi le posto
[Immagine: 14sidyh.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018 08:43 da easy221.)
12-04-2018 08:42
Mario Falci Offline
Adesso ho capito. Mi sembra però che pur migliore il nodo si presenti sempre, pur essendo una bocca di lupo che tiene due impiombature. Comunque se lo consigli vuol dire che non hai alcun problema nel far passare il gennaker.
12-04-2018 14:56
easy221 Offline
La bocca di lupo non fa frizione sullo strallo. A noi non ha mai dato fastidio
12-04-2018 15:49
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
se non fai regate, puoi anche provare a strambare esterno, ci voglio 10 sec in più,
è probabile che con un solo metro di sbraccio non riesci ad infilare al momento giusto, o che il tailer inizia a cazzare troppo presto
Live Slow and Sail Fast
12-04-2018 19:08
Mario Falci Offline
Faccio regate con un trimarano lungo 3 metri. Un bompresso lungo un metro é dunque notevole. Strambo sempre interno.
12-04-2018 20:56
Mario Falci Offline
"La bocca di lupo non fa frizione sullo strallo. A noi non ha mai dato fastidio"
Ok, grazie, proverò il tuo metodo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018 21:00 da Mario Falci.)
12-04-2018 20:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ognuno ha la sua.
Mi sono trovato bene con il penzolo + grillo in tessile per collegare le piombe intesta alle scotte.
12-04-2018 23:10
easy221 Offline
(12-04-2018 23:10)lord Ha scritto:  Ognuno ha la sua.
Come sistema è molto simile; tu lavori sul grillo tessile per fare un cambio vela mentre io direttamente sul penzolo
13-04-2018 08:45
lord Offline
(13-04-2018 08:45)easy221 Ha scritto:  Come sistema è molto simile; tu lavori sul grillo tessile per fare un cambio vela mentre io direttamente sul penzolo
Ma sul penzolo in bugna ci fai la gassa ? Nn e' un po' invasiva ?
Se poi e' dyneema mi sembra peccato farci un nodo.
13-04-2018 09:10
easy221 Offline
(13-04-2018 09:10)lord Ha scritto:  Ma sul penzolo in bugna ci fai la gassa ? Nn e' un po' invasiva ?
Si facciamo la gassa. Con un penzolo da 5 non è troppo invasiva.
Lo troviamo piuttosto rapido come sistema
Ma proviamo volentieri anche il tuo!
13-04-2018 09:18
lord Offline
(13-04-2018 09:18)easy221 Ha scritto:  Si facciamo la gassa. Con un penzolo da 5 non è troppo invasiva.
Probabilmente nel cimino piccolo nn fa nulla.
Puoi usare la bocca di lupo per la bugna.
Il grillo in tessile se e' abbastanza lungo vale per la pena di farlo girare 2 volte ... Nn si sa mai ...
Oppure un fascetta di strap o un giro di nastro per essere sicuri che non si apra. E magari lasciarne un in tasca al prodiere ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018 09:31 da lord.)
13-04-2018 09:30
easy221 Offline
(13-04-2018 09:30)lord Ha scritto:  Probabilmente nel cimino piccolo nn fa nulla.
Strap e nastro non mancano mai!
Con il nostro sistema non c'è nessun rischio che si apra niente.
13-04-2018 09:53
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
il sistema del penzolo l'ho utilizzato per il code 0 ma con una gassa impiombata che va a bocca di lupo sulla bugna e con il bottone sull'altro capo su cui si incocciano le scotte che hanno la gassa scorrevole, in pratica ho diviso il grillo tessile in due parti, una volta rullato si toglie il sopravento e si mette il sotto L'ingombro delle intugliature è minimo per me potrebbe andare anche per il gennaker.
13-04-2018 15:23
Holiday11 Offline
(12-04-2018 20:56)Mario Falci Ha scritto:  Faccio regate con un trimarano lungo 3 metri. Un bompresso lungo un metro é dunque notevole. Strambo sempre interno.
pensavo fosse una barca di dimensioni maggiori,91
... ed una scotta unica e bocca di lupo a metà su bugna genny?
su un mio vecchio first 24 mi trovavo bene così Smiley64
13-04-2018 16:26
Mario Falci Offline
(13-04-2018 15:23)fomalhaut Ha scritto:  Salve,
Disegno, grazie.
13-04-2018 16:47
Mario Falci Offline
(13-04-2018 16:26)Holiday11 Ha scritto:  pensavo fosse una barca di dimensioni maggiori,91
Poi però devi unire i due capi affinchè la scotta sia un circuito chiuso. li unisci con un nodo che non passa attraverso i bozzelli a poppa e siamo punto e a capo.
13-04-2018 16:48
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.185 29-11-2023 13:44
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 608 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 938 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.596 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.170 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.297 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.024 26-03-2023 18:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.923 13-03-2023 00:23
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.262 21-12-2022 12:08
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.828 12-08-2022 10:26
