Volvo 2020 - un componente un po' arrugginito
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Volvo 2020 - un componente un po' arrugginito
Definitemi Valle e Monte in un impianto con pompa acqua.
A destra in alto io vedo il filtro acqua di mare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 01:11 da admin.)
01-05-2018 18:30
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
a valle(sottovento), a monte(sopravento) 89
in soldoni: filtro,pompa(girante) siph.br.,scambiatore, scarico etc etc(a valle)
oppure: filtro,siph.br.,pompa,scambiatore,scarico etc etc(a monte)
Credo che il siphon a valle della pompa sia corretto.....credo!
Immagino, inoltre, che ci sia confusione... nella foto a dx, si vede il filtro, mentre si intuisce il siphon ( a sinistra)
A tal proposito, domandona: io il filtro, che nella foto è in alto a dx, l'ho posizionato in basso, sotto il livello del mare.... anche il vostro?
Questo perchè è cosi in alto??
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 18:46 da angelo2.)
01-05-2018 18:38
ghibli4 Offline
Facciamo così
L'ordine è
Mare
Presa a mare
Filtro
Pompa
Siphon break
Scambiatore
Ecc. Ecc.
E di nuovo mare....
01-05-2018 18:51
ghibli4 Offline
Ad occhio il mio è di poco sopra il livello del mare, ma credo la sua posizione sia ininfluente grazie alla pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 19:13 da ghibli4.)
01-05-2018 19:13
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tutti,
confermo il mio Siphon break si trova dopo la pompa, lavora in pressione, appena smontato e pulito.
Provato soffiandoci dentro naturalmente tappando l'uscita va in pressione, al contrario se aspiro entra aria dalla apposita valvolina.
Non escludo però che forse esistono modelli che lavorano in aspirazione.
01-05-2018 19:55
maurotss Offline
@ghibli4 Ma sei proprio sicuro sicuro Smiley64Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 01:12 da admin.)
01-05-2018 21:24
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Italici dubitatori... Rassegnatevi !!!! Sempre a discutere tutto....
01-05-2018 21:34
Edolo Offline
(01-05-2018 18:51)ghibli4 Ha scritto:  Facciamo così
L'ordine è
Mare
Presa a mare
Filtro
Pompa
Siphon break
Scambiatore
Ecc. Ecc.
E di nuovo mare....
Il mio ordine è diverso.
Mare
Presa a mare
Filtro
Invertitore
Sifon break
Pompa
Scambiatore
Riservate
Marmitta
Mare
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 09:19 da Edolo.)
02-05-2018 09:19
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(30-04-2018 10:45)Edolo Ha scritto:  E' la pompa acqua di mare. Cambia quelle viti in acciaio o mettici del tufgel.
Aggiungo... non capisco perché sia stato montato il sifon break a valle della pompa...
Aggiungo inoltre che c'è da preoccuparsi si, ma non per la corrosione....
... anch'io "resto di stucco" che un barcaiolo non si accerti dove sia e se esista la pompa acqua mare per il raffreddamento motore, ma come ho letto da altri interventi può succedere.... ma darei un punto negativo allo skipper che non se ne interessa. Si parla poi di "siphon break", ma a mio avviso è un filtro acqua mare messo in alto (non troppo alto rispetto la linea di galleggiamento) il che va bene per la pulizia. BV
02-05-2018 09:50
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ho letto un post sul forum che la ditta FAGK di Origgio in provincia di Varese, può procurare la copertura della pompa in ottone e relativa guarnizione.
Ho scritto una mail per avere conferma e sapere i costi.
Quando riceverò risposta vi farò sapere.
02-05-2018 09:56
Edolo Offline
Cambiare il tappo se fa tenuta è inutile. Cambia solo le viti
02-05-2018 10:08
Eugenio_Fen Offline
Ecco pervenuta la mail da FAGK. Cambio il coperchio per avere il motore in ordine anche esteticamente, visto anche il prezzo modico del componente.
COPERCHIO POMPA NEUTRO IN OTTONE COD. 1839 PREZZO EURO 9,80 CAD.
GUARNIZIONE IN CARTA COD. 1960 PREZZO EURO 0,50 CAD.
VITI nr. 6 COD. 1406 PREZZO EURO 0,45 CAD.
Spese di trasporto a mezzo corriere GLS : EURO 8,50 cad.
Il totale comprensivo di trasporto e iva sarebe di euro 26,23 .
Se qualcuno si trovasse nella situazione di volere sostituire il coperchio ...
02-05-2018 11:20
Eugenio_Fen Offline
Ecco arrivato il nuovo coperchio che andrò a montare.
04-05-2018 11:21
quello vecchio lo puoi spianare con un orbitale e lo tieni di rispetto
04-05-2018 17:10
Edolo Offline
Messaggio: #35
Si ma le viti son sempre inox. A breve sarai al punto di partenza
04-05-2018 21:51
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #36
Io ho appena montato questo al posto del tappo originale.
http://www.speedseal.com/SpeedsealLife/S...lLife.html
Ben più caro del ricambio postato.
Ha il vantaggio che si avvia e svita a mano e nella mia barca questo è molto apprezzabile perché di fronte al tappo lo spazio è poco.
05-05-2018 10:55
Messaggio: #37
Ma non capisco perché attribuite alle viti inox il problema di corrosione. Inox 316 bronzo e ottone sono affianco nella scala galvanica. Del resto dentro la pompa di bronzo c'è l'albero inox... poi le viti , se la guarnizione tiene, non toccano l'acqua salata. Semplicemente era il tappo che trafilava, poi l'accumulo di sale fa il resto. Io ho le viti inox da 16 anni..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 12:52 da giulianotofani.)
05-05-2018 12:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #38
(05-05-2018 12:48)giulianotofani Ha scritto:  Ma non capisco perché attribuite alle viti inox il problema di corrosione. Inox 316 bronzo e ottone sono affianco nella scala galvanica. Del resto dentro la pompa di bronzo c'è l'albero inox... poi le viti , se la guarnizione tiene, non toccano l'acqua salata. Semplicemente era il tappo che trafilava, poi l'accumulo di sale fa il resto. Io ho le viti inox da 16 anni..
Colgo l'occasione per darti il mio personale benvenuto sul forum, ti seguo con attenzione perché si "vede" che fai parte dei pochissimi presenti che parlano con reale cognizione di causa. Purtroppo come hai già detto tu, è diffusa l'italica usanza di portare avanti le proprie tesi o meglio convincimenti in barba al banale proverbio "ubi major minor cessat" che, se rispettato, eviterebbe pagine e pagine di inutili discussioni che creano soltanto confusione agli inesperti come me.
05-05-2018 14:56
Messaggio: #39
Grazie EC, devo dire che gioco facile, sono di mestiere da sempre.... comunque repetita iuvant, e mi metto a disposizione volentieri quando la so.... comunque il sito è molto utile anche a me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 15:05 da giulianotofani.)
05-05-2018 15:02
Edolo Offline
Messaggio: #40
Giuliano. Ho lo stessa pompa nuova, nessun trafilamento, stesso identico problema. La vecchia con le viti in Ottone non ha mai avuto quel problema. Io non voglio portare avanti alcuna tesi e non voglio convincere nessuno. Vedremo tra un anno come sarà quel coperchio, se intonso o meno.
06-05-2018 11:42
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.636 05-12-2022 19:13
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 767 20-07-2022 15:47
  Fascio tubiero md 2020 BornFree 7 1.316 05-01-2022 17:09
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.594 22-04-2021 09:27
  Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020 Masmau 8 1.501 07-10-2020 13:04
  Smontaggio carter distribuzione volvo 2020 acquafredda 38 9.063 06-11-2019 23:27
  volvo 2020 Sail Drive s 130 - perdita olio pignieri 13 2.017 22-06-2019 15:41
  Perdita olio dal sail drive - Volvo 2020 Eugenio_Fen 35 5.801 26-07-2018 09:27
  Volvo Penta MD 2020 olpa 11 6.369 22-06-2018 10:27
