Decalcificare acqua bordo
enio.rossi Offline
Sono stato due giorni in barca ad aggiustare varie cose prima che inizi la stagione è, tra le altre cose, ho visto che rubinetti e tubature sono pieni di calcare. Ho cercato qualche strumento per ridurre il problema e mi hanno detto che ci sono in commercio addolcitori elettronici a costi contenuti (<100euri) per far fronte a questo. Ne sapete qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2019 19:49 da enio.rossi.)
17-03-2019 19:48
IanSolo Offline
RE: Decalcificare acqua bordo
Lascia perdere gli addolcitori elettronici, non funzionano, ne sperimentammo senza risultato vari tipi su caldaie di impianti industriali e parlo di oggetti di alto costo reclamizzati come efficacissimi, furono tutti restituiti al venditore (e rimborsati). Funzionano solo gli addizionatori di polifosfati (ma non e' bello aggiungere altre sostanze all'acqua anche se abbastanza innoque) o le cartucce filtro di resina scambioionico (costosette) o l'osmosi inversa (economicamente assolutamente non giustificabile solo per questo uso). Periodicamente (una volta all'anno basta) aggiungi un mezzo chilo di Acido Citrico (e' quello contenuto nei limoni) nel serbatoio e fai scorrere piano l'acqua da tutti i rubinetti, risciacqua un paio di volte e starai sereno fino alla prossima volta.
17-03-2019 23:51
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ian, vado OT e ne approfitto per chiederti di svelarmi un mistero che "non mi fa dormire" da decenni. Smiley4
Tanto tanto tempo fa, con i miscelatori dell'impianto idrico casalingo in crisi ogni 15 giorni per via della sabbia di calcare che si accumulava nei fori delle pastiglie ceramiche, acquistai a caro prezzo un accrocchio venduto col nome altisonante di Acceleratore Ionico, in pratica era un barilotto di bronzo cromato che, incuriosito, subito smontai.
Quando vidi che all'interno vi erano solo 4 o 5 piattine magnetiche distanziate tra loro 1/2 cm, sentii odore di grossa fregatura.
Invece, una volta montato subito a valle dell'autoclave, con mia grande sorpresa da quel momento in poi i miscelatori non ebbero più problemi e quando dopo una trentina di anni ne smontai uno per cambiare le pastiglie, riscontrai che in tutto quel tempo di calcare se ne era accumulato ben poco e in granelli molto più fini, tanto da non pregiudicarne assolutamente il funzionamento.
Mi puoi spiegare il principio?91
18-03-2019 15:21
IanSolo Offline
Buona lettura.
18-03-2019 19:04
enio.rossi Offline
Io vedo che nel marina che quando le barche grosse, sia a vela che a motore, fanno rifornimento di acqua la fanno transitare in uno scatolotto, mi sembra collegato alla colonnina della corrente, ma di questo non sono certo. Cosa useranno? Magari quando rivedo l'operazione provo a chiederlo ai marinai.
19-03-2019 11:53
Beppe222 Offline
Personalmente, per il problema calcare, una volta all'anno (generalmente a inizio stagione) adopero acido citrico.
Bassissimo costo, risultati ottimi e garantiti.
Per il problema relativo al mantenimento della portabilità, ad ogni riferimento di acqua, due misurini di sali d'argento e vivo tranquillo.
19-03-2019 12:12
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Un amico mi diceva che a inizio stagione, con serbatoio acqua vuoto, versava due litri di aceto bianco per poi risciacquare abbondantemente. Sarà nel giusto?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
19-03-2019 12:33
lorenzo.picco Offline
acido citrico ...
poca stesa tanta resa
19-03-2019 12:42
IanSolo Offline
(19-03-2019 11:53)enio.rossi Ha scritto:  Io vedo che nel marina che quando le barche grosse, sia a vela che a motore, fanno rifornimento di acqua la fanno transitare in uno scatolotto, mi sembra collegato alla colonnina della corrente, ma di questo non sono certo. Cosa useranno? Magari quando rivedo l'operazione provo a chiederlo ai marinai.
Batteria di filtri: a carbone per cloro e odori, filtro cotone per sabbia e residui solidi e dosatore di polifosfati per complessare e mantenere in soluzione il calcare. Non sempre usati tutti assieme, di sicuro il filtro cotone e molto spesso quello a carbone, piu' raro i polifosfati da quanto ho visto io.
19-03-2019 15:43
rob Offline
anche talune barche normali tipo la mia Smiley53
filtro polipropilene e/o carbone, a seconda Smile
19-03-2019 16:36
enio.rossi Offline
Cosa sono ed quali funzioni hanno 'sti filtri? Tutto quello che può consentirmi di migliorare l'acqua dei serbatoi è di mio interesse. Ad esempio se l'acido citrico di cui si diceva sopra lo mettessi (poco) nel serbatoio sempre?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2019 16:47 da enio.rossi.)
19-03-2019 16:41
Beppe222 Offline
IanSolo sarà più esaustivo.
L'acido citrico è pur sempre un acido.
Ottimo come anticalcare, non serve per migliorare altre caratteristiche dell'acqua (ad esempio la portabilità).
Personalmente non lo metterei in via continuativa, soprattutto non in acqua che utilizzo comunemente.
19-03-2019 17:05
IanSolo Offline
L"acido citrico non e' tossico (il limone ne contiene moltissimo) ma ha un forte sapore appunto di limone e altera il sapore dell'acqua rendendola poco gradevole per lavarsi i denti (i dentifrici hanno altri sapori) e sgradevole per cucinare la pasta, non credo memmeno che sia idonea per i lavaggi visto che l'acqua acida altera il modo in cui opera il sapone.
19-03-2019 18:04
BornFree Offline
Iansolo,
dove si acquista normalmente?
(17-03-2019 23:51)IanSolo Ha scritto:  aggiungi un mezzo chilo di Acido Citrico
19-03-2019 21:21
Beppe222 Offline
(19-03-2019 21:21)BornFree Ha scritto:  Iansolo,
Io l'ho preso tramite ebay.
Altrimenti in un qualsiasi consorzio agrario, visto che viene abbondantemente utilizzato in agricoltura/enologia.
Costo circa 3 euro al Kg.
19-03-2019 21:28
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(18-03-2019 19:04)IanSolo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buona lettura.
Interessante e difficilmente contestabile come studio. Mi spiace perché, anche se non convinto, speravo che effettivamente i magneti servissero a qualcosa; in particolare avevo capito che favorissero la precipitazione del calcio in fiocchi e quindi evitavano che aderisse ad altre superfici.
Se quelli dei LLL dicono che non è vero non posso far altro che crederci.
Comunque esprimo il mio pensiero: il vero problema in casa mia si verifica nella tubatura dell'acqua calda dove si formano dei veri e propri sassi che tappano tutti i filtri e vanno levati almeno una volta al mese. Nella parte di acqua fredda si forma un sottile strato di calcio che non da alcun fastidio se non dopo vari decenni.
Il tutto per dire: ripulire con acido citrico l'impianto idrico della barca una volta all'anno ha senso?
Daniele
20-03-2019 10:03
Beppe222 Offline
(20-03-2019 10:03)danielef Ha scritto:  Il tutto per dire: ripulire con acido citrico l'impianto idrico della barca una volta all'anno ha senso?
Daniele
Quando comprai la mia attuale barca, nel fondo dei serbatoi c'era uno strato di mezzo centimetro di sassolini di calcare.
Immagino che tubature e rubinetti non fossero messi meglio.
Feci un trattamento d'urto con l'acido citrico, e tutto scomparve.
Ora, ad ogni inizio di stagione, metto una cinquantina di litri di acqua nei serbatoi con acido citrico disciolto (150 gr di acido citrico per litro di acqua) e ... vivo felice.
20-03-2019 10:23
IanSolo Offline
(20-03-2019 10:03)danielef Ha scritto:  ..il vero problema in casa mia si verifica nella tubatura dell'acqua calda dove si formano dei veri e propri sassi che tappano tutti i filtri e vanno levati almeno una volta al mese. Nella parte di acqua fredda si forma un sottile strato di calcio che non da alcun fastidio se non dopo vari decenni.
Nell'impianto di casa passa moltissima acqua che quindi ha maggiore probabilita' di produrre depositi piu' consistenti che in barca dove certo non usiamo le centinaia di metri cubi che usiamo a casa. Il problema dei depositi nel circuito dell'acqua calda e' fortemente accentuato dalla temperatura cui si porta l'acqua nel riscaldatore, se si sale sopra gli 80 gradi circa il Bicarbonato di Calcio (relativamente solubile) si decompone in anidride carbonica (che e' un gas) e Carbonato di Calcio che e' praticamente insolubile e forma i depositi lamentati (chi vuole approfondire puo' cercare "durezza permamente" e "durezza temporanea"). Se a casa il problema si verifica per la grande quantita' d'acqua anche se le caldaie sono predisposte per evitare temperature troppo alte (ma sia pur poco qualcosa si deposita ed essendo il volume molto grande il deposito e' comunque consistente) in barca a causa del piccolo volume dello scaldaacqua la temperatura viene mantenuta piuttosto alta per poter fornire (miscelandola con l'acqua fredda) una sufficiente quantita' di acqua calda, non solo! lo scaldaacqua nautico e' anche riscaldato tramite l'acqua di raffreddamento del motore che normalmente e' nell'intorno dei 90 gradi e la precipitazione dei sali di calcio e' praticamente assicurata nonostante il piccolo volume utilizzato.
20-03-2019 12:07
enio.rossi Offline
Ma possiamo farci qualcosa? o no? io mi ero preoccupato di far entrare acqua meno dura nei serbatoi di bordo, ma la cosa mi sembra irrealizzabile, visto tutto quello che è stato scritto qui.
20-03-2019 12:15
danielef Offline
(20-03-2019 12:15)enio.rossi Ha scritto:  Ma possiamo farci qualcosa? o no? io mi ero preoccupato di far entrare acqua meno dura nei serbatoi di bordo, ma la cosa mi sembra irrealizzabile, visto tutto quello che è stato scritto qui.
Secondo me no!
Se l'acqua che imbarchi è nominalmente potabile, la tieni com'è a parte un po' di amuchina per evitare culture batteriche. Se non è potabile e piena di schifezze, usa anche un buon filtro in ingresso per trattenere il particolato.
Il calcio non ha mai fatto male a nessuno anzi fa bene... tranne a qualche tifoso o se mollato con cattiveria negli stinchi! Smile
Daniele
20-03-2019 14:19
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.594 09-08-2023 15:58
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.839 18-06-2023 21:37
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.324 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.248 21-11-2022 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.121 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.755 08-02-2022 15:10
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.111 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.152 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.859 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.621 17-07-2020 11:19
